Currywurst
Gerade 8 Tage mit dem Bulli weggewesen - mit MTB, aber ohne Luftpumpe :) (und den Tankstellenadapter fürs Franzosenventil glaubte ich auch vergessen zu haben). Da kam ein Fliegerkumpel mit diesem genialen Teil daher:
(gibt's bei A*** noch ein Viertel billiger). Druck einstellen, einschalten, fertig - und das (per USB aufladbare) Ding pumpt auch einen Autoreifen auf. Dabei ist es wesentlich leichter handhabbar als die Fuddelpumpe vom "Tire Mobility Kit". Ich bin begeistert :)
Die sieht tatsächlich sehr gut aus. Was ich nicht heraus finden konnte: Lautstärke, und vor allem: kann sie auch Luft absaugen? Ich suche noch nach einer Lösung für unsere exped Matte, fürchte, dass das mit dieser Pumpe wohl nicht geht…liebe Grüße Oliver
Habe ich schon länger im Einsatz. Luft absaugen geht nicht. Das kann nur die vor ein paar Tagen angekündiigte
Bearbeitet von Donut-Dieter
@wallauweb
Die Bosch ist für Räder echt gut (habe ich auch). Aber nur für Aufpumpen. Für die Exped habe ich die
Ggf. noch ein passendes Reduzierstück für das Absaugen bauen:
Danke, aber ich suche was mit 12V bzw usb. liebe Grüße Oliver
Danke (leider gerade nicht erhältlich), kannst du etwas zur Lautstärke sagen? Die meisten dieser Pumpen machen einen Höllenlärm, jedenfalls zu viel, um des nachts/späten Abend die Matte aufzublasen, ohne Nebenstehende aufzuwecken.  Hat vielleicht jemand die Pumpe (Elektr.) von Exped und kann was zur Lautstärke sagen? liebe Grüße Oliver
meine Posts wurden „zusammengeführt“, Check ich gerade nicht🤷🏻‍♂️
Bearbeitet von wallauweb
Ich habe für meine seatosummit Matratze einen fluxbag. Sehr klein und handlich und mittlerweile auch mit Adaptern für die meisten Dinge. Und dazu noch fast geräuschlos. Im Bulli muss man dann noch ein wenig kreativ werden, aber das geht schon. Und es gibt glaube ich nix was so schnell so viel Luft irgendwo reinbringt. Hier noch der Link
Bearbeitet von Antaris
Danke, aber mir geht es um das ablassen der Luft. Ich bräuchte da Unterstützung, da mir die Kraft in den Händen fehlt. liebe Grüße Oliver
Nein, die saugt nicht ab. Es gibt zwei Arten von Akkupumpen: Solche für große Luftmengen und vergleichsweise geringe Drücke (z.B. für SUPs und so), die i.d.R. auch absaugen. Und solche für geringeren Luftdurchsatz und viel höhere Drücke (z.B. Reifen), die nicht absaugen, weil es nicht auf Kompression ankommt und die Luft wegen der hohen Drücke von alleine entweicht. Diese hier gehört zur zweiten Sorte.
Moin @wallauweb,
wir haben diese hier für beides, also Luft rein und raus. Ist leise (nicht flüsterleise) und von der Luftmenge  her 👍.
Dirk
Ich habe die EasyPump seit ca. 1 1/2 Jahren in Gebrauch, macht sich insgesamt wirklich gut und zeigt den Druck sehr genau an. Vor allem Fahrradreifen sind schnell und ohne Anstrengung aufgepumpt. Die Integrierten Adapter für verschiedene Ventile sind auch top, einen SUP-Adapter habe ich mir bei Amazon noch zusätzlich besorgt.
Einzig der Akku ist nicht allzu leistungsstark, reicht aber für die meisten Anwendungsgebiete. Gerade gestern habe ich die Pumpe überfordert und ein 310 Liter iSUP aufpumpen wollen. Nach ca. 45 Min. ist der zuvor volle Akku entleert ausgestiegen, dass SUP war etwa zu 90% voll. Dennoch: Zum Nachpumpen reicht sie wieder locker aus, was für uns ok ist, da wir das SUP aufgepumpt auf dem Dachträger transportieren.
Lautstärke ist ok, nach meinem Empfinden etwas leiser also normale Kompressoren, aber dennoch nicht für die Mittagszeit auf einem CP geeignet.
Kein Abpumpen möglich.
Bearbeitet von Wolle27
Und ich werde immer seltsam langeschaut, wenn ich auf dem Parkplatz beim halbjährlichen Räderwechsel an unseren beiden Autos den Luftdruck mit dem Fahrrad-Handkompressor "nachjustiere". Ich muss aufrüsten 😂
  • Haha 1
Hallo zusammen,  hier noch ein Bild von dem eingebauten Trittstufenregal "Stuva" von Felleisen. Wir sind sehr begeistert von der Qualität und Funktionalität. Die aufgesteckte Tasche lässt sich in Sekunden entnehmen und mit dem Schultergurt gut tragen.
Ganz unabhängig vom Hersteller
habe ich mich gegen eine solche Stoperfalle
entschieden....🙃
zum erstenmal mit Sommerreifen.😃 Gefällt uns zur ganz schwarzen VW Springfield im Winter aber gut.
Ich habe die Dinger kaum von der Narbe bekommen und das nach nur 4000km.😳
Ich hab meinen Teppich noch nicht gezeigt,  120 x 120 passt exakt  mit einem 700er Heckauszug.  🤩
Gabs bei Amazon --->
  • Von 1.055 Mitgliedern gesehen
    Famous13 Elchfamily JK1971 T31983 FreeDriver Schuli Joey292 Zille classicline2009 burna Mitmog lou_lublin Michelle-Elke Himar noahgautschi Miar jr1510 Golfred CherryBuzz alexo Velosolex3800 aderci b_u_j Blueslineuwe radrenner Almroad jrohh Theo-Retiker BaerbelE Greekfan crossbiker calimerlin kajakcamper swoosh999 oceanfrank SW4956 KaptnJoe patttmannn enigma Reinhart Heizfeiz Radfahrer abbovm bonanzarad Emmental ohrwaschelmichi Bine64 derDicke Semmel200 wobie Thorge Gasper Californiger Leo2025 wenz PaulCC NoBark MM15 Deepgear AndyCH beameup chsc01 fichtelelch Aurora2023 MS-Essen Muefab Luomen Capetown85 highroller02 miharotanga HaLa Bauer-Alt losbolidos yaenuu jens.c dual001 mansch Fämily2+3 Personaler CaliMaDe Joemz Daniel-Tim Svenni strojnik1 alexs80 BulliSuse Bexhead Knight maiersen tour9799 marten71 DerSeb Keinbaum lunasquare Skierjonaa schabot teverino ThoSchi Filou04 Mucmonika +955 Mehr
