Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
... ok, also das volle Programm 😒
Gruß Nietnagel
Werden bei der Kleberei dann beide Seiten gemacht, auch wenn nur eine hängt?
ich werde bei meinem Freundlich zumindest drauf drängen, alle Ecken einzukleben und nicht nur die links vorne, die aktuell rausgerutscht ist.
Hinten rechts deutet sich auch schon eine lockere Ecke an. Alles mit dem neuen Balg mit großer Frontöffnung.
Das Rausrutschen ist bei uns aber nicht neu, wir hatten es vor 2 Jahren auch schon mit dem alten Balg (2 Fenster), da war es rechts vorne. Wurde damals eingeklebt. (siehe hierzu auch meinen damaligen Beitrag weiter vorne in diesem Thread)
Hat aus meiner Sicht also nix mit altem oder neuem Balg zu tun.
Sehr interessant
Wieder zuhause - mein erster Versuch:
Ich habe versucht nicht zu viel zu nehmen und doch überall etwas:
Bearbeitet von BusleBeni
Welchen Kleber hast Du genommen?
Ori-VW?
Irgendwas von Sikaflex?
Mein Service-Meister ist dies Woche leider im Urlaub, kann also erst nächste Woche was berichten (Die anderen Meister sind zwar tlw auch nett, helfen aber nicht so, wie "meiner", warte daher bei wartefähigen Problemen lieber 😉 )
Ja den orig. VW (Nr D 511 500 A2). Den habe ich immer noch vom Balg Einbau.
Grüßle Beni
Ich hatte meiner Werkstatt gesagt sie mögen doch gleich beide Seiten einkleben. Ist auch so gemacht worden.
Kurzes Update:
Mein Freundlicher hat noch einen 2. Cali bei sich mit dem gleichen Problem.
Anfrage an VWN zwecks Reparatur-Vorgabe läuft.
Mal schauen, was VWN antwortet...
Hoffe, daß das Problem bis nächste Woche behoben ist, da wir dann für 3 Wochen los wollen...
Der Balg hat Lieferrückstand. Das wird wohl noch etwas dauern. Der Kleber aber eher nicht. 😉
4 Tage Freigericht und Edersee, doch der Balg hält!
Soweit so gut, bin jetzt beruhigt!
Chris
... weißt du wie lange ungefähr?
Ich warte seit einer Woche auf Rückmeldung vom 🙂. Nun ist klar, warum der sich nicht meldet ...
Gruß Nietnagel
Meiner wird nächste Woche laut VWN "fixiert". Da das Auto 48h da bleiben muss, gehe ich von "kleben" aus.
Vllt habe ich was überlesen, aber warum sollte man den "tauschen" ? Also der Balg ändert sich doch nicht oder? Also der neue würde ja genau so wieder rausrutschen oder?
Eigentlich hält der Balg auch ohne kleben, so wurde es ja schließlich auch konstruiert. Da ich hier aber keine Dauerbaustelle haben möchte, habe ich dem Kleben zugestimmt, so hält es zumindest bei Wind und Wetter.
... zum einen hatte ich einen Wassereinbruch auf der Beifahrerseite hinten, zum anderen hatte ich nach dem weiteren Vorgehen gefragt und Kleben angedeutet. Da kam ein „... eher nicht ...“ 🤷🏼‍♂️
Gruß Nietnagel
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    Segelsonne wobie youcali mattnedgus SPO18 Hexer discuspit Semmel200 Kramer1 Stefan63 Thosch Matts Dieselschnüffler Famous13 Tiatia fringo Carli_Greige vieuxmotard marchugo classicline2009 jimmirain Jackthehack Breitler BeWo Stf3000 Dreistein Domi177 bendy GustavW ThomKe msp400 martinkrutzsch Timer110 Lidlroadtrain tonitest BetaTobi VRRS tomhue95 FelixF ZweiLinkeHaende RonnyFrank BeachNeuling MonteGero Hanno80
