Currywurst
Kleines feines Feuerzeug gabs zum Geburtstag
  • Mag ich 6
Wie "unten Tellerfedern"? Die sind doch beim 6.1 oben?
Und genau die verhindern jetzt bei mir, daß ich die saugute Matratze mit ~6,5 cm von Werner transferiere in den 6.1. Da gehen definitiv nur 4,5 cm, und ich fürchte, das wird zukünftig weniger bequem. Das ist a) eine oft zu hörende Meinung von denen, die so wie ich von einer guten!! Matratze im 5.2 kommen, und b) gehört es eigentlich in den Matratzenfred hier.
Unten für auf die Bank hingegen habe ich mit dem 6.1 eine Matratze von Tom mitgekauft, die fühlt sich extrem gut an.
Bzgl. der geringeren Matratzendicke oben bedingt durch die Tellerfedern im 6.1 hast du recht. Werner bietet aber auch hierfür eine Matratze an. In Kombination mit den Tellerfedern hast du auch mit der dünneren Werner-Marratze eine geruhsame Nacht (sagen zumindest seine Käufer, ich habe selber keine Matratze von ihm). Du müsstest dann deine alte Werner-Matratze verkaufen und dir eine neue beschaffen.
Bei meiner Anschaffung geht es aber um das Bett unten.
Beim 6.1er hast du unten als Bettverlängerung die Lounge. Die ist etwas tiefer als die umgeklappte Sitzbank. Dieser Höhenunterschied wird mit einer kleinen Matratze ausgeglichen, die auf der Lounge liegt. Darauf kommt dann die eigentliche Matratze, von welchem Hersteller auch immer.
Anstatt der kleinen Matratze kann man den Höhenunterschied auch mit Tellerfedern aus dem Zubehör ausgleichen. Von Squergo gibt es dazu ein fertiges Set.
Du kannst dir aber auch bei Froli o. ä. einzelne Tellerfedern kaufen und dir selber was basteln.
Ich habe bei Squergo dieses Set gekauft:
Bearbeitet von stonie
  1. ah jetzt, ja! Verstanden. Wieso hier VWN das "Loungebrett" 2 cm unter dem Niveau der Bank plaziert hat, mag verstehen wer will - anstatt das Loungebrett 2 cm höher anzubringen und somit den Laderaum 2 cm größer...?!? Der 3fach gefaltete komfortable Matratzenstapel hinten ist schon über 20 cm dick, es bleibt kaum noch Stauraum darüber. Ich werde mit Sicherheit da nicht nochmal 2 nutzlose cm drauflegen. Eher lege ich das Loungebrett irgendwie 2 cm höher, dann habe ich darunter was davon.
  2. Matratzendicke oben: ab einer gewissen Dicke (oder Dünne) kann man materialmäßig nehmen was man will - es vollbringt keine Wunder. Ich habe für oben ebenfalls eine "bessere" mitbekommen, man wird sehen. Aber daß es nicht so nice wie beim 5.2 wird, ist sicher.
Diese Trägerplatten sind absolut geräuschlos, weil an der vorderen Kante kleine Spoiler Bleche sind, die den Träger nach unten drücken. Ich bin damit schon 180km/h gefahren, absolut still.
Hier ein paar Bilder
  • Mag ich 3
Spitzen Idee, und easy nachzubauen 👍
Hallo ,
Tacho . Mittwoch bekomme ich ihn  zurück mit MFA Color Display .Foto wurde bereits gesendet.
Servus Erwin Andrea Alarmanlage Lexi
Hallo Stefan,
Mir gefällt der schwarze Knochen sehr gut. Hast du den beim Karosseriebauer lackieren lassen, als Du den Unfallschaden behoben wurde? Der originale Knochen hat ja eine sehr raue Oberfläche. Weißt Du noch was der schwarz glänzende Knochen grob gekostet hat?
Max
Hallo Erwin,
das ist genau das, was ich auch Suche, Vor allem mit den Zusatz Infos, Turbodruck, Spannung und Öltemp. Aktuell habe ich dieses Infos über OBD2/Torque auf ein zusätzliches altes Handy. Aber deines ist definitv die eleganteres Lösung. Kannst du mir dazu mal ein Kontakt geben? gerne per PN.
Danke
Holger (Pilsnerb)
Hallo , habe ich bei TX Board gekauft. DashBoy Tachoreperaturen  baut es ein. Display kommt aus Russland deshalb schwer zu bekommen , kannst bei TX Bord alles darüber erfahren
Servus
Hallo Max,
das ist ein original VW Teil und ganz glatter Kunststoff in Schwarz Hochglänzend. Der muss mal bei einem Multivan verbaut worden sein, kann sein das es der Generation Six gewesen ist.
Kannst du also Fix und Fertig direkt bei VW bestellen. Auf meiner Rechnung stehen 150€ ohne Steuern. Verkleidung Nebelscheinwerfer schwarz glänzend. Leider keine Teilenummer, hat aber auch eine Woche Lieferzeit gehabt.
Ist auf jeden Fall leicht zu reinigen und auch recht unempfindlich, ich würde es sofort wieder machen. Die Optik gefällt mir viel besser.
Problem sind glaube ich die Parksensoren, ich meine mein 😃 hat gesagt das die eingeklebt werden in die Leiste. Sind bei mir auch neu in glänzend gemacht worden.
Ah Danke! das war mit beim Schreiben natürlich nicht bewusst, jetzt weiß ich aber Bescheid und kommt nicht wieder vor! Die Hintergründe waren mit nicht bekannt, kann ich aber voll und ganz verstehen.
Oha, 150€ ohne Steuern. Ich hätte mit deutlich mehr gerechnet. Dann schau ich mal beim Freundlichen vorbei, ob der das Teil findet und bestellen kann.
Zu den Parksensoren: Das könnte natürlich dann teuer werden, denn solche Sensoren sind bestimmt nicht billig. Mal schauen was der Freundliche meint.
Danke für die Infos.
Allenfalls mal da schauen, gibt eine Indikation:
also bei mir steht auf der Rechnung nur PDC Halter eingeklebt. Die Sensoren selber sind anscheinend nicht getauscht worden.
So ein Paar Leisten stehen auch noch mit drauf, das sind wahrscheinlich die glänzenden Leisten die im Knochen sind.
Kosten aber auch nicht die Welt.
  • Von 1.214 Mitgliedern gesehen
    Breitler GruenNdB Cadde Lukas720 p.eter lightec AP2020 MaLachML tommasini hansi999 Atze Mitmog T3-4-5 tonitest SW4956 Berti21 MaxCali Bartleby Almroad aare07 brezli JojoChester metty987 wobie Gasper Fourmotion Californiger caliocean6.1 Blueslineuwe Jspi Phil-Cali Schuli aderci Beachtourer Himar Bertram-der-Bulli cornies Miar Aurora2023 LoewsKurve keymaster2 DonPellegrino Adddi MrHomn nick0297jan Radfahrer Elchfamily T2-Fahrer Manuuu Nero3 JerryCotton EwaldTx calimerlin Himmel crossbiker dedetto ISbaer FreeDriver _michi spillo fossilium Winter2004 Busfahrer03 kajakcamper hjd mafamapa2 Michelle-Elke Emmental Matts Schimmic CCSM54340 jrohh derDicke Zille Blacky78 GittiF Rolltogether alexo die_braue DerGuteBenny reiseduo oceanfrank marchugo Fram miti11 chruesi Bo209 Segelsonne BaerbelE bulli_70 lou_lublin Bergdoktor Suedwind2004 reisender Feli ChrisBus maxbulli Califanontour Similana happymac +1114 Mehr
