Currywurst
Kann da ein Mod erklären, warum ein Link entfernt wird? Ist irgendwie seltsam.
Ich bin zwar kein Mod, aber: Einige Shops haben sich hier derart daneben benommen, dass sie hier keine Bühne bekommen. Nicht seltsam, nur konsequent.
Genau so isses, nachzulesen hier:
Gruss,
Wenn sie denn sauber sind................ 🙃
Gelesen, danke war mir nicht bekannt. Man lernt nicht aus.
Genau darum nutzen wir diese Becken nie, wer weiss ob nicht vorher jemand die Windeln drin aushewaschen hatte 😬. Wir haben immer 4 von diesen runden farbigen Kessel dabei. Einen für Abwasser und Müll, einen für Wäsche und zwei für Geschirr. Damit ist Abwasch immer easy möglich, egal wie versifft ein Sanitärblock ist. Beim GC auch ohne Sanitärblock. Man füllt die Spülkessel mit der Aussendusche, einen mit Spülmittel, den anderen mit klarem Spülwasser.
Bearbeitet von Tiffi79
Darf ich dir einen Tipp geben ?
An den C-Schienen verschrauben wie vorgesehen
Aber anstelle verkleben ( kriegst später nur mehr extrem schwer wieder runter)
Klettband über die ganze Breite ( Rote Pfeile )
Damit sparst du dir Verkleben, unterbindest Flattern, und alles ist rückstandsfrei entfernbar
bzw die Panelle sind und bleiben jederzeit easy abnehmbar
Hält bei mir nun seit ~20000 Km ( auch bei hohen Geschwindigkeiten) 100%ig
Wie gesagt … nur ein Tipp
Bearbeitet von wunderwuzi
Hi, nicht dass wir jetzt aneinander vorbeireden:
Nicht die Trägerplatten sollen aufs Dach verklebt werden. Diese werden nur in der Kederschiene verschraubt. Die Solarpanele sollen auf die Trägerplatte verklebt werden.
Und wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe, dann würdest Du die Solarpanele auf der Trägerplatte nicht verkleben, sondern „nur“ mit Klettband gegen Flattern sichern.
Servus
Ja … irgendwie aneinander vorbei geredet, aber tlw. auch nicht , dachte du willst die Panelle zusätzlich direkt am Dach verkleben
Was ich meine bzw. meine Vorgehensweise war :
Paneele auf Trägerplatte flächig verkleben, aber die kriegst dann so gut wie nicht mehr und wenn dann mit viel Aufwand und tlw. Gewalt runter (nur so als Hinweis )
Dann Trägerplatte anschrauben ( C- Schiene), und die Trägerplatte ( mit den verklebten Panellen ) gegen Flattern mit Klettband an den mit den Roten Pfeilen  markierten Dachstreben fixieren
Ohne meine „Flatter Klettband Sicherung „ hatte ich ab 130 km/h  ein extremes , ich nenne mal „Brummen“  welches ich aufs Flattern/Aufschwingen zurückgeführt habe
Seit meiner Klettband Lösung war dann Ruhe, auch weit über 130 km/h
Hast du ein link nach dem Heizteppich?
Hallo PaulW, den Teppich hab ich schon ein Paar Monate liegen. Es müsste dieser gewesen sein.
Pro Car Heizteppich Palais 230 V 70 x 60 cm anthrazit
Wir haben in den letzten Wochen etwas aufgerüstet:
- Maxxcamp Markisenbeleuchtung in WW für die Markisenvorderseite
- Eigenbau Markisenbeleuchtung in RGBWW für den Markisenkasten, damit’s auch bei geschlossener Markise hell wird
- Aus dem Rest des LED-Bands wird demnächst noch eine indirekte Beleuchtung für das Küchenregal aus Tom’s Shop gebaut (LED-Band hinter die vordere Kante des Regals kleben)
- Schneidebretter von BaeDo für den Gasherd
- Squergo Tellerfedern für die Lounge am unteren Bett
@stonie, hast Du bereits Erfahrung mit den Tellerfedern von Squergo sammeln können bzw. würde mich interessieren ob die nochmals eine Verbesserung bringen. Ich habe unten die Matratze aus Toms Shop und überlege die Tellerfedern noch anzuschaffen und wäre an Informationen interessiert.
Peter
Wir haben unten die Sea to Summit LuMa und mit der originalen kleinen Matratze zum Höhenausgleich. Meine Frau hatte bisher immer Schulterschmerzen. Seitdem wir anstatt der kleinen Matratze die Tellerfedern unten haben, ist sie zufrieden.
Daher würde ich sagen, dass sie auf jeden Fall eine Verbesserung des Schlafcomforts bringen.
Bearbeitet von stonie
Danke für die Info, meine Frau hatte ebenfalls Schulterschmerzen und genau deshalb überlege ich die Tellerfedern anzuschaffen.
Den Ecomat 2000 Select haben wir auch - wir nutzen den lieber als die Luftstandheizung (bei Landstrom)
  • Von 1.834 Mitgliedern gesehen
    Almeja swoosh999 velomox Aurora2023 Totti02 Schattenpark3r markus17469 labzkaus californiabcn Ostsee1980 SWIMS tonitest Mitmog CaliBi idid used.cmpr Lukas720 Famous13 losbolidos Slow-Fox rici37 Sven81 Schimmic AC456 patttmannn Xaversonne chris2008 radlrob Semmel200 MaLachML Startlinetdi MrHomn pao1o Johnny_Fly TGB17 Wolle2004 BigEm Phil-Cali snipy odlig MaxCali ChrisBus g1ocke ttbs fritzmchn Simoncrafar amnes Häuptling Kugelblitz Dirk135 Hpl19 Jingle masc Zeddi happymac Bertram-der-Bulli Dutoman Flixerix Hightower stocki Tomcali lunasquare Bergdoktor Grunemer wenz Zille Houndling mabup lepse enigma thomasvo yps77 DerGuteBenny howie206 BenBsp Lienad MUC_Cali GerhardFH Greekfan Winki MPuTR Nicolas1965 crossbiker vieuxmotard streetracetommi JeffreyAtkins aderci Steffel89 Pete25 Hubel50 Herr_Rossi Sonnenschein Römu Mike07 Bellavista Boergi82 doktorjamaal Bine64 maxe Grisou +1734 Mehr
