Currywurst
@Boergi82.  Wieviel Luft muss man denn da pumpen, damit Wasser aus dem Hahn kommt? Ist das wirklich praxistauglich oder dient das eher dem Muskelaufbau am Umterarm?
Bearbeitet von Aquarius5801
Moin!
Schau mal
: Macht durchaus einen praxistauglichen Eindruck. 👍🏻
VG Christian
also getestet habe ich es bisher nur daheim. Da empfand ich es als tauglich. Kurz pumpen und das Wasser läuft.
Wie lange der Druck aber gehalten wird und ob der füllstand eine Rolle spielt kann ich noch nicht sagen
mit am praktischen finde ich einfach den Platzbedarf und das es  ohne Strom auskommt.
Gruß  mathias
So, der Alte Schwede kommt ja. Daraufhin mal das Abschleppseil im Keller geprüft: untauglich für Bus. Also gleich mal dem guten Ratschlag gefolgt. Und da ich ja unliebsame Überraschungen so garnicht liebe, gleich mal die Abschleppöse damit begutachtet. Übrigens: ich hatte es auch durch Zufall gelesen - LINKSGEWINDE.
Gute Idee, das Quieken nervt auch wenn man das Dingens nicht oft braucht. Ging das ohne große Diskussion?
Pfiffige Idee! Bin eh dabei die Besteckschublade zu optimieren, warum nicht gleich das Optimum draus machen. 🙂
Na ja da gibts noch den anderen Part der mit auf Reisen ist: die Frau die unbedingt einen Kleiderschrank braucht, auch wenn derselbe nur 1-2 Blusen beinhaltet. :;-):
Ich nicht... :)
Bisschen Rückfrage und Klärungen mit der Werkstatt, Bestellung von Kufatec Adapter, aber dann ging’s. Wissen jetzt wie es geht 😉
Lässt sich der vordere Teil auch anders nutzen als als Becherhalter? Also lässt sich das Holz entfernen dort?
Danke!
Das ist fest verklebt glaube ich. Aber man kann auch Bierflaschen rein stellen nicht nur Becher🤪🫣
  • Haha 4
bei van-zubehör ist das ein Fach (ohne Halter).
Interessante Variante. Ich überlege noch wie ich das sinnvoll machen kann mit SUP und Tiefgarage. Hab bisher noch keine sinnvolle Lösung gefunden. Wie lang ist dein SUP?
3.40m. Du musst es aber unbedingt zusätzlich sichern, sonst kracht's bei einem Unfall durch die Frontscheibe.
Bearbeitet von shoulders
Aber aufpassen! Diese Abschleppöse ist dafür nicht stabiel genug, wenn ihr richtig fest gefahren seit und diese benötigt. Ihr werdet das Gewinde raus reissen, dan wird die Abschelppöse einem Geschoss...
Biss dahin gehen die AT Reifen.
Ist die Tasche auch vom selbigen Hersteller?
  • Von 1.870 Mitgliedern gesehen
    Andre65 jsextl SW4956 rubenzete boehmer dbbobo AC456 floville77 talonmies mb0610 Reise.Schneider kochmos MichaelF Niklas87 SlipKornDown nick0297jan divadrebraf bottom-aeronaut Hannes_112 Famous13 voodoo tschermser Emmental thestoner hp777 Skierjonaa BetaTobi mimo76 Klaus5 Ecomo BulliTraum2020 Haui35 Bergdoktor duke209 GerSchi CaliMaDe ThorstenLu DerGuteBenny Dagehtwas Alcali Jspi fkreuzer ck-hagen Zille Bullirider MaLachML Omit Bellavista _michi Bambo TiJoe wellenreisender infonaut Bulliro aderci FM13 Volo Pedi maj0 Horch79 hansi999 Bertram-der-Bulli patttmannn Wolle27 ommelt burna BulliSuse Franko snibid matt_kiwi MrHomn Tim85 christel76 bnhes Unbekannter Greekfan stiptec oli-99 bin_ford4000 Calilotta Axel2190 VanDamme MikeImBus Bulli53 Bauer-Alt a_tatscho chruesi patseeu Calumbus phayuko shoulders Fourmotion günni_ms WestBW Calinoob Knox16 Maffy Franz56 Almroad Hyperion +1770 Mehr
