Currywurst
Die haben eine eingebaute Batterie die ca. 10 Jahre halten sollte, der Kontakt wird via RFiD hergestellt. Ich kann nur für BiP&Go sprechen, im Kundenportal sieht man alle Buchungen die via dem Badge durchgeführt wurden und die Rechnung ist dort einsehbar.
Chris
Schade dass es nix für den t6 in schwarz gibt
Doch siehe 2 höher von eimsbush
Find generell die Bulliplaketten auch nicht so schön... bzw es gibt für mich kein Bullikonzept ausser die DInger an den Blinkeren und die Trittstufenbeleuchtung :D
Hallo zusammen!
Hänge-popöchen ade 😃
Die VB-Coilspring hat meine VW-Werkstatt eingebaut und der TÜV hat das abgenommen, aber...
- WDT-Gutachten enthält keine eindeutige Federbeschriftung wegen der Federfarbe (hatte ich zum Glück vorab von WDT mit bestätigen lassen)
-Gutachten gilt nur für Originalfelgen (Mist: muss nun entweder auf VW-Originalwinterräder zurückgreifen, oder ein Einzelgutachten für die Winterräder erstellen lassen)
Die Achslast mit Cascavel-Felgen (235/55 R17) beträgt hinten nun 1.750 kg, das zGG wurde mit 3.300 kg eingetragen.
Das Gespanngewicht, oder wie das heißt, ist unverändert.
Neue Fahrzeughöhe beträgt 204 anstelle 199 cm. Ich glaube ich brauche dringend einen Aufkleber, sonst fahre ich aus Gewohnheit weiterhin in 2,0 m Tiefgaragen. Wahrscheinlich dann aber nur einmal :kopfpatsch:
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Servus Martin,
Wir wollen Bilder sehen 😁
Und kannst du was zu den Kosten sagen? Was hat der ganze Spaß an Geld verschlungen? Teile? Gutachten? Abnahme?
Vielen Dank und viele Grüße Sebastian
Vergleichsbilder habe ich keine... Aber das Ergebnis reiche ich gerne nach.
Kosten:
389 €: VB-Coilspring aus dem Shop
261 €: Gutachten bei WDT Service NL
174 €: Einbau VW-Werkstatt
 50 €: Abnahme TÜV
  xy €: Eintragung Kfz-Zulassungsstelle
ggf.kommen hinzu:
xyz €: Einzelgutachten und Eintragung  Winterräder (nicht Original VW) oder
xyz €: Original VW-Felgen für Winterräder
Vielen Dank an Markus Stein und Frau Pels mit Kollegen bei WDT.
Vielen Dank für die Antwort.
Da sind wir dann bei 900,-EUR in etwa. 😳
Des muss ich mir dann echt noch mal überlegen.
Ja vor allem die Zusatzkosten wegen der Winterräder hatte ich nicht auf dem Schirm... das ist doof.
Aber das Fahrverhalten ist schon klasse!
Hallo Martin1967, habe ich bei unserem T6 auch so gemacht, musste mich dann aber von den Cascavel-Felgen trennen, da diese nur einen LI von je 850 kg haben, macht dann für die Hinterachse höchstens 1700 kg, im Falle eines Falles versteht ein Unfallsachverständiger der Gegenseite da wahrscheinlich keinen Spaß, war auch schon öfters Thema hier, unter Auflastung Cascavel suchen!
Edit: Sorry, überlesen, dass es nicht um Luftfahrwerke geht.
Man kann die Original-Felgen problemlos bei VB und Goldschmitt bis 3300 auflasten. Mehr geht in keinem Fall. Und die Achslasten werden auf 1700 begrenzt.
Bearbeitet von eimsbush
Eben, wenn 1750 kg auf der Hinterachse, dann nur mit anderen Felgen!
Das ist für die HA nur ein Plus von 125 kg, das lohnt fast nicht den Aufwand.
Ich würde gleich auf 1750kg v. und 1900 kg hi. , gesamt 3500 kg gehen und den neuen Radsatz in Kauf nehmen.
Ich hatte Fremdfelgen drauf, aber in der ABE stand 1000kg Traglast, das war für den TÜV ok.
Er meinte dann nur, wenn ich andere Felgen verwende müssen diese halt genügend Traglast haben, das wäre dann ok.
Dass Du mit den Cascavel Felgen eine Achslast von 1.750kg bekommen hast, wundert mich, die Felgen haben doch nur 850kg Traglast.
  • Von 1.866 Mitgliedern gesehen
    Nicolas1965 Bine64 GECO patseeu fymw Maffy MJ24 Toby-e36 quadro11 Mudie e-deprie SirKeimelot SauerlandCali Calimichl FreeDriver Dirk135 Mike07 Steffel89 Aurora2023 alexo Sadeaf labzkaus abbyhund Pete25 heiligsblechli Pedi BjoernH ttbs shoulders Bulli58 Jspi Almroad mpx602 matte70 calimerlin Totti02 GruenNdB radlrob Mainline Denlufc Slow-Fox tonitest SW4956 Zeebulon ThorstenLu msp400 Jim Heizfeiz tobi550 flokel Hyperion b_u_j Calumbus voelligahnungslos T2T6Bulli mansch grandpalacko Sandraeb Carldo Franko Glompf Wuestinger Altfritz2000 Emmental Radkäppchen BenBsp Jackthehack rolvos donneahi marchugo Antaris Bertram-der-Bulli PaulW Zeddi Bibuelf Schattenpark3r Manuuu Isus1002 MaLachML Häuptling p.eter toulouse nick0297jan Adddi TheGoldenState niksi Luxusmobil howie206 Jingle jensten truebulli Pitflit MUC_Cali Rolling-Stone6.1 idid AC456 Bulli53 Mojo günni_ms Mitmog +1766 Mehr
