Wartezimmer Grand California
infonaut
Scheint ja ne Mega Übergabe gewesen zu sein, wenn  noch nicht mal der Hauptschalter gezeigt wurde.
Hat man dir wenigstens die Handbremse erklärt?
Dein Profil ist auch sehr mager ausgefüllt. Was hast du denn abgeholt?
Bearbeitet von Heinzi20
Hallo Norbert,
auch über das Bedienteil fährt sie nicht aus. Hört sich auch nicht so an als wenn der Motor versucht zu starten...
und ja, die Handbremse wurde mir erklärt
Er meint, das er den Trennschalter im Fahrerfussraum für die Starterbatterie nicht mit bestellt hat.
Die Betätigung des hinteren Trennschalters bringt nix bei Problemen mit der Trittstufe.
@Markus74
Da bleibt dir nur die Lösung den blauen Stecker vom KFG zu ziehen.
Würde das Problem mit der Trittstufe aber auch direkt der Werkstatt melden, damit die Kollegen bei VWN sich endlich mal Gedanken über eine funktionierende Blockstromerkennung machen. Das letzte Update dazu war wohl eher eine Placebomaßnahmen.
Achja, meine Trittstufe ist schwarz pulverbeschichtet und hat noch nie Probleme gemacht.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Hallo Norman,
werde es auf jeden Fall VWN melden.
Ich hatte schon gesehen das du deine Trittstufe Pulverbeschichten lassen hast... verstehe nur nicht was das mit der Funktion der Trittstufe zu tun haben soll...
LG,
Markus
Pulverlack ist eine Kunststoffbeschichtung = Verringerung der Reibung.
Trittstufe läuft viel harmonischer.
Norman
Allzeit gute Fahrt und viele schöne Erlebnisse mit dem neuen Gefährt und nicht allzu viele Mängel
Hast dein GC nun schon den Lichtschalter für die Badbeleuchtung oder noch den Bewegungsmelder?
Schmiddi
# Normen
Okay, das macht dann Sinn. Da "mein" Dicker erstmal über Leasing läuft, werde ich aber keine (baulichen) Änderungen vornehmen. War heute bei VWN (natürlich ohne Termin) und erst hat sich mein Kundenberater bemüht und danach kam er auf die Hebebühne... Da auch der Motor der Trittstufe nicht mehr läuft und Sicherung drin ist war der Verdacht das der Stecker vielleicht sich gelockert hatte. Stecker war fest drauf... wird wohl ne Neue eingebaut, aber dafür muss ich erstmal einen Termin machen
# Schmiddi
Er hat noch den Bewegunsmelder im Bad, aber ein paar Sachen sind auch geändert worden. 12 V Anschluss und USB sind auf dem Amaturenbrett beim Fahrer verschwunden. Jetzt bedeckt eine Blindkappe die Löcher. Ich habe nur den normalen Tempomat und keine Lenkradtasten... Eigentlich war im Konfigurator ein extra "Joystick" (hatte mein Ducato auch so) der aus der Lenksäule kam... Jetzt ist die Bedienung mit im Blinkerhebel und der extra "Joxstick" gibt es nicht mehr.
...und Danke. Ärgert mich zwar mit der Trittstufe, aber wenn es nur dabei bleibt bin ich zufrieden. Es hat die ganze Nacht und fast auch den ganzen Tag geregnet... Alle Schränke sind innen trocken und auch an den Handgriffen im Fahrerhaus tropft kein Wasser - das Beruhigt mich schon mal 🙂
Die 12V Steckdosen in der I-Tafel beim Fahrer und Beifahrer muss man extra bestellen.
Kann man aber auch nachrüsten, da die Stecker für die 12V Steckdose schon dort liegen sollten.
Joystick gab es beim Crafter noch nie und da du nur das normale Tempomat und nicht das Multifunktionslenkrad hast, erfolgt die Bedienung Tempomat über den Blinkerhebel. Für das Multifunktionslenkrad wären nochmal 410 Euro Aufpreis fällig gewesen.
Norman
Hallo Norman,
war klar das auch die Anschlüsse auf der Fahrerseite bei VW extra kosten... Ich brauche sie nicht zwangsläufig, von daher ist es okay das ich sie jetzt nicht habe.
Ich bin mir recht sicher das mir damals der Konfigurator den extra Joystickt für den Tempomal angezeigt hat weil ich ja nicht das Multifunktionslenkrad habe, aber mit dem Blinkerhebel funktioniert das auch sehr gut.
Ein schönes Wochenende,
Markus
sagt mal Leute
ist hier denn mal wieder ein GC ausgeliefert worden ?
ggfs auch mit 4 Motion
meiner hat ne AB für das Q2
ist aber aktuell nicht eingeplant ?
geht bei den GC generell nicht so viel raus derzeit ?
Mit freundlichen Grüßen
also ich kriege seit Monaten (!) nur die Aussage, dass mein GC 680 4Motion in KW28 kommen soll. Das ist die einzige Konstante :)
Ich habe von VW selbst noch nichts gehört. Habe keine Fahrgestellnummer oder sonstige Infos.
Alles sehr unbefriedigend.
Edo
Bei mir gibt es auch nichts neues, bestellt 28.12.2021, Liefertremin laut AB KW18/22 Händler kann nichts sehen im System (GC680 4M)
alles sehr frustrierend, die 15 Monate Wartezeit sind nächste Woche voll
KW 28 erscheint mir wie mal einfach so dahingestellt. Mein 4M im Sept 23 bestellt, steht auch auf KW28. Aber unabhängig davon, was soll der Händler / VW denn noch zZt an Info geben ? Fgst Nr viel zu früh. Wir reden, wenn, über Juli.
Wann habt Ihr denn bestellt?  MD_998 und edobm
Bestellt als Vorlauf durch das Autohaus bereits 03.2022 mit Aussage "Ist im Zulauf - Kommt bald".
Bestellt durch uns in 09.2022 mit Liefertermin 05.2023.
Bestellbestätigung 10.2022 mit Liefertermin 07.2023.
Wir sind hier also bei weit über einem Jahr Vorlauf... Zumindest hat sich die KW28 inzwischen nicht mehr nach hinten geschoben.
Es besteht weiter Hoffnung, dass wir mit dem GC dann noch einen Sommer Urlaub hinbekommen...
  • Von 408 Mitgliedern gesehen
    ThomasPin0185 zitronendiesel Borstel speedcow Klusa Reddoxx Zweenfurther GCOLKI Kazu frankyD bustrip Tasse Kaffee Hartigan knuffle HH-GC JTT alke n.t5 callilui GraberBrothers mifadi RonnyGC Stefan241277 chappy Mifoss20 AndreGC680 Numinis Jennelix Mannims65 gervais canadaflyer sparky123 aderci VWFan CptCaracho Sternie Emmental DenMen MarioRS _FKO Flanders Californiger stonie Sillo Atze Currywurst huckyberry haaner nick0297jan Fvkrogh Quentin_van_Huissmann Schmack BK-GC600 Moasta calimerlin RR1234 callimoucho Basti19 Pauke ThomasR Linux0701 Grap4fruit cuwupo 500k Ferchi Tschense Kleber BuDa DonPellegrino Harti1966 Oelfuss Camperdaddy Daik Ekki-Hamburg Baschtl Mr.Walkman T4-Diebstahl Onlyvans eisenhauer654 Halifax Mitmog Tobbe Marco_M rage_0815 skyhobbit LoewsKurve B.Liechti GerriZwei meisterf Almroad Ranger Pastrami3 D.Fleischer tompe01 Richih Obersulm Semmel200 Alex576 wooris crsscmp.stories +308 Mehr
