Currywurst
Ach du Schande... und den ganzen Klimbim soll man im Hauptscheinwerfer unterbekommen? Berichte mal bitte, ob und wie das alles passt.
Hast du dazu eine Bezugsquelle?
Das Abblendlicht in meinem T5 ist grottig schlecht.
Vielen Dank für einen guten Tipp! 🙏
Bearbeitet von Similana
Bearbeitet von Benno_R
Alternativ zum Tip von @Benno_R zu Phillipps kannst Du auch mal bei Osram schauen.
Die haben auch Umrüstkits, ob für den Tx weiß ich aber nicht, haben die LEDs ab Werk.
Wir haben dieses Zelt seit 2020 und sind damit sehr zufrieden.
Und ja, funktioniert auch bei bei geöffneten Dach und man kann das Zelt auch alleine stehenlassen.
Für den T5.1 hat Osram für die E1 1370 also H7 noch nix im Angebot.
H4 ja. muss man echt die Listen durchstöbern und hier im Forum lesen.
Osram, hat in letzter Zeit nichts mehr gemacht. Philips bearbeitet den Markt und liefert auch für Oldtimer jetzt Birnen, die Osram nicht geschafft hat. Es sieht so aus als würde mit der Boost Version von Philips mehr Möglichkeiten gegeben sein.
das sollte auch mit offenem Dach funktionieren. Ich hatte es an der Markise befestigt.. Alternativ geht das auch an der Keder oder mit Schnüre irgendwie anders.
Ich kann mir Vorstellen, das man relativ leicht den Bus abkoppeln kann. Aber dazu habe ich jetzt noch keine Erfahrungen zu.
gruß
Hat jemand diese App mit dem OBD11 Dongle verwendet? LG, Pedro
Nach meinem Kenntnisstand funktioniert mit dem OBD11 - Dongel ausschließlich die OBD11 App. Man hat dort eine Speere gegen andere Applikationen eingebaut.
Universelle OBD Dongels gibt es für wenig Geld, so dass sich die Frage eigentlich nicht mehr stell.
Es gibt auch OBD- Verteiler Adapter, so dass man mehrere Dongels gleichzeitig an der OBD Buchse verwenden kann.
Und last, not least:
die VAG DPF App zeigt auch nur ein paar banale daten vom UDS Service $22 an, so dass man diese Werte auch mit OBD11 anzeigen kann und die DPF App eigentlich nicht braucht, außer dass man alle relevanten Werte chic auf einer Seite stehen hat.
Hoffentlich nicht mit direkter Verbindung zu Xi Ping..........😁
Die Philips
hat die Zulassung für den T5.1 mit H7.
Auch Osram entwickelt weiter und hat vor kurzem die Nightbreaker LED GEN2 herausgebracht. Damit konnte ich nun endlich auch meinen Caddy 4 mit H7 umrüsten. Der T5.1 ist da aber nicht dabei.
Auch interessant: , die in allen Fahrzeugen eingesetzt werden darf. Ist aber zur Zeit noch schwierig zu bekommen.
Hi Cali-Gemeinde,
ich habe die Ultinon 6000PRO Boost H7 auch gerade in unserem T6 verbaut. Ohne die "CAN"Adapter passen diese tatsächlich ohne Bearbeitung der Abdeckkappen in die Scheinwerfer. Der Schlüssel dazu scheint der kleinere Kühlkörper mit seitlichem Kabelabgang zu sein, so dass Philips den Platz ausnutzen konnte, der sonst durch den fahrzeugseitigen Steckverbinder verbraucht wurde. Einbau genau so (fummelig) einfach, wie bei den Standard-H7-Leuchtmitteln.
Die Ausleuchtung ausserhalb von Ortschaften ist sehr zufriedenstellend - mit guter und weiter Abdeckung des Strassenrandes.
Natürlich leuchtet jetzt die Diagnoseleuchte, ich werde aber mal bei meinem Händler nachhören, ob er diese deaktivieren kann.
Grüsse,
David
Die App plus Server ist aus dem Baltikum. Und die sind auch von VAG zugelassen.
  • Von 1.264 Mitgliedern gesehen
    JojoChester radlrob Hexenkoch Schuli wallauweb berniew MaxCali Tim_Jochen Robsen Heizfeiz lonsito die_braue BusMichu buz77 jimmirain Motolli Dokkarek ruedigerZ Lagerbier Endamt bonanzarad Famous13 tobi550 Joerg7 Suedtirolbz happymac Franz56 BaerbelE jens.c Mucmonika TheGoldenState SirAlex VanDamme CherryBuzz Unbekannter Aurora2023 DieselZugvogel p.eter Jula Calinoob a_tatscho Riggert BulliSuse Der_Billa SilCrystal Phil-Cali MPuTR derWilli kayuwe StefanHamburg nofraghein stw Bunny Sirius7 Pichi064 ELO-ALLY tour9799 BulliTime Bulli53 Go321 Pelu Klaus5 MisterX Bambo Tarmac96 ipmuc DaWI84 coldi Fram ThorstenLu motorpsycho Keinbaum swoosh999 Svenni yaenuu pku70 FreeWilli BjoernAusB Zabaione Lukas720 Gatch MaLachML Steffel89 magicrunman patttmannn mb0610 nick0297jan Schischa i319 Miar Rikus Beaker derDicke JM96 Tiatia Qbee089 Bellavista classicline2009 jrohh streetracetommi +1164 Mehr
