Currywurst
Hallo Frank,
Einsatzbereitschaft :) klingt super.
Aufgrund der Größe machen wir das vielleicht auch so. mal schauen Wie sich das im Alltag mit Kinderwagen usw. vereinbart.
Die erste Nacht empfand ich jedenfalls schon mal als sehr angenehm.
Gruß Mathias
Hallo!
Unsere neueste Anschaffung sind zwei Propan Flaschen zum Selbstfüllen. Eine blaue 2,5kg Gardinger  als Ersatz der R907 und eine 2kg Propan mit 2,5 bar Druckminderer für unseren Skotti.
Dadurch sind jetzt zwei R907 über. Eine ist noch voll und unbenutzt und die zweit ist noch mir Restgas im Auto.
Die beiden werde ich die Tage in den Marktplatz stellen.
Durch die 2kg Propan für den Skotti habe ich auch noch diverse Kartuschen, welche auch in den Marktplatz kommen.
Jetzt heißt es befüllen und ausprobieren!
Daniel
Für mich als Skotti-Fan: Wo packst du die während der Reise hin? Ist ja leider kein geringer Platzbedarf…
@Kd73 ist der Regler für Gas-Kasten tauglich? (hat der Cali eigentlich 30mb oder 50mb?)
Hallo Jspi, der Cali hat eine 30mBar Gasanlage. Den Regler für den Skotty kann man nicht für den Cali im Gaskasten verwenden. Es ist ein spezieller Regler mit einem hohen Ausgangsdruck um Kartuschen-Gas zu ersetzten.
Gruß Rudolf
@radrenner Danke Rudolf. Ich meinte eher den Regler für die R907-Propan-Ersatzflasche. Da kann man den "bisherigen" Regler, der ja für Butan ist, nicht weiterverwenden. Von den vielen Angeboten sind aber viele nicht für Gaskasten erlaubt. Wenn, dann brauche ich also ein Modell, was definitiv zulässig ist.
Das würde mich auch interessieren. Holen mein Ocean in 2 Wochen ab und will direkt auf Propan umstellen.
Ich habe hinten die Schublade mit 3 Aluboxen belegt. Da ergibt sich eine leere Ecke und da passt die 2 kg rein. Durchmesser 21 cm / Höhe: 29 cm ich wollte unbedingt die mit Kragen zum Schutz des Ventil. Ich werde sie dann vermutlich am Alubox Griff festzurren.
Es gibt auch 1 kg mit Durchmesser 16 cm / Höhe: 25,3 cm und ohne Kragen
D:13,5 cm / H: 26 cm.
Der Cali hat 30mbar drin.
das ist glaube ich die aktuelle Vorschrift für Caravan. Wie auf meinem Bild zu sehen ist der für LPG. Ich habe keinen anderen gefunden und auch keine andere Info ihn tauschen zu müssen. Vielleicht gibt es hier jemanden der mehr weis.
Den zusätzlichen Druckregler 2,5bar habe ich für den Skotti mit der 2kg Propan. Finde den konstanten Druck besser, vor allem wenn die Flasche mal sehr warm sein sollte.
Gruß Daniel
Die Regler/Druckminderer sind gassortenunabhängig, also sowohl Butan als auch Propan oder Gemische.
Das Ventil ist speziell für Butan  oder Propan aufgrund anderer Drücke.
Ich habe die Flaschen bei HausundWerkstatt24 gekauft. Die sind auch am Telefon sehr nett bei Fragen😉
Wichtiger scheint das Ventil zu sein. Da ist für Propan die Über-Drucksicherung 26bar und Butan 13,6bar
Zu der Gardinger Flasche gibt es ein exzellentes Video
Ok, jetzt habe ich es verstanden. Wenn ich meine R904 ablösen will, kommt der Prinz-Ersatz mit passendem Ventil und ich brauche einen Regler 30mb für Glaskasten. Konfusion, weil ich Regler und Ventil in einem habe.
Und wieder mal: die viele tollen Leute hier …
Oh, das sieht bei der 904 ja auch wirklich ganz anders aus.
zum Thema Propan Umrüstung gibt es hier auch viele Infos und sprengt die Rahmen der neuesten Anschaffung nicht!
Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Wir haben uns entschlossen unseren Bus etwas gegen Rost zu schützen. Da dieser bisher noch kein Salz gesehen hat, ging er vergangenen Donnerstag zum Versiegeln. Abdeckungen wurden abgenommen und alles gereinigt. Übers Wochenende durfte er trocknen. Gestern habe ich ihn dann wieder abgeholt. Verwendet wurde Dinol Unterbodenschutzwachs und Hohlräume Mike Sanders Korrosionsschutzfett. So hoffe ich die Lebenszeit des Fahrzeugs etwas in die Länge zu ziehen.
Haben wir auch machen lassen - gleich mit dem Bear Lock Einbau - bin ob es etwas hilft
  • Von 1.264 Mitgliedern gesehen
    Carli_Greige swoosh999 Suedtirolbz JM96 DonPellegrino oceanfrank Svenni MaLachML kayuwe Bulli-Bike-Boulder-Beer Lynn derDicke Cadde FreeDriver Lukas720 Heizfeiz Schimmic Greekfan Aquarius5801 miti11 Deepgear JojoChester radlrob Hexenkoch Schuli wallauweb berniew MaxCali Tim_Jochen Robsen lonsito die_braue BusMichu buz77 jimmirain Motolli Dokkarek ruedigerZ Lagerbier Endamt bonanzarad Famous13 tobi550 Joerg7 happymac Franz56 BaerbelE jens.c Mucmonika TheGoldenState SirAlex VanDamme CherryBuzz Unbekannter Aurora2023 DieselZugvogel p.eter Jula Calinoob a_tatscho Riggert BulliSuse Der_Billa SilCrystal Phil-Cali MPuTR derWilli StefanHamburg nofraghein stw Bunny Sirius7 Pichi064 ELO-ALLY tour9799 BulliTime Bulli53 Go321 Pelu Klaus5 MisterX Bambo Tarmac96 ipmuc DaWI84 coldi Fram ThorstenLu motorpsycho Keinbaum yaenuu pku70 FreeWilli BjoernAusB Zabaione Gatch Steffel89 magicrunman patttmannn mb0610 +1164 Mehr
