Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
ich habe mich mal einen doppelten Kleiderhaken für den Handgriff neben dem Kopf im Fahrerraum entworfen.
Die STL-Datei kann man bei Thingiverse runterladen.
Grüße Maik
Hier ergänzend nun noch der Link für die Plastikteile bei Thingiverse:
Grüße Maik
Nach dem ich mir hier die Haken für den T6.1 Ocean geladen habe, hier ein kleines evtl. nützliches Teil.
Da ich den Deckel des Kühlschranks leicht offen lassen möchte habe ich einen Kühlschrankaufsteller gezeichnet und gedruckt.
Das Teil wird in die Aufnahme gesteckt und rastet ein, dann Deckel runter, der rastet dann auch ein. Rechts eine kleine Lasche, um den Deckel wieder zu lösen. Selbstverständlich ist die Höhe des Deckels so, damit man die Schranktüre noch aufbekommt.
Hier Bilder. STL gibt es per PN gerne zum Eigengebrauch😉
Kini
Bearbeitet von Kini
Sehr pfiffige Idee!
Chris
Hi Kini
Sehr cooles Teil... habe das gleiche Thema und es scheppert immer so...
Sharing is caring... gefällt mir und denke so muss es sein! Vielen Dank schon mal!
Schicke Dir grad eine PN.
Herzliche Grüsse
Pattz
So, nächstes elementares Problem des T6.1 gelöst;-)
Batteriepolabdeckung. Wird auf den Rahmen um den Pol geklemmt und kann links mit Klettband an der Batterie gesichert werden.
Wie gehabt, bei Interesse und privater Verwendung sende ich gerne die STL Datei. Bitte per PN eure eMail Adresse senden, dann sende ich euch die Datei.
Gruß Kini
Bearbeitet von Kini
Hier nun weitere 3D Druck Ideen.
Ich möchte normale Tassen Gläser und Glasteller mitnehmen. Da wir nur zu zweit Kurztripps planen, müssen wir nicht jeden Milimeter ausnutzen.
Schubladeneinlage für Tassen und Gläser, Freiraum mit einer Box, z.B. Handkaffeemühle. Drunter eine Antirutschmatte, von der ich noch Reste hatte. Höhe der Ausschnitte 1,5 cm.
Und hier ein aufrechter Tellerhalter, die Abstände sind so gewählt dass sich die Teller nicht nahe kommen, also nicht klappern.
Oben für die großen, unten für die kleinen Teller, platz für je 4 Teller.
Bei der vorderen Kante darauf achten, dass ihr die Teller noch darüber heben könnt. Deswegen sind die großen Teller oben, da hier nach oben mehr Luft ist.
Hinten habe ich Moosgummistreifen eingeklebt, vorsorglich gegen Klappern.
Das steht alles fest auf der Antirutschmatte. Die Druckdatei hilft euch hier leider nichts, da die Ausschnitte individuell zum Geschirr designed sind.
Die Boxen sind von storeit.
Evtl ist es eine Inspiration;-) Der 3D Drucker muss sich rentieren;-)
Bearbeitet von Kini
Hallo!
Entschuldigung für mein ungefähres Deutsch, ich finde Ihren Austausch großartig und wollte einige meiner Kreationen in die Diskussion einbringen:
Gestelle für Wein- oder Biergläser
Haushaltspapierhalter
Gewürzregal
Unterstützung für Lichterketten
Ich habe auch einen benutzerdefinierten Behälter erstellt, aber die gedruckten Teile und Pläne sind noch nicht endgültig:
Hallo an alle,
anbei mal eine erste weitere Idee die ich heute mal schnell umgesetzt habe.
Da mich das öffnen und schließen der Drehverschlüsse des Fachs für die Gasflasche gestört hat habe ich einen einfachen Schlüssel entworfen und gedruckt. Funktioniert super und ist komfortabel
Hallo, hat schonmal jemand von euch einen Haken für die Tischleiste im T6 California Beach entworfen? Bin leider nirgends fündig geworden. Mir geht’s darum, mal ein Handtuch oder Müllbeutel hinzuhängen, auch wenn der Tisch dran ist. Ich hoffe, jemand kann mir helfen, da ich von dem ganzen keine Ahnung habe.
viele Grüße
Martin
Moin Martin,
grundsätzlich sollten die Schienen des T5 uns des T6 Beach gleich sein. Zumindest passt mein Tisch mit selbst gedruckten Halter aus dem T5.2 auch in den T6.1 unserer Nachbarn. Somit sollte eigentlich etwas zu finden sein.
Bis denne
Michael
Danke für die Antwort. Ich habe schon gegoogelt, aber noch nichts gefunden. Was es gibt, sind die Halter, um sich einen kleinen Tisch zu bauen. Ich bräuchte aber nur kleine Haken, um was dranzuhängen. Bis jetzt blieb meine Suche danach erfolglos.
Hallo ,
ich habe einen "Abstandsbügel" für die Schublade im Front (mit Zigarettenanzünder) entworfen und gedruckt.
Der Bügel ist so dimensioniert dass  eine 12V/USB Adapter gerade noch rein passt und die Schublade platzsparend ausgezogen werden kann.
Material : PETG
Bügel noch nicht in der Praxis unter „Off Road“ Bedingungen getestet. Könnte jederzeit einfach angepasst werden. (Breiter, dicker, länger..)
Der Bügel funktioniert nur für ein Cali T5.2
Gruß Bart
stl Datei :
Sehr schön, feine Sache, der sollte auch beim T5,1 passen.
Da gab´s die schon mal vor laaaanger Zeit aus Alu gebogen.
Ich möchte das Teil nicht mehr missen, lässt die Verwendung der Steckdose zu,
ohne dass die ganze Schublade komplett raussteht.
Mein Alubügel hat sich schon über 10 Jahre bestens bwewährt, sollte also mit diesem aus Kunststoff auch ganz prima klappen.
Wahrscheinlich sogar noch besser, da er die Schublade weiter umgreift und so noch besser fixiert.
Gruss,
Schön, daß  meine Erfindung von 2010 jetzt mit den 3D-Druckmöglichkeiten neu erfunden wurde
  • Von 392 Mitgliedern gesehen
    Schiffschaukelbremser Lucky Luke Mitmog sw_ GerSchi toffifex pseudonym Bulliro marchugo talonmies Sachathill Schuli franzfinanz Pedi Knarf86 patseeu Docjan skyme DaGrantler Slow-Fox MaLachML Aufschlagbrand fymw AC456 idid heiligsblechli jsextl hansi999 chruesi Wurstbrot Bambo Semmel200 CherryBuzz Emmental AP2020 geh.raus.und.spiel McIntyre nick0297jan lepse mb0610 Tiatia Almroad calimerlin Christoph1234 tour9799 FreeDriver Andi1985 Fritzrace Bellavista Phipsi fritzmchn radlrob Bergdoktor Dreiradfahrer tobi550 GECO Heizfeiz Sverje-Paul Sandraeb rolvos dedetto Thosch LarsTC llds25 magicrunman Dromedaris uschi11 erwin68 Farin_Urlaub FrankB BMatze die_braue th1wob BjoernH jr1510 GER193 Studio54 aderci CaliOvali alexo Axel2190 Adddi teverino MPuTR floville77 pleasure21 Kirchberg Benbeach borz300 lemuba DaVinci_6.1 Kd73 Andre65 haaner Zille schmad ScSteve DerblaueBus ttbs hjd +292 Mehr
