Currywurst
Neue Anschaffung:
, passgenau für den BrightSpark-Kartuschenkocher.
Gestern zu Hause (mit Pizzastein drunter und gekipptem Fenster) ausprobiert, funktioniert prima (Schweinswürstchen, marinierte Hühnerbrust, Grillgemüse).
Die geht auf jeden Fall mit in den Cali, Outdoor gibt es dann Korean style Bulgogi/Schweinebauch etc.
Ob sie innen auf den Kocher passt schau ich mir heute noch an.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Kann man auf dem Bild perspektivisch nicht so richtig erkennen, wie weit da was ragt, aber verschmor dir keine Plastikteile mit der heißen Platte.
Eben, leider habe ich meinen Nachtrag beim Mich-selbst-Zitieren falsch positioniert.
Also nochmal:
Das Topfkreuz in der Küchenzeile ist etwas zu klein für die Platte, sie “passt, wackelt und hat Luft”, aber so wie sie draufliegt hätte ich Bedenken, dass durch den Wärmestau der Reglerknopf mitgegrillt wird. Also wenn dann mit zusätzlichem Aufsatz unter der Platte. Im Bus zu braten oder grillen ist eh nur eine Notfalloption. Trotz dieser Bedenken ist die Platte sehr empfehlenswert, kein Vergleich mit dem Standard-Blechaufsatz, den ich früher einmal hatte. Damals gab es zwei Arten von Grillgut: das fest klebende und das herunter rollende.
VG Hendrik
Moin✌️... Kurzer Bericht aus der Bastelstube: ...habe ja das Mfb gegen einen etwas praktikableren, längeren Selbstbau ersetzt und einen 800er Heckauszug verbaut! Nun hatte ich immer die Sperrigen bzw. selten genutzten Sachen und 6er Wasserträger in "leeren Raum" zwischen Auszug und Rücksitzbank verstaut. Da war aber immer ein ganz langer Arm oder die Markiesenkurbel von Nöten um da hinten dran zu kommen😅🤔😪
Habe mir nun eine Auszugverlängerung (33 cm tief) , zum einhängen am Heckauszug und auf 2 Miniatur- Möbelrollen mitlaufend, einfallen lassen🤓👌.
Genutzt hab ich hauptsächlich vorhandene Materialien, wie z.B. die Einhänger und die Minirollen (vor Entsorgung vom alten Sofa mit Schlaffunktion demontiert), die 3 Schwarzen Dreiecke aus Holzresten (mit noch vorhandenem gebeizt und geölt), Reste vom Kantenschutz und Edelstahlblech 1.5mm (mit 5mm Lochung, zur Gewichtsersparnis)
funtioniert 1A, und ist 10x günstiger, als der 1m-Auszug und sogar mit ca 1,12 m etwas länger☝️👍🤗
Bearbeitet von FreeWilli
Hallo FreeWilli
Gefällt mir sehr! Hast Du vielleicht auch Bilder der "Mitlaufrollen"? Mir ist wegen Deiner Idee eine eigene eingefallen...
Ich liebe ja Flexibilität. Und da kommt es bei mir auch öfter mal vor, dass ich die Sitzbank ganz hinten (einfache MFB-Tiefe) oder quasi auf Höhe der zweiten Sitzreiche hab (doppelte MFB-Tiefe) habe. Nun dachte ich, dass man ja eine Rückwand an den Auszug bauen könnte, die man bei grossem Kofferraum runterklappen und so den Auszug erweitern könnte. Und da wären dann wohl auch solche Rollen nötig. Das wäre dann für mich tatsächlich ein Grund mal über einen Auszug nachzudenken.
Meadow
Bearbeitet von Meadow
Ja ginge so auch! Bedenke das die Rückseite der Bank nicht 90° hat sondern etwas nach hinten geneigt ist! Ich habe die Höhe der "Verlängerung" extra so angepasst!... Hier wie gewünscht noch die Rollen im Bild! Sind vom alten Sofa-Auszug ( Schlaffunktion )... Habe versucht nur bereits vorhandenes Material zu nutzen😉, wer aufhebt hat!
Sehr schön. Ich halt's auch so mit dem Aufheben ... zum Leidwesen des restlichen Haushalts ;-).
Und die Rollen laufen demnach exakt auf der Aluabdeckung der Schienen, richtig?
Und vielleicht würde es bei mir auch nicht zwingend eine "Rückwand" zum Runterklappen sondern einfach eine zusätzliche Fläche, die ich bei Bedarf und Platz hinten dranhänge oder zuhause lasse.
Hab mal wieder bei Tom zugeschlagen...Schubladensatz und Schrankausbau fuer den neuen Dicken.
Die Qualitaet von Tom ist einfach unschlagbar.
Wegen der Höhe laufen die Rollen neben den Aluschienen☝️😉 , zwischen den eckigen Noppen vom Boden... Muss man sich eh so anpassen wie es einem am besten zusagt bzw. am praktikabelsten ist.
Ja, das schaut für mich so aus, dass es für die externen Geräte bestimmt ist. (Wie ja auch beim Beschreibungstext steht)
Tut mir auf der einen Seite Leid, dass er beim Küchenbrenner des Bullis nicht passt, ich habe ihn mir aber dennoch dankbar auf die Wunschliste gesetzt, da ich auch vom runden Grillaufsatz enttäuscht war.
Also danke nochmal für deinen Beitrag.
Bearbeitet von Nickman_83
Am Samstag gab es 2 Schafffelle, die richtig kuschelig,  gemütlich,  warm sind:
Und passen auch auf Hochlehner
Und ins Wohnzimmer:
Danke an Sönke und Sonja / @SuS von der
für die Klasse Beratung, leckeren Kaffee und tolle Gespräche vor Ort in Hamminkeln!
Bearbeitet von tonitest
Da ich auch beim Kochen im cali nicht auf meine gewohnten, schweren Stahlpfannen verzichten wollte, sie aber senkrecht in eine Euro-Kiste unter das Heckgitter passen sollte, habe ich diese hier von le buyer genommen, natürlich mit griff dazu.
Einmal eingebrannt backt da nix fest, da geht keine Beschichtung kaputt. Funktioniert auf Induktion (auf größeren Touren immer dabei) natürlich auf Gas und auch auf dem Cobb.
Hallo Zusammen
Hier ist meine Umsetzung (Zur Inspiration)
Gruss Dufu
  • Von 1.853 Mitgliedern gesehen
    Marion_pli Famous13 AC456 Toby-e36 Zille BritzBus FelixJ Bulllijupp chris2008 Leo Klaus5 enigma wobie Reinhart Johnny_Fly radlrob Martin106 swoosh999 pijy Blacky78 ommelt truebulli ralf.j Cali-Franky kattastrof tenthouse Slow-Fox hjd Phil-Cali Nicolas1965 jr1510 apfelquark pao1o thestoner Bambo Häuptling HuschHusch Sidenote Calimichl Bulli53 BaerbelE SauerlandCali wentian Buana MUC_Cali lunasquare Enjoy Zeebulon DieselZugvogel Hoffe Bergdoktor Startlinetdi Steffiene Bellavista masc marten71 dedetto MaLachML Hexenkoch Uwe Gerd niksi CaliBi gueni33 sOli4 GER193 MrHomn alexo Knarf86 Sachsencali Römu burna ammoritz Slev7n Lynn Pizol80 christel76 Axl_f Bibuelf Heizfeiz urso66 patseeu Tomhas Gringo84 patttmannn VanDamme Laokoon BulliBusFamily p.eter Elch Inda Similana martn fexbmx MJ24 jens.c Afrimi Pete25 Manuuu Suegreen Grunemer +1753 Mehr
