Currywurst
stimmt ... bei 12V nur 110W.
Steht auch im Text. Bei 24V sind es dann wohl grob 200W...
Naja ... es tut seinen Dienst. Voll ausgereizt habe ich es noch nicht...
Moin!
Der zweieinhalbwöchige Praxistest an der irischen Süd- und Westküste hat das Folgende gezeigt:
Die Box passt gut zwischen die Vordersitze und steht dort - mit einem Spanngurt um eine Sitzkonsole gesichert - sehr fest.
Die Box ist super als Aufstiegshilfe ins Aufstelldach geeignet, auch für Erwachsene.
Die Box steht leider so dicht am Handbremsgriff, dass man diesen nicht mehr von rechts umfassen kann. Man kann die Handbremse allerdings von links einigermaßen bedienen. Das ging im Urlaub, würde mich im Alltag aber wohl nerven…
Fazit: Nach dem Urlaub ist die Box erstmal in den Keller gewandert, beim nächsten Urlaub kommt sie aber bestimmt wieder zwischen die Vordersitze.
So long…
Caligoe
Wir haben die Box auch seit ca. 2 Wochen im Einsatz, hauptsächlich im Alltag. Trick hier: Einfach ein Stück nach hinten schieben, dann klappts auch mit der Handbremse 🙂
Schuhregal von Grünthal...im Urlaub in anderen Bussen gesehen, für gut befunden und direkt bestellt. Top Teil! 😁
Ein Stromerzeuger mit 1,6kW Dauerleistung bei Leistungsfaktor 1...
... den ich nicht primär zum Camping benötige. Allerdings erwarte ich aufgrund der Energiepolitik unserer Regierung im kommenden Winter verstärkt Stromausfälle, die ich damit überbrücken möchte.
Bearbeitet von snipy
Wow 😳
Kannst du den strom dann ins Netz einspeisen 🧐
Was betreibst du dann damit im Haus? Mehr als ein paar Lampen und Kühlschrank gehen doch eh nich, oder? Einzig Gefrierschrank wäre noch ein punkt, aber dann gibts halt mal ne Woche keine Tiefkühlkost...
Ich hatte auch mal überlegt sowas zu kaufen, aber mich dann dagegen entschieden, da nicht wirklich praktisch einsetzbar...und da der Cali autark kühlen und kochen kann, handy laden sowie wärme und Licht spendet setzen wir uns eben in den Bulli wenn der Strom länger ausfällt... so meine Vorstellung 😁
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Was ist wichtig ?
Herd, Heizung, Tiefkühler, ......
OHNE Strom läuft da gar nichts
Naja, dazu müsste man dann schon den Herd da dran anschließen können... also meiner hat jez grad keinen Schuko-Stecker über...😁 deshalb frag ich ja, was außerhalb des Calis damit geht... Heizung läuft ja auch eher mit Gas...also is da auch nich mehr als n Heizlüfter für einen Raum möglich...
Gruß Thomas
Ich wäre da skeptisch, ob so ein Dingens als Insellösung überhaupt einsetzbar ist, wenn das große Netz weg ist. Gibt es da sichere Informationen?
Ich glaube, man kann damit nur Geräte betreiben, die da direkt eingestöpselt sind, aber nicht das Stromnetz des ganzen Haushaltes wiederherstellen.
Korrigiert mich bitte, wenn ich unrecht habe - das würde ich sogar begrüßen ...
Und Wasser nicht vergessen, das gibt es im Fall der Fälle auch nicht.
Verstanden, ist aber schon ein extremes Szenario, mit tiefen Minusgraden über mehrere Tage ohne Strom...hoffen wir mal das es nicht so kommt...
Gruß Thomas
Wenn das große Netz weg ist funktionieren auch die Pumpen der Zapfsäulen nicht. Dann ist es nix mit  überleben im Bulli.  Allerdings kommt dann die Stunde der Jockel- und Onanerlbesitzer. „Mein jockel treibt die Pumpe an deiner Tanke und ich bekomme dafür von dir lieberTankstellenbetreiber …. Sprit, Sprit, Zigaretten und die neuste Zeitung“.
Jockel reicht nicht. Ein Fass Sprit, eine Tank mit Wasser  und Klopapier müssen ergänzend dazu.
Bearbeitet von Bulli53
Naja, ich hab hier nich umsonst 4x30 Liter Diesel in kleinen Kanistern in der Garage, das sollte ne Weile im Leerlauf reichen... wird auch regelmäßig ausgetauscht, bzw. abgefüllt und nachgetankt...viel schlimmer, wenn das große Netz weg ist gibt's auch kein Caliboard mehr...😏
ich habe die gleichen Überlegungen wie Snipy, daher auch kürzlich einen ähnlichen Generator (Jackery Solargenerator 1000) gekauft, der zudem mit den ebenfalls erworbenen Solarpanels geladen werden kann.
In unserem Cali kann das Set den Landstrom ersetzen, vor allem geht es mir aber darum, bei einem tatsächlichen Stromausfall daheim den Kühlschrank und den einen oder anderen Verbraucher umgehend mit Strom versorgen zu können.
Natürlich hoffe ich, dass Gerät zu Hause niemals werde nutzen müssen, aber spätestens nach einem ersten Stromausfall werden solche Generatoren noch viel teurer oder vergriffen sein...
Mir gibt es einfach ein gutes Gefühl, im hoffentlich nie eintretenden Notfall den Generator einsatzbereit zu haben.
Michael
Mahlzeit miteinander, ich finde das Thema auch spannend. Aber hier ist es doch etwas fehl am Platz, oder? Wollen wir das auslagern? "Prepperbullis Gedankengut" oder so...
  • Von 1.283 Mitgliedern gesehen
    Bauer-Alt Bulli53 MaxCali carlizzle alke werblatt FrankMartin tonitest Fram T2-Fahrer Blueslineuwe GittiF Californiger Altfritz2000 Greekfan metty987 dedetto Eugen100 Julijul DieselZugvogel Theo-Retiker CherryBuzz hans_771 spillo Tarmac96 Joe Almroad metalmax83 hanseatic teverino hansi999 Knarf86 e-deprie Gaessje ThorstenLu gueni33 Bambo Unbekannter castrorama dual001 maiersen SirAlex Atze Sillo Similana Palmer01 jens.c Jackthehack Wolle27 pku70 Riggert Go321 coldi maxe Semmel200 Kermit72 fexbmx Buana Biebu Tiatia Dirk83 aderci T3-4-5 AC456 Famous13 DerblaueBus MrHomn JojoChester M-Bulli-K highroller02 Robsen idid MUC_Cali Caro83 FrontrolloT6 Ferdl SirHenry SW4956 streetracetommi lonsito Silke76 Radkäppchen superkiter Corbar M-FY niri Liebscali Zatopek1 jrohh MaLachML Rokwaart crossbiker jimmirain exCEer Cali1957 PSXT stiptec RuhrpottontheRoad Sirius7 derDicke +1183 Mehr
