Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Da war doch was? Das ist doch verboten, oder?
Verboten ist das nicht. Man sollte aber wissen, was man tut. Austretendes Gas ist nicht gefährlicher als verschüttetes Benzin oder Spiritus. Eine überfüllte Flasche kann aber gefährlich werden. Deshalb auch die Waage. Die Flasche muss auch ein gültiges Prüfdatum haben.
Wer nicht mit wiegen und/oder sich mit grenzwertigen Befüllmethoden auseinandersetzen will, der kann eine zugelassene, selbst mit Propangas befüllbare
mit 2kg Füllinhalt verwenden.
Die Flasche hat ein integriertes Entlüftungsventil, welches ein Überfüllen ausschließt. Man kann von jeder 5 oder 12kg Propangasflasche mit einem passenden Befüllset selbst umfüllen. Die Flasche passt in den Gaskasten des Cali.
Falls noch jemand einen Abfüller für die 2,5-kg-Propangasflasche im Großraum Ostwestfalen-Lippe sucht:
Ich hab mir meine Gardinger-Flasche (bestellt bei hausundwerkstatt24) in Paderborn bei der Fa. Wöhning Gas befüllen lassen. Super netter Service incl. Dichtigkeitsprüfung des Ventils und bezahlt hab ich für die 2,5 kg Propangas 5,00 Euro.
ich habe auch auf die Propangasflasche umgestellt und diese über Schröder-Gas bezogen:
Standorte: Rostock-Rövershagen, Hamburg, Thedinghausen bei Bremen, Ilberstädt bei Bernburg (Sachsen-Anhalt)
Servus,
kann man diese Flasche 1:1 gegen die blaue Tauschen?
Passt das mit dem Kragen und dem Druckminderer?
Das Flachenventil hat wohl kein Überdruckventil, ist das relevant?
Vielen Dank im Voraus.
Bleibt Gesund.
Mfg Daniel
Propan im Heck ist auch zu Coronazeiten der Brenner.
Am Wochenende bei bis zu -15° wieder über Mittag beim Skifahren im Cali gegessen und aufgewärmt.
Bei diesen Temperaturen sind auch die geöffneten Trassen mit Take-away keine echte Alternative zu Cali mit Propan und Standheizung :;-):
Und das Beste?
Am Nachmittag fast leere Pisten, weil alle andern schon nach Hause sind.
ich habe meinen Cali leider nicht hier bei mir und kann gerade nicht nachmessen. Weiß jemand die Maße von dem Staufach für die Gasflasche? Ich habe ein Angebot vorliegen für eine 3 kg Propangasflasche, die schreiben folgendes:
Wir haben nur 3kg Propanflaschen Höhe ca. 36cm, Durchmesser ca. 23cm im Programm Ggf. lässt sich der Cage noch entfernen.
Vermutlich ist sie etwas zu groß, hat es schon mal jemand mit einer 3 kg Flasche versucht?
Beste Grüße, Jodin
Bei der Höhe geht nach meiner Erinnerung nur 32cm
Schade, wäre auch zu schön gewesen. Ich werde mal überlegen ob man irgendwie die 4 cm einsparen kann.
Servus,
habe nun die orangene Flasche gekauft und wollte meine Erfahrungen weitergeben.
Laut Verkäufer ist Sie legal im Camper zu transportieren und zu verwenden.
Sie verfügt auch über ein Überdruckventil welches sich in der Peilrohrschraube befindet.
Es benötigt dazu noch ein Adapter von dem kleinem Handwerkergewinde auf das normale Gasflaschengewinde.
Durch diesen Adapter berührt der 90 Grad Bogen des Druckminderes ganz leicht den Wassertank (passiert aber bei ungünstiger Position auch mal bei der blauen Flasche).
Ich werde an dieser stelle wohl noch ein Blech biegen und aufkleben, damit sich das Plastik nicht durchscheuert.
Ebenso benötigt man noch einen Umfüllschlauch, beides gibt es auch als Set, allerdings ist dies nicht zu empfehlen, da der dort beinhaltete Schlauch auf das kleine Gewinde geht, und man dann immer den Adapter abschrauben muss.
Lieber einen passenden für die große Größe kaufen.
Befüllen ganz einfach, wie man es von Handwerkerflaschen gewöhnt ist, Spenderfalsche über Kopf aufhängen, Schlauch dran, Peilventil öffnen, Beide Haupthähne öffnen, wenn flüssiges Gas aus dem Peilventil strömt Haupthähne schließen. Und danach das Peilventil schließen.
Alles legal, Überfüllung ausgeschlossen. Einfach immer vor der Reise füllen.
Wenn Sie unterwegs leer werden solllte, kann man bestimmt bei einem weißen Riesen gegen Bezahlung eine Füllung abgreifen oder man holt sich eine 5 kg Flasche füllt um und gibt sie gleich wieder zurück, wäre immernoch 1/3 billiger wie eine Campinggaz-Füllung.
Also definitiv eine unkomplizierte Möglichkeit, keine Waage, keine Überfüllung, schnell mal aufgefüllt, und was für mich am besten ist, einfach vorm Ausflug vollfüllen und immer mit einer vollen Flasche starten.
Bleibt Gesund.
Mfg Daniel
  • Mag ich 4
Moin Daniel,
also höhentechnisch passt die Flasche ohne Probleme in das Fach?
Wenn dem so ist, werde ich auch zuschlagen!
Oliver
Servus Oliver,
ja es passt alles super. Wie gesagt nur der 90 Grad Bogen vom Druckregler berührt ganz leicht den Wassertankt, da würde ich vorsichtshalber was hinmachen, dass es nicht scheuert.
Höhe und Breite passt alles.
5760 ist übrigens die Bestellnummer für den Umfüllschlauch mit 2 mal normaler Gasflaschenanschluss, dann braucht man nicht immer den Adapter runterschrauben.
Mfg Daniel
Zur Info:
Propangas auffüllen in Frankfurt
Firma Gase Soboth
Morsestr 28
Frankfurt
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    Reis-Ende Debbie-13 rummel Walterb CCSM54340 thestoner cornetto deepdive2000 Sportler JB56 Lena1001 DrCali Ps@ps-arte.de nafnafnaf Baumpaul Noflo Typer mSchw jokuc Aurora2023 knowname WOB_California66 matth-ratze Willempie Zweitakt-Otto henkelmeier PaulW alexrosenberger rihu einarn kochmos Bordeaux33 Pladijs tomcat0815 Bulli-2019 DerGeraet
