Currywurst
Ok, jetzt hab ich es begriffen. Bei HUW24 hat man mir zwar erzählt, es „neues“ Ventil und „alte“ Flasche würden passen, aber in deren Video ist das innere Ventil erwähnt, somit kann es also wirklich nicht passen.
Danke für den Hinweis und Deine Geduld mit mir , ich schick den Bumms dann mal zurück und bestell mir den Komplettsatz inkl. Flasche.
Zum Feuerlöscher gibt es ja passende Halterungen - die hab ich am MFB befestigt. Hält prima und ist sofort zur Hand beim Kochen auf dem Heckauszug.
Ein Beil hab ich noch geordert. 3 in 1 (Beil, Hammer, Säge) in kompakter Grösse für das kleine Feuerholz.
Bearbeitet von b_u_j
  • Mag ich 3
Das ist eine ganz normale Standardmutter M5 vom Schrauben-Toni/Baumarkt.
Bilder vom geöffneten und komplett beschlossenen Schiebefenster.
Ich habe noch einmal ein Foto vom Schließen des Rollos gemacht.
Die eingesetzten Gitter haben damit überhaupt nichts zu tun.
Beim geöffneten Schiebefenster schließt das Rollo nicht komplett.
Es bleibt unten ein ca. 2cm Spalt offen.
Der Grund ist das nach innen versetzte Schiebefenster im geöffneten Zustand, und nicht das eingesetzte Gitter.
Auf den Bildern sieht man das sehr gut.
  • Mag ich 4
es sind die Halter für die Wingbar selber hergestellt. Die Halter für die Sup`s ist von Lock Rack und nicht selber gemacht. Ob das elektrische Dach noch auf geht, habe ich nicht getestet. Das kommst spätestens am Dommerstag. Bei der Probegfahrt bin ich ca. 110 Km/h gefahren. Schneller fahre ich eh nict, da ich noch einen kleinen Anhänger dabei habe.
Rainer
Du wirst feststellen, dass hinter der Markisenhalterung Wasser runterläuft. Beim Cali ist da nicht offen. Da müsste noch eine Abdichtung hin.
Bearbeitet von Ernesto
Zum Thema Gardinger Befüllventil hier noch ein Nachtrag.
Flasche 1, Campinggaz Flasche mit Butan und angeschraubtem Tragegriff
Flasche 2, Campinggaz Falsche mit Butan und aufgeschraubtem Butan Ventil A (blaue Markierung)
Flasche 3, Gradinger Propanflasche mit Propan und aufgeschraubtem Propan Ventil B (rote Markierung) (Eigenbefüllung nur über Gewichtskontrolle)
Flasche 4, Gradinger Propanflasche mit Propan und fest eingeklebtem Handwerker Ventil für Eigenbefüllung C (Befüllgradkontrolle über das Befüllventil)
Flaschen 1 und 2 sind Standard für den Cali
Flasche 3 entspricht den Abmessungen der Flaschen 1 und 2 und besitzt ebenfalls das Kugelventil. Wegen des höheren Druckes von Propan ist hier das Propan Ventil verbaut. Der original Druckregler kann weiter benutzt werden.
Flasche 4 weicht insofern von den Abmessungen ab, als noch ein Übergangsstück zwischen Ventil und Druckregler verbaut werden muss. Damit wird es im Cali noch enger als sonst schon. Es geht aber, wenn man den Druckregler schräg nach unten drückt. Aber erst mal die Ventile, im unteren Bild ist bei der hintersten Flasche das Übergangsstück zu erkennen.
Nachfolgend die Flaschen im Cali eingesetzt und angeschlossen:
Original Campinggaz Butanflasche
Gardinger Flasche Propan mit Kugelanschluss und aufgesetztem Propan Ventil, Druckregler ist immer derselbe.
Gardinger wiederbefüllbare Propanflasche mit eingeklebtem Propan Ventil und Übergangsstück, wieder derselbe Druckregler. Man kann es erkennen, es wird enger. Aber die Flasche mit dem Keil leicht schräg gesetzt und den Druckregler schräg nach unten geht es schon.
Das ist so (wie bei mir mit Fiamma 45s und Reimo-Multirail auch). Dafür gibt es bei mir einen "Rain-Guard"-Kit. Den habe ich seit Juni 2021 hier liegen. Da kann ich ja mit @whiskykanzler demnächst mal einen Erfahrungsaustausch machen (Neuruppin).
@Ernesto hattest du mal Erfahrungen ohne die Abdichtung?
Ja, zweimal schon. Erster Fall ein eigen ausgebauter Trapo langer Radstand meines Nachbarn, der hatte bei Regen dauernd Wasser da hinten runterlaufen.
Beim eigenen Grand California verbaut VW ja keine Abdichtung, da lief das Wasser dauernd runter in den Eingangsbereich, auf die Küche. Seit ich den 8cm Dichtgummi von Thule eingezogen habe, ist nur noch der ungedeckte vorderste Bereich dem Regenwasser ausgesetzt.
Heute war die Gelegenheit günstig an eine Zarges 40848 dran zu kommen. Da Kind Nr. 2 Unterwegs ist, kann ich Stauraum an der Heckklappe für nasses und dreckiges sicher gut gebrauchen.
An die Cali-Anfänger und insbesondere Beach-Fahrer: Gerade durch Zufall gesehen, die
scheint es momentan zum Bestpreis zu geben.
wir haben auch Cloudtouch und Ripstop im Einsatz und sind bislang ab Temperaturen von 6°C aufwärts sehr zufrieden. Kein Schwitzen, kein Rascheln (wie sonst bei vielen Schlafsäcken) und wenn draussen der Wind bläst, dann sitzen wir eingewickelt in die Decken vor dem Cali.
Ahja, und pflegeleicht sind sie auch!
Von uns eine 100%ige Empfehlung.
LG Michael
neueste Anschaffung ist PedaLoc und BattLoc, aus bekannten Gründen ohne Foto:sorry:
Ich auch. Ich habe den Cali noch nicht, aber das hat mich bereits bei der Probefahrt gestör.
Wozu einen Deckel den man dann doch immer offenstehen lassen soll 🙃, damit potentielle Diebe sehen: es lohnt sich nicht die Scheiben einzuschlagen............
:t1:
  • Haha 1
Ich mag die Spiegelungen nicht…
  • Von 1.215 Mitgliedern gesehen
    SJDU MaxCali lunasquare Sanchon Tiatia Aurora2023 bendicht Knarf86 Eugen100 Breitler GruenNdB Cadde Lukas720 p.eter lightec AP2020 MaLachML tommasini hansi999 Atze Mitmog T3-4-5 tonitest SW4956 Berti21 Bartleby Almroad aare07 brezli JojoChester metty987 wobie Gasper Fourmotion Californiger caliocean6.1 Blueslineuwe Jspi Phil-Cali Schuli aderci Beachtourer Himar Bertram-der-Bulli cornies Miar LoewsKurve keymaster2 DonPellegrino Adddi MrHomn nick0297jan Radfahrer Elchfamily T2-Fahrer Manuuu Nero3 JerryCotton EwaldTx calimerlin Himmel crossbiker dedetto ISbaer FreeDriver _michi spillo fossilium Winter2004 Busfahrer03 kajakcamper hjd mafamapa2 Michelle-Elke Emmental Matts Schimmic CCSM54340 jrohh derDicke Zille Blacky78 GittiF Rolltogether alexo die_braue DerGuteBenny reiseduo oceanfrank marchugo Fram miti11 chruesi Bo209 Segelsonne BaerbelE bulli_70 lou_lublin Bergdoktor Suedwind2004 +1115 Mehr
