Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Hallo kann mir jemand sagen wo ich das STL finde im Thingiverse?
ich habe mich mal einen doppelten Kleiderhaken für den Handgriff neben dem Kopf im Fahrerraum entworfen.
Die STL-Datei kann man bei Thingiverse runterladen.
Grüße Maik
Hier ergänzend nun noch der Link für die Plastikteile bei Thingiverse:
Grüße Maik
  • Mag ich 3
Nach dem ich mir hier die Haken für den T6.1 Ocean geladen habe, hier ein kleines evtl. nützliches Teil.
Da ich den Deckel des Kühlschranks leicht offen lassen möchte habe ich einen Kühlschrankaufsteller gezeichnet und gedruckt.
Das Teil wird in die Aufnahme gesteckt und rastet ein, dann Deckel runter, der rastet dann auch ein. Rechts eine kleine Lasche, um den Deckel wieder zu lösen. Selbstverständlich ist die Höhe des Deckels so, damit man die Schranktüre noch aufbekommt.
Hier Bilder. STL gibt es per PN gerne zum Eigengebrauch😉
Kini
Bearbeitet von Kini
  • Mag ich 21
Sehr pfiffige Idee!
Chris
Hi Kini
Sehr cooles Teil... habe das gleiche Thema und es scheppert immer so...
Sharing is caring... gefällt mir und denke so muss es sein! Vielen Dank schon mal!
Schicke Dir grad eine PN.
Herzliche Grüsse
Pattz
So, nächstes elementares Problem des T6.1 gelöst;-)
Batteriepolabdeckung. Wird auf den Rahmen um den Pol geklemmt und kann links mit Klettband an der Batterie gesichert werden.
Wie gehabt, bei Interesse und privater Verwendung sende ich gerne die STL Datei. Bitte per PN eure eMail Adresse senden, dann sende ich euch die Datei.
Gruß Kini
Bearbeitet von Kini
  • Mag ich 5
Hier nun weitere 3D Druck Ideen.
Ich möchte normale Tassen Gläser und Glasteller mitnehmen. Da wir nur zu zweit Kurztripps planen, müssen wir nicht jeden Milimeter ausnutzen.
Schubladeneinlage für Tassen und Gläser, Freiraum mit einer Box, z.B. Handkaffeemühle. Drunter eine Antirutschmatte, von der ich noch Reste hatte. Höhe der Ausschnitte 1,5 cm.
Und hier ein aufrechter Tellerhalter, die Abstände sind so gewählt dass sich die Teller nicht nahe kommen, also nicht klappern.
Oben für die großen, unten für die kleinen Teller, platz für je 4 Teller.
Bei der vorderen Kante darauf achten, dass ihr die Teller noch darüber heben könnt. Deswegen sind die großen Teller oben, da hier nach oben mehr Luft ist.
Hinten habe ich Moosgummistreifen eingeklebt, vorsorglich gegen Klappern.
Das steht alles fest auf der Antirutschmatte. Die Druckdatei hilft euch hier leider nichts, da die Ausschnitte individuell zum Geschirr designed sind.
Die Boxen sind von storeit.
Evtl ist es eine Inspiration;-) Der 3D Drucker muss sich rentieren;-)
Bearbeitet von Kini
  • Mag ich 3
Hallo!
Entschuldigung für mein ungefähres Deutsch, ich finde Ihren Austausch großartig und wollte einige meiner Kreationen in die Diskussion einbringen:
Gestelle für Wein- oder Biergläser
Haushaltspapierhalter
Gewürzregal
Unterstützung für Lichterketten
Ich habe auch einen benutzerdefinierten Behälter erstellt, aber die gedruckten Teile und Pläne sind noch nicht endgültig:
  • Mag ich 13
Hallo an alle,
anbei mal eine erste weitere Idee die ich heute mal schnell umgesetzt habe.
Da mich das öffnen und schließen der Drehverschlüsse des Fachs für die Gasflasche gestört hat habe ich einen einfachen Schlüssel entworfen und gedruckt. Funktioniert super und ist komfortabel
Hallo, hat schonmal jemand von euch einen Haken für die Tischleiste im T6 California Beach entworfen? Bin leider nirgends fündig geworden. Mir geht’s darum, mal ein Handtuch oder Müllbeutel hinzuhängen, auch wenn der Tisch dran ist. Ich hoffe, jemand kann mir helfen, da ich von dem ganzen keine Ahnung habe.
viele Grüße
Martin
Moin Martin,
grundsätzlich sollten die Schienen des T5 uns des T6 Beach gleich sein. Zumindest passt mein Tisch mit selbst gedruckten Halter aus dem T5.2 auch in den T6.1 unserer Nachbarn. Somit sollte eigentlich etwas zu finden sein.
Bis denne
Michael
Danke für die Antwort. Ich habe schon gegoogelt, aber noch nichts gefunden. Was es gibt, sind die Halter, um sich einen kleinen Tisch zu bauen. Ich bräuchte aber nur kleine Haken, um was dranzuhängen. Bis jetzt blieb meine Suche danach erfolglos.
Hallo ,
ich habe einen "Abstandsbügel" für die Schublade im Front (mit Zigarettenanzünder) entworfen und gedruckt.
Der Bügel ist so dimensioniert dass  eine 12V/USB Adapter gerade noch rein passt und die Schublade platzsparend ausgezogen werden kann.
Material : PETG
Bügel noch nicht in der Praxis unter „Off Road“ Bedingungen getestet. Könnte jederzeit einfach angepasst werden. (Breiter, dicker, länger..)
Der Bügel funktioniert nur für ein Cali T5.2
Gruß Bart
stl Datei :
Sehr schön, feine Sache, der sollte auch beim T5,1 passen.
Da gab´s die schon mal vor laaaanger Zeit aus Alu gebogen.
Ich möchte das Teil nicht mehr missen, lässt die Verwendung der Steckdose zu,
ohne dass die ganze Schublade komplett raussteht.
Mein Alubügel hat sich schon über 10 Jahre bestens bwewährt, sollte also mit diesem aus Kunststoff auch ganz prima klappen.
Wahrscheinlich sogar noch besser, da er die Schublade weiter umgreift und so noch besser fixiert.
Gruss,
Schön, daß  meine Erfindung von 2010 jetzt mit den 3D-Druckmöglichkeiten neu erfunden wurde
  • Von 84 Mitgliedern gesehen
    hg6865 Bjoern680 casablanke oljo alexander.persch Marco_S chuchu sunmaxx Zopfffff CaliBuli pinkyi79 wob81 Thomas_Hohenzollern lomocolor tonitest Nexus JM92 Atlantik70 pku70 trommelman Meike Walterb TripleX Capitano Laess MatKl FredFr Aurora2023 gKastelic MrHomn KenoD BjoernC migru PeterpanV tomyamgung MarkR. Calinoob deepdive2000 egal1985 Rossifumi poldippo FastBoy Pitman24 Hendrik-K acordis toffifex Tomzak hanseatic hans_771 Unbekannter MPuTR Bo1848 mob Christoph_ Nockz Fuchs.Jan Francis wenz tobiasr2000 Kumana bumblebee_3 tomdh9 squeeky BMatze loopetzi MaLachML LuggiT6 rameda schmad Tacama schnixyo strojnik1 Dave21 steffen_cali yps77 ovmar Frankie72 julia82 skyhobbit michael.kaupat Riggert p.eter Speleo Sazi
