Currywurst
Ach du Schande... und den ganzen Klimbim soll man im Hauptscheinwerfer unterbekommen? Berichte mal bitte, ob und wie das alles passt.
Hast du dazu eine Bezugsquelle?
Das Abblendlicht in meinem T5 ist grottig schlecht.
Vielen Dank für einen guten Tipp! 🙏
Bearbeitet von Similana
Bearbeitet von Benno_R
Alternativ zum Tip von @Benno_R zu Phillipps kannst Du auch mal bei Osram schauen.
Die haben auch Umrüstkits, ob für den Tx weiß ich aber nicht, haben die LEDs ab Werk.
Wir haben dieses Zelt seit 2020 und sind damit sehr zufrieden.
Und ja, funktioniert auch bei bei geöffneten Dach und man kann das Zelt auch alleine stehenlassen.
Für den T5.1 hat Osram für die E1 1370 also H7 noch nix im Angebot.
H4 ja. muss man echt die Listen durchstöbern und hier im Forum lesen.
Osram, hat in letzter Zeit nichts mehr gemacht. Philips bearbeitet den Markt und liefert auch für Oldtimer jetzt Birnen, die Osram nicht geschafft hat. Es sieht so aus als würde mit der Boost Version von Philips mehr Möglichkeiten gegeben sein.
das sollte auch mit offenem Dach funktionieren. Ich hatte es an der Markise befestigt.. Alternativ geht das auch an der Keder oder mit Schnüre irgendwie anders.
Ich kann mir Vorstellen, das man relativ leicht den Bus abkoppeln kann. Aber dazu habe ich jetzt noch keine Erfahrungen zu.
gruß
Hat jemand diese App mit dem OBD11 Dongle verwendet? LG, Pedro
Nach meinem Kenntnisstand funktioniert mit dem OBD11 - Dongel ausschließlich die OBD11 App. Man hat dort eine Speere gegen andere Applikationen eingebaut.
Universelle OBD Dongels gibt es für wenig Geld, so dass sich die Frage eigentlich nicht mehr stell.
Es gibt auch OBD- Verteiler Adapter, so dass man mehrere Dongels gleichzeitig an der OBD Buchse verwenden kann.
Und last, not least:
die VAG DPF App zeigt auch nur ein paar banale daten vom UDS Service $22 an, so dass man diese Werte auch mit OBD11 anzeigen kann und die DPF App eigentlich nicht braucht, außer dass man alle relevanten Werte chic auf einer Seite stehen hat.
Hoffentlich nicht mit direkter Verbindung zu Xi Ping..........😁
Die Philips
hat die Zulassung für den T5.1 mit H7.
Auch Osram entwickelt weiter und hat vor kurzem die Nightbreaker LED GEN2 herausgebracht. Damit konnte ich nun endlich auch meinen Caddy 4 mit H7 umrüsten. Der T5.1 ist da aber nicht dabei.
Auch interessant: , die in allen Fahrzeugen eingesetzt werden darf. Ist aber zur Zeit noch schwierig zu bekommen.
Hi Cali-Gemeinde,
ich habe die Ultinon 6000PRO Boost H7 auch gerade in unserem T6 verbaut. Ohne die "CAN"Adapter passen diese tatsächlich ohne Bearbeitung der Abdeckkappen in die Scheinwerfer. Der Schlüssel dazu scheint der kleinere Kühlkörper mit seitlichem Kabelabgang zu sein, so dass Philips den Platz ausnutzen konnte, der sonst durch den fahrzeugseitigen Steckverbinder verbraucht wurde. Einbau genau so (fummelig) einfach, wie bei den Standard-H7-Leuchtmitteln.
Die Ausleuchtung ausserhalb von Ortschaften ist sehr zufriedenstellend - mit guter und weiter Abdeckung des Strassenrandes.
Natürlich leuchtet jetzt die Diagnoseleuchte, ich werde aber mal bei meinem Händler nachhören, ob er diese deaktivieren kann.
Grüsse,
David
Die App plus Server ist aus dem Baltikum. Und die sind auch von VAG zugelassen.
  • Von 1.226 Mitgliedern gesehen
    Matze14612 Robsen tonitest Manuuu ritterrunkel MartinR Famous13 kurthoedl sunshower Riggert toulouse Bargarfuchs highroller02 Aquarius5801 Denlufc Hexenkoch jrohh burna SW4956 cornies Pete25 T31983 patttmannn Calilover6.1 MaLachML donneahi Rolltogether oesi2 BennyBulli rommen Mithi DerGuteBenny Aurora2023 Elchfamily Keinbaum yps77 Anrheiner crossbiker aderci nick0297jan Zille abbovm EwaldTx Thosch Emmental Lagerbier AP2020 3883 Dokkarek happymac calimerlin abbyhund Jackthehack spillo Gasper Ferdl marchugo Salle2257 Matts dedetto mb0610 schmad Bine64 JochenHa MUC_Cali Mr.Chicken mansch metty987 jens.c Golfred Adddi derDicke bebbi1971 Almroad jimmirain mim1711 DieselZugvogel Tarmac96 Bertram-der-Bulli llds25 Nero3 JojoChester vieuxmotard T2-Fahrer FrankMartin alexo Glompf Currywurst Californiger Bali81 Alexdal Blueslineuwe Fämily2+3 stw KaptnJoe WestBW keymaster2 flokoboi Reinhart Camping_O +1126 Mehr
