Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
In Kürze kann ich Dir das hoffentlich sagen. Ich habe mich nach reiflicher Überlegung für den Grünthal entschieden und warte jetzt auf Produktion und Lieferung.
Es ist ja mehr oder weniger ein Start-Up, das mit Herzblut dabei ist - wie Tom.
Eigentlich hätte ich ihm auch den Vorzug gegeben, aber wie immer sind die Geschmäcker verschieden.
Mir persönlich haben die Pulverbeschichtung und die Verzurrösen zugesagt und auf eine Einhandbedienung wollte ich nicht mehr warten geschweige denn bei einem weiteren Mitbewerber dafür 1000 EUR Aufpreis zahlen...😀
Bearbeitet von ipmuc
Ich habe den Auszug von Tom. Bei mir klemmt der rechte Hebel und somit habe ich eine Einhandbedienung für rein und Rausschieben.🤣
Naja, andere blockieren einen Hebel mit einer Schraube - so gesehen nichts ungewöhnliches...😂
Passen bei Dir zwei 40er Kisten hintereinander oder fehlt der eine Zentimeter?
Das kann ich dir leider nicht beantworten, da ich noch keine Kisten habe...
Sobald das BAUHAUS wieder offen ist, werde ich berichten!
Hi, passen da rechtsbündig zwei Rakoboxen 600 x 400 x 323 mm oder ist da was von der Mechanik an der Bettberlängerung im Weg?
Die Rückbank lässt sich ja dann beim Ocean nicht mehr ganz nach hinten schieben, stösst dann die Bank an den Heckauszug und ist das ein Problem?
Gruss Roger
Hi, durch die bis vor kurzem geschlossenen Baumärkte hab ich bisher nicht weiter gepuzzelt. Grenzwertig, würde ich sagen, vielleicht mal auf dem Baumarkt-Parkplstz testen.
Der Heckauszug ist dann der hintere Anschlag, ist kein Problem.
Ich habe mir ist viele Beiträge durchgelesen und stoße eigentlich immer wieder auf die zwei gleichen Modelle. Entweder den Calidrawer von Tom oder Grüntal Camping. In der 800 mm Variante für einen California Beach kann ich ehrlich gesagt keine Unterschiede (Befestigung etwas unterschiedlich) erkennen.
Habe ich etwas übersehen, was wichtig ist?
Der Grünthal Auszug ist pulverbeschichtet , also schwarz, und hat Verzurrösen.
Ansonsten steckt in Toms Auszug wohl einiges an Erfahrung, Grünthal ist relativ neu auf dem Markt - bietet aber ebenfalls einen sehr guten Service und ordentliche Qualität. Ich habe mich hauptsächlich aus optischen Gründen und wegen der Verzurrösen für Grünthal entschieden. Bisher habe ich auch noch nichts negatives feststellen können.
Weißt du ob die Sitzbank beim Grünthal 800 weiter Richtung Heck stehen kann im Vergleich?
Denke nicht , da in der heckklappe die Stühle verstaut sind. Für mich bildet die Kunststoffkante die Grenze.
optisch finde ich den grüntaler besser. Allerdings hat der ein riesen Befestigungsblech.
So wie ich das verstanden habe, kann beim Grünthal zumindest beim Ocean auch beim 800er Auszug die Sitzbank in der normalen Position verbleiben, muss also nicht 2-3 cm nach vorne geschoben werden. Grund ist, dass die Befestigungsschrauben beim Grünthal nicht hinter, sondern unter der Wanne sind.
Bearbeitet von Borni1977
Ich denke dass man die Dreier Sitzbank schon weiter nach vorne schieben muss, um durch die schräge Rücksitzlehne auch ausreichend Platz zu haben für gestapelte Euro Boxen auf dem Heck Auszug. Unabhängig vom Modell.
Das schreibt Grünthal zumindest beim 800er für den Ocean:
"Da im Bulli jeder cm zählt, sitzen die speziellen Befestigungschrauben dieses Heckauszuges unterhalb der 800mm Langen Wanne.
Dadurch wird zwischen Wanne und Rücksitzbank kein Platz verschwendet, und die Rücksitzbank lässt dich einige cm weiter zurück schieben als bei vergleichbaren Heckauszügen."
Für  mich ist das schon ein großer Vorteil.
Stimmt. Beim Grünthal müsste eigentlich die Wanne bündig zur "Wagenheberkiste" sein. Bei den Auszügen mit der Befestigung dahinter gehen da sicherlich einige Zentimeter verloren und es müsste ein Spalt zwischen Wanne und der Kiste sein.
Kann das bitte jemand mit so einem Auszug prüfen?
Nachteil beim Grünthal-Auszug ist größere Höhenverlust als bei den Auszügen mit der Befestigung hinter der Wanne. Grünthal hat mir auf Anfrage 22-25mm genannt. Bei den Auszügen mit der Befestigung hinter der Wanne liegt der Höhenverlust nach den Aussagen auf den Websiten bei 12mm bzw. 19mm. Ein Zentimeter hört sich ja nicht viel an, entscheidet aber über die Möglichkeit 32cm hohe Eurokisten, zumindestens rechts, zu verwenden.
Deswegen bin ich momentan auch echt unschlüssig, welchen Auszug ich bestelle.
  • Von 585 Mitgliedern gesehen
    hamu58 MarBo mkswisska nick0297jan patttmannn T2-Fahrer Segelsonne ChrisK83 Schuli TheGoldenState Calumbus Slow-Fox GER193 pao1o Robotixx Aurora2023 Lienad michlg hjd Brooktree Blacky78 jons Franz56 Bine64 Johnny_Fly zeisen2010 talonmies cs90 Uwe Gerd ktmchris Nero3 Backspin65 wobie Habakuck KatCali Lukas720 lunasquare SauerlandCali DieselZugvogel Hyperion Emmental Thosch magicrunman PaulW JakemcFlake aderci vieuxmotard burna portis089 BennyBulli Winter2004 BjoernAusB GruenNdB donneahi Straminke maiersen woke Volker72 Cadde Mitmog Sachsencali Pat89 Qtteiber1966 Glompf sOli4 Almeja fischl Bulli2 LarsTC Stefan_186 msk Reno66 Xaversonne Eric904 Lidlroadtrain BulliO50 calimerlin Neuge Sir_Tobi fkreuzer GECO Totti02 StevieBee GerSchi Phil-Cali swoosh999 stiptec Römu flokel Quickdoc Wurstblinker Flixerix BulliHirsch JohannaHuber p.eter lepse Schattenpark3r fritzmchn patseeu alexw +485 Mehr
