Currywurst
@Boergi82.  Wieviel Luft muss man denn da pumpen, damit Wasser aus dem Hahn kommt? Ist das wirklich praxistauglich oder dient das eher dem Muskelaufbau am Umterarm?
Bearbeitet von Aquarius5801
Moin!
Schau mal
: Macht durchaus einen praxistauglichen Eindruck. 👍🏻
VG Christian
also getestet habe ich es bisher nur daheim. Da empfand ich es als tauglich. Kurz pumpen und das Wasser läuft.
Wie lange der Druck aber gehalten wird und ob der füllstand eine Rolle spielt kann ich noch nicht sagen
mit am praktischen finde ich einfach den Platzbedarf und das es  ohne Strom auskommt.
Gruß  mathias
So, der Alte Schwede kommt ja. Daraufhin mal das Abschleppseil im Keller geprüft: untauglich für Bus. Also gleich mal dem guten Ratschlag gefolgt. Und da ich ja unliebsame Überraschungen so garnicht liebe, gleich mal die Abschleppöse damit begutachtet. Übrigens: ich hatte es auch durch Zufall gelesen - LINKSGEWINDE.
  • Mag ich 3
Gute Idee, das Quieken nervt auch wenn man das Dingens nicht oft braucht. Ging das ohne große Diskussion?
Pfiffige Idee! Bin eh dabei die Besteckschublade zu optimieren, warum nicht gleich das Optimum draus machen. 🙂
Na ja da gibts noch den anderen Part der mit auf Reisen ist: die Frau die unbedingt einen Kleiderschrank braucht, auch wenn derselbe nur 1-2 Blusen beinhaltet. :;-):
Ich nicht... :)
  • Haha 1
Bisschen Rückfrage und Klärungen mit der Werkstatt, Bestellung von Kufatec Adapter, aber dann ging’s. Wissen jetzt wie es geht 😉
Lässt sich der vordere Teil auch anders nutzen als als Becherhalter? Also lässt sich das Holz entfernen dort?
Danke!
Das ist fest verklebt glaube ich. Aber man kann auch Bierflaschen rein stellen nicht nur Becher🤪🫣
  • Haha 3
bei van-zubehör ist das ein Fach (ohne Halter).
Interessante Variante. Ich überlege noch wie ich das sinnvoll machen kann mit SUP und Tiefgarage. Hab bisher noch keine sinnvolle Lösung gefunden. Wie lang ist dein SUP?
3.40m. Du musst es aber unbedingt zusätzlich sichern, sonst kracht's bei einem Unfall durch die Frontscheibe.
Bearbeitet von shoulders
Aber aufpassen! Diese Abschleppöse ist dafür nicht stabiel genug, wenn ihr richtig fest gefahren seit und diese benötigt. Ihr werdet das Gewinde raus reissen, dan wird die Abschelppöse einem Geschoss...
Biss dahin gehen die AT Reifen.
Ist die Tasche auch vom selbigen Hersteller?
  • Von 1.216 Mitgliedern gesehen
    zpalm Blacardi Reinhart MaxCali Fram Bulli53 mpknight spillo jens.c Bo209 BONNIGEL BaerbelE Segelsonne BePo Nero3 maiersen Similana danielboehm divadrebraf Tarmac96 huckyberry CherryBuzz SJDU lunasquare Sanchon Tiatia Aurora2023 bendicht Knarf86 Eugen100 Breitler GruenNdB Cadde Lukas720 p.eter lightec AP2020 MaLachML tommasini hansi999 Atze Mitmog T3-4-5 tonitest SW4956 Berti21 Bartleby Almroad aare07 brezli JojoChester metty987 wobie Gasper Fourmotion Californiger caliocean6.1 Blueslineuwe Jspi Phil-Cali Schuli aderci Beachtourer Himar Bertram-der-Bulli cornies Miar LoewsKurve keymaster2 DonPellegrino Adddi MrHomn nick0297jan Radfahrer Elchfamily T2-Fahrer Manuuu JerryCotton EwaldTx calimerlin Himmel crossbiker dedetto ISbaer FreeDriver _michi fossilium Winter2004 Busfahrer03 kajakcamper hjd mafamapa2 Michelle-Elke Emmental Matts Schimmic CCSM54340 jrohh derDicke Zille +1116 Mehr
