Currywurst
Ich hab mir kürzlich einen neuen besorgt, nachdem mein altes Exemplar (eine Überlassung der Verwandtschaft aus den 80ern) sich um ca. 70% ausgedünnt hatte. Ist aber nach dem Zeitraum auch OK, glaube ich 🙂
Und damit kann man problemlos Krümel, Dreck etc. aus den Teppichen bzw. Fußmatten rauskehren? Danke.
Das geht noch ein klein wenig besser. Das hier
passiert nämlich mit den Fingerspitzen und ist deshalb im Winter nicht sonderlich angenehm. Fällt die Mutter runter, rollt sie Murphy sei Dank sonstwohin, und mit der Hand sonderlich fest bekommt man sie auch nicht (bzw. falls doch, dann aber nicht mehr auf :) ).
Nimmt man hingegen 2x30mm Stangenmuttern nebst M8-Sternschrauben (die man passend absägt und dann mit Loctite in den Stangenmuttern einklebt), hat man was, das sich noch einen Tacken bequemer verwenden lässt - sogar mit Handschuhen. Und mit den größeren 8cm-Magneten, die 55kg Zugkraft haben, steht das Ganze auch noch stabiler.
Außerdem kann man die größeren Magnete mit dem so verlängerten "Schraubgriff" auch schön als schnellen Außen-Wandhalter für Müllbeutel o.ä. verwenden...
Ich hab das Topfset auch und kann es nur empfehlen. Der Griff der Pfanne arretiert sehr gut.  Und die Henkel der beiden kleinen Töpfe  werden ausgeklappt, sie sind auch sehr stabil, auch wenn sie nicht so aussehen. Und wie Currywurst schon geschrieben hat,  sie werden auch nicht heiß. Es ist für mich sehr viel praktischer und besser stapelbar als das Quick Clack System bzw. das Berger Set
Hab gerade gesehen, dass das Berger Set aktuell mit 20% sehr hoch rabattiert ist. Falls sich jemand interessiert, schlagt jetzt zu:)
Danke für den Tipp, schon erledigt!
Nach langem Hin- und Herüberlegen und abwägen und erkundigen, und, und, und, habe ich mich nun entschieden
Was ist das für einer ? Und was ist das für eine Wanne ?
Ich habe mich für den Selbstbausatz des Heckauszugs von Bus-BOXX entschieden.
Auch wenn er mir 950 mm Länge nicht hundertprozentig dem entspricht, was ich wegen meiner EURO-Box-Lösung (1000 mm) benötige, habe ich mich aufgrund des aktuellen Angebotspreis dann doch dafür entschieden.
Und da es ein Selbstbausatz ist, habe ich auch schon geprüft, dass ich die hintere oder vordere Leiste einfach abbauen kann und so eventuell meine 1000 mm realisieren kann.
Die Wanne hatte ich noch von meinem Touran und habe sie einfach mal reingelegt. Da sie ein wenig zu klein ist, ist es nicht ideal, wollte es aber mal ausprobieren, für den Fall, dass wir am Wochenende bei Regen und Matsch wandern gehen. Und siehe da, auch wenn nicht hundertprozentig  passgenau, für den Zweck genau richtig...
Bearbeitet von Viriatus
Hinzufügenb
Ah ok danke
ich will die Tage auch einen Auszug kaufen hab mich aber noch nicht ganz entschlossen ob der von XXXXXXXXXXXXXXX oder den hier im Shop (Calidrawer WIDE light )
ich tendiere aber zu Tom seinen wegen der aluwanne
naja mal sehen
Und hier jetzt noch montiert 🙂
Was klebst Du unter die Magnete? Immer dieselbe Stelle und eine Schutzfolie? Oder einfach rauf?
Gar nichts bisher, aber über eine Schutzfolie denke ich gerade auch nach.
Wie bekommt ihr die Magneten wieder ab ohne das Blech zu beschädigen? Die sind doch Recht stark. Ich hatte mir schon welche bestellt, hatte dann aber doch Bedenken sie zu verwenden nachdem ich sie von meinen Kühlschrank zu Hause fast nicht abgekommen habe🤔
Wie stark die haften hängt auch vom Blech ab - da ist der Kühlschrank möglicherweise anders als das KFZ-Blech. Beim Bulli geht's jedenfalls mit Abkippen zum unteren Rand hin, da der Magnet am Falz sitzt, ist da auch das Material stärker. Ein wenig vorsichtig muss man aber schon sein...
  • Von 1.264 Mitgliedern gesehen
    JojoChester radlrob Hexenkoch Schuli wallauweb berniew MaxCali Tim_Jochen Robsen Heizfeiz lonsito die_braue BusMichu buz77 jimmirain Motolli Dokkarek ruedigerZ Lagerbier Endamt bonanzarad Famous13 tobi550 Joerg7 Suedtirolbz happymac Franz56 BaerbelE jens.c Mucmonika TheGoldenState SirAlex VanDamme CherryBuzz Unbekannter Aurora2023 DieselZugvogel p.eter Jula Calinoob a_tatscho Riggert BulliSuse Der_Billa SilCrystal Phil-Cali MPuTR derWilli kayuwe StefanHamburg nofraghein stw Bunny Sirius7 Pichi064 ELO-ALLY tour9799 BulliTime Bulli53 Go321 Pelu Klaus5 MisterX Bambo Tarmac96 ipmuc DaWI84 coldi Fram ThorstenLu motorpsycho Keinbaum swoosh999 Svenni yaenuu pku70 FreeWilli BjoernAusB Zabaione Lukas720 Gatch MaLachML Steffel89 magicrunman patttmannn mb0610 nick0297jan Schischa i319 Miar Rikus Beaker derDicke JM96 Tiatia Qbee089 Bellavista classicline2009 jrohh streetracetommi +1164 Mehr
