thomixx Geschrieben 28. August 2020 Teilen Geschrieben 28. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stimmt. Ich denke drüber nach. Die Anderen sollten zur 135er Wingbar greifen ... Link zu diesem Kommentar
Fabian86 Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast du zufällig die Maße für deinen Nutenstein? Link zu diesem Kommentar
thomixx Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Leider nicht, aber Du kannst ja Robert anrufen, die Nummer ist weiter oben. Bei calicap kriegt man wohl auch welche. Vielleicht stehen da die Maße dabei. Link zu diesem Kommentar
snowbeach Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo thomixx Kannst du schon sagen ob das kürzen der Aluplatte für die Montage der Wingbar Evo 127 geholfen hatte? Ich stehe kurz vor der Bestellung der Wingbar, und denke die 127er wäre optisch etwas schöner da sie seitlich weniger raus ragt. Oder ist dies gar nicht tragisch, hat evtl. jemand ein Foto von vorne wo man dies sieht? Noch habe ich keine Markise, aber könnte dies bei der 135er Wingbar ein Problem mit der Montage geben? Weiss das jemand? Ich habe mir die teile ebenfalls anfertigen lassen, von einem befreundeten AKW Mitarbeiter (hoffe die Dinger strahlen nicht allzufest 👽⚛️😁) Danke an dieser Stelle an @Knox16 für das bereitstellen der technischen Zeichnungen. Link zu diesem Kommentar
Stef77 Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 Das dürften 135er sein, oder ? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
thomixx Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau kann ich es nicht sagen, aber für mich ist da so Link zu diesem Kommentar
Stef77 Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 Passt bei mir somit absolut problemlos mit der Markise und steht auch nicht über. Link zu diesem Kommentar
Fabian86 Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 Wie weit geht die Plastikkappe eigentlich in die wingbar? Bzw wie weit muss man das Flacheisen kurzen. Link zu diesem Kommentar
thomixx Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das kürzen wäre für mich in Ordnung, wenn das der Nutstein für die C-Schiene wäre. Bei den quer zur Fahrtrichtung verbauten Kellersteinen würde ich gern lieber beide Schrauben haben. Daher habe ich mir die 135er WingBar bestellt. Ich muss sie jetzt installieren. Morgen gehts los. Markise habe ich nicht, dazu kann ich nichts sagen ... Link zu diesem Kommentar
snowbeach Geschrieben 1. September 2020 Teilen Geschrieben 1. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super, danke für das Foto und den Hinweis mit der Markise. Ich denke ich bestelle somit die 135er. Allenfalls kann ich diese ja noch etwas einkürzen. Link zu diesem Kommentar
Icebreaker Geschrieben 5. September 2020 Teilen Geschrieben 5. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Könnte man statt kürzen eine kleinere Version mit zwei Schrauben als Variante für die 127er Leiste anfertigen lassen...? Link zu diesem Kommentar
thomixx Geschrieben 5. September 2020 Teilen Geschrieben 5. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Könnte passen, muss man ausprobieren, aber die 135er WingBar ist für mich auch völlig passend. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Icebreaker Geschrieben 5. September 2020 Teilen Geschrieben 5. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht die 127er gekauft Robert müsste das einfach „runterskalieren“ oder? Wieviel cm sind ungefähr zu viel je Seite...? Link zu diesem Kommentar
thomixx Geschrieben 5. September 2020 Teilen Geschrieben 5. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kannst Du sie nicht zurück geben? Ich hoffe nicht, dass sich - wie Du und ich - alle auf Knox16 verlassen haben und jetzt jede Menge 127 WingBars bei eBay zu guten Preisen angeboten werden 🤪 Link zu diesem Kommentar
Icebreaker Geschrieben 5. September 2020 Teilen Geschrieben 5. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zu spät ist schon auf den Originalfuessen montiert und benutzt : ) Will sie nur jetzt tieferlegen sieht wirklich besser aus Link zu diesem Kommentar
