Currywurst
@Boergi82.  Wieviel Luft muss man denn da pumpen, damit Wasser aus dem Hahn kommt? Ist das wirklich praxistauglich oder dient das eher dem Muskelaufbau am Umterarm?
Bearbeitet von Aquarius5801
Moin!
Schau mal
: Macht durchaus einen praxistauglichen Eindruck. 👍🏻
VG Christian
also getestet habe ich es bisher nur daheim. Da empfand ich es als tauglich. Kurz pumpen und das Wasser läuft.
Wie lange der Druck aber gehalten wird und ob der füllstand eine Rolle spielt kann ich noch nicht sagen
mit am praktischen finde ich einfach den Platzbedarf und das es  ohne Strom auskommt.
Gruß  mathias
So, der Alte Schwede kommt ja. Daraufhin mal das Abschleppseil im Keller geprüft: untauglich für Bus. Also gleich mal dem guten Ratschlag gefolgt. Und da ich ja unliebsame Überraschungen so garnicht liebe, gleich mal die Abschleppöse damit begutachtet. Übrigens: ich hatte es auch durch Zufall gelesen - LINKSGEWINDE.
  • Mag ich 3
Gute Idee, das Quieken nervt auch wenn man das Dingens nicht oft braucht. Ging das ohne große Diskussion?
Pfiffige Idee! Bin eh dabei die Besteckschublade zu optimieren, warum nicht gleich das Optimum draus machen. 🙂
Na ja da gibts noch den anderen Part der mit auf Reisen ist: die Frau die unbedingt einen Kleiderschrank braucht, auch wenn derselbe nur 1-2 Blusen beinhaltet. :;-):
Ich nicht... :)
  • Haha 1
Bisschen Rückfrage und Klärungen mit der Werkstatt, Bestellung von Kufatec Adapter, aber dann ging’s. Wissen jetzt wie es geht 😉
Lässt sich der vordere Teil auch anders nutzen als als Becherhalter? Also lässt sich das Holz entfernen dort?
Danke!
Das ist fest verklebt glaube ich. Aber man kann auch Bierflaschen rein stellen nicht nur Becher🤪🫣
  • Haha 3
bei van-zubehör ist das ein Fach (ohne Halter).
Interessante Variante. Ich überlege noch wie ich das sinnvoll machen kann mit SUP und Tiefgarage. Hab bisher noch keine sinnvolle Lösung gefunden. Wie lang ist dein SUP?
3.40m. Du musst es aber unbedingt zusätzlich sichern, sonst kracht's bei einem Unfall durch die Frontscheibe.
Bearbeitet von shoulders
Aber aufpassen! Diese Abschleppöse ist dafür nicht stabiel genug, wenn ihr richtig fest gefahren seit und diese benötigt. Ihr werdet das Gewinde raus reissen, dan wird die Abschelppöse einem Geschoss...
Biss dahin gehen die AT Reifen.
Ist die Tasche auch vom selbigen Hersteller?
  • Von 1.056 Mitgliedern gesehen
    marten71 jens.c sansum speedcow Similana llds25 Lukasgraf Tim85 miti11 MBüscher Famous13 Elchfamily JK1971 T31983 FreeDriver Schuli Joey292 Zille classicline2009 burna Mitmog lou_lublin Michelle-Elke Himar noahgautschi Miar jr1510 Golfred CherryBuzz alexo Velosolex3800 aderci b_u_j Blueslineuwe radrenner Almroad jrohh Theo-Retiker BaerbelE Greekfan crossbiker calimerlin kajakcamper swoosh999 oceanfrank SW4956 KaptnJoe patttmannn enigma Reinhart Heizfeiz Radfahrer abbovm bonanzarad Emmental ohrwaschelmichi Bine64 derDicke Semmel200 wobie Thorge Gasper Californiger Leo2025 wenz PaulCC NoBark MM15 Deepgear AndyCH beameup chsc01 fichtelelch Aurora2023 MS-Essen Muefab Luomen Capetown85 highroller02 miharotanga HaLa Bauer-Alt losbolidos yaenuu dual001 mansch Fämily2+3 Personaler CaliMaDe Joemz Daniel-Tim Svenni strojnik1 alexs80 BulliSuse Bexhead Knight maiersen tour9799 DerSeb +956 Mehr
