Currywurst
Stört mich auch, behelfe mich mit einer Filzmatte als Abdeckung. Funktioniert leidlich. Man kann nur hoffen das einige Kreative der Zulieferungsbranche  wie 50Grad Nord  oder andere hier bald eine Lösung finden
Und die Ripstop am Wochenende am Rheinufer als Picknick Decke eingeweiht.. Super! Nimmt den Rheinkieseln die Schärfe und schnell ausgeklopft..
Ich hab ein kleines schwarzes Handtuch von Decathlon drauf
Eine Delta 2 ist heute frisch eingetroffen.
Damit Nespresso, Wasserkocher… auch mal ohne Landanschluss läuft. Vorbereitung für Alter Schwede 7.1…
Super das sie zwischen die Vordersitze passt!
Hallo Ernesto,
erstmal danke für diesen tollen Beitrag.
Ich dachte kürzlich die Nummer 3 bei mir erstinstalliert zu haben.
Da meine Flasche aber nur noch ganz knapp in den Gaskasten passt, so wie von Dir zu Nr. 4 beschrieben, nehme ich nunmehr an, dass es sich auch um die 4 handelt. Muss bei Gelegenheit mal mit den Bildern vergleichen. Weißt Du welche Version HUW24 verkauft? Welche Vor- oder Nachteile (außer der offensichtlichen Bauhöhe) haben 3 und 4?
Hm, na ja, das würde ich Dir aber eher zu 1x Windeln raten. Die kriegst du in ganz Europa und lassen sich leicht entsorgen.
Oder habe ich das was falsch verstanden 😉🙃
Bearbeitet von Raimaphi
Ich meine, die verkaufen immer noch beide Varianten. Die Höhe der Flaschen ist immer dieselbe, aber bei der Flasche mit dem Handwerkerbefüllventil (Nr. 4) ist das Ventil fix eingeklebt, weist ein schmaleres Gewinde auf. Darum muss ein Übergangsstück montiert werden. Mit diesem Übergangsstück wird es etwas enger, den Druckregler zu montieren.
Heute empfehle ich in jedem Fall die Flasche 4 zu kaufen. Damit geht befüllen wesentlich schneller und vor allem sicherer, da überfüllen eigentlich nicht möglich ist. Dies dank dem Befüllventil.
Falls man, so wie wir, auf dem Heckauszug und mit Bettgitter auf unterer Position, eine 2. Flasche als Ersatz oder für den Grill dabei hat: das passt nicht bei stehender Flasche mit Ventil drauf. Wir haben die Flasche mit rausschraubbarem Ventil, allerdings auch einen Gashändler in der Nähe, der die befühlt, kg Preis wie bei den großen Flaschen.
LED Campinglampe RGB Farbwechsel, 8400mAh akku Camping Laterne mit USB C Aufladbar, 5 Lichtmodi, Stufenloses Dimmen, Wasserdicht und Starker Magnet Camping Lampe für Wandern, Stromausfälle, Notfall
habe zwei bestellt... sind schön kompakt und geben ein schönes, einstellbares Licht ab... mit den Peggy Peg Haltern für die Kederschiene in der Markise kann man sie auch schön als Lampions aufhängen... ✌️
Sicherst Du das Ventil der Flasche auf dem Heckauszug irgendwie gegen unbeabsichtigtes Öffnen?
Hallo Wolle,
gehen die Sitze trotzdem zu drehen?
Steffen
Hallo Steffen!
Ich bin zwar nicht Wolle, aber sie muss zum Sitz drehen weg. Leider zu hoch. Ist auf dem Bild auch fast zu erahnen.
Gruß Daniel
So wie Jörg das schreibt, schraubt er das Ventil ab und wohl den Tragegriff drauf. Somit ist das gesichert. Bei mir im Grand Cali stelle ich die Flasche in den Gaskasten. Beim kleinen Cali habe ich eigentlich nie eine Reserve dabei, da ich vor Abreise ja füllen kann.
Hi zusammen, wir haben auch ein Lüftungsgitter im Einsatz, mit Rändelschrauben. Die sind in sofern praktisch, da man kein zusätzliches Werkzeug braucht. Allerdings haben wir auch keine Jalousien oder ähnliches, von daher ist die Länge der Schrauben für uns nicht wichtig. Das Gitter selbst ist eigentlich ein Muss, (besonders, wenn man mal unten schläft und das Dach nicht geöffnet hat, bzw. öffnen möchte).
Die Muttern haben den Vorteil, dass das Gitter dauerhaft montiert bleiben kann, so dass das Schiebefenster sich trotz montierten Gitters öffnen und schließen lässt. Du benötigst die Rändelschrauben zwecks bequemer Montage also nicht mehr, weil Du nur einmal montierst.
...aber sie müssten natürlich schwarz sein!  😁
Muss ich nun selber einmal ausprobieren. Mich hatte es immer gestört bei Ankunft im Regen noch einmal den Bus zu verlassen um das Gitter anzubringen
Da sehe ich den Vorteil der großen Rändelschrauben. Die kann man gut greifen und das Gitter auch von innen montieren.
  • Von 1.264 Mitgliedern gesehen
    Heizfeiz Schimmic Greekfan Aquarius5801 miti11 Deepgear JojoChester radlrob Hexenkoch Schuli wallauweb berniew MaxCali Tim_Jochen Robsen lonsito die_braue BusMichu buz77 jimmirain Motolli Dokkarek ruedigerZ Lagerbier Endamt bonanzarad Famous13 tobi550 Joerg7 Suedtirolbz happymac Franz56 BaerbelE jens.c Mucmonika TheGoldenState SirAlex VanDamme CherryBuzz Unbekannter Aurora2023 DieselZugvogel p.eter Jula Calinoob a_tatscho Riggert BulliSuse Der_Billa SilCrystal Phil-Cali MPuTR derWilli kayuwe StefanHamburg nofraghein stw Bunny Sirius7 Pichi064 ELO-ALLY tour9799 BulliTime Bulli53 Go321 Pelu Klaus5 MisterX Bambo Tarmac96 ipmuc DaWI84 coldi Fram ThorstenLu motorpsycho Keinbaum swoosh999 Svenni yaenuu pku70 FreeWilli BjoernAusB Zabaione Lukas720 Gatch MaLachML Steffel89 magicrunman patttmannn mb0610 nick0297jan Schischa i319 Miar Rikus Beaker derDicke JM96 Tiatia +1164 Mehr
