Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Hallo, ich habe den DL3, das passt gut aber habe das System etwas geändert, habe jetzt noch mehr (10cm oder so) Spiel, würde wahrscheinlich auch beim DL2 gehen, wenn du willst mag ich mal Photos.
Will ich 😌
danke
Mich interessiert das auch sehr, was du geändert hast!
Morgen oder übermorgen, bin nicht Zuhause
das Projekt hat angefangen nach eine ziemlich raue Bodenberührung😉, der Träger war gerade 3 Wochen alt😒!
Ich habe die Nylon Rollen der Führung ersetzt mit Metall Lager (die waren gebrochen), und weil doch alles demontiert war habe ich die Befestigung der Verschiebung geändert, die Leuchten höher montiert und mir etwas mehr Spiel gegönnt.
Die schwarze Kappe (Seite  vom Auto) abnehmen
durch ein neues Teil ersetzten, ich habe nur 13mm gewonnen, ist ca. 40mm an der Klappe
Mann sieht das Metall Lager, mann könnte einfach ein anderes Teil bauen so das man mehr gewinnt (NB die Änderung beeinflusst nicht die Sicherheit während der Fahrt)
Die neue Arretierung der Verschiebung:
Der neue Balk für Licht und Schild (mehr Bodenfreiheit):
Viel Spaß wenn Jemand nachbauen will, und bei Fragen fragen!
Danke
mal schauen
Danke
mal schauen
heute ist der Träger gekommen
passt leider nicht
ich werde ihn zurücksenden, da bastel ich nicht rum
Jetzt bin ich ein wenig verwirrt
beim Support 2 mal angerufen
einer behauptet es gibt keinen Träger vor den Bus , du andere sagt
der Alters Genie pro geht auf jeden Fall
hat jemand den genion ?
laut Internet passt der !!
gruss Semmi
Ich hatte den Genio Pro. Der passt!
Allerdings hatte ich nach einer Rückrufaktion ständig Probleme mit mangelhafter Arbeitsweise des Herstellers, er war mehrfach nicht in Ordnung. Letztendlich habe ich den Kauf gewandelt und habe jetzt den Thule XT3. Der ist größer (nicht faltbar), aber m. M. n. auch wertiger und stabiler.
Danke
dann schaue ich mir mal den Thule an
Und warum bist Du jetzt weg vom Atera Strada? Der DL3 passt doch.
Ich brauche nur einen für 2 Räder
1 ebike 1 MTB
aber ich fahre jetzt bei einem Händler vor Ort ( Kupplung vor Ort  in Pilsting )
dort kann ich testen
Genau diese Kombi transportiere ich auch. Das schwere E-Bike auf der ersten (inneren) Schiene, das leichte MTB auf der dritten (äußeren) Schiene. Die mittlere Schiene bleibt frei. So ist genug Abstand zwischen den Rädern und ich brauch nicht aufpassen, dass die irgendwo aneinander schlagen.
Hm
gar keine schlechte Idee
danke
Ich will dann mal nach mein Wissen hier teilen. Zu meiner Überraschung (hatte bisher nix dazu gefunden und war fest von ausgegangen einen neuen Träger kaufen zu müssen), lässt sich ein "alter" Thule EP 915 in der 2. Neigungsstufe (kann offiziell verstellt werden gemäß Handbuch) tatsächlich am T6.1 mit abnehmbarer Kupplung ab Werk von Westfalia öffnen.
Abstand ca. 3cm bei der Klappe. Kein Problem mit Lenker und Pedale. Lenker vom 1. Rad muss allerdings ggf. gedreht werden, da Abstand zur Scheibe nur ca. 3cm
Danke für die ganze Tipps hier!
  • Von 164 Mitgliedern gesehen
    oesi2 BenWisch106 Tiguan olip sheepo westbi pku70 Matze1967 renault4 MalteL GustavW poldippo enigma danshred krueschan76 Calinda7 classicline2009 p.eter Elefant TheGoldenState Markus842 Zebulon Mingara Hanseateva Multicali Alex17 Campingfan 1825 dedetto hanseatic Tim_Jochen Adddi Thosch Rolltogether golf62 IMMU HerzogJan AP2020 stw reisender Famous13 PaulW Mario2u Emmental Mitmog jimmirain GER193 BONNIGEL snipy FrankyS Cali-on-tour vieuxmotard pseudonym CherryBuzz Blueslineuwe FreeDriver nick0297jan Californiger Sandraeb stiptec Atze Franko wobie DieselZugvogel fotzenfritz Urlauber80 JanKorsika RoLee Jspi Taudru Semmel200 Matze14612 Mini1970 GaMa Segelsonne Bernhard2 Sofasurfer matte70 Evets27 Almroad Carli_Greige Reno66 Dieselschnüffler ppschmitz lepse Ozeaner aderci oceanfrank BePla Go321 yps77 stonie SirAlex j.j. MartinR radlrob Kd73 sts derDicke Michelle-Elke +64 Mehr
