Porta Potti kaufen? Grosses Geschäft im kleinen Bus?
Laini
Ein PortaPotti ist halt relativ groß und unhandlich in dem kleinen Bus.
Klapptoilette fand ich für den Notfall eigentlich ganz interessant, braucht wenig Platz, kann man immer dabei haben.
Aber extra eine kaufen? Aus nem alten Campinghocker und nem Stück OSB-Platte ist dann ratzfatz (am längsten dauert das Trocknen der Farbe) das hier entstanden:
Na ja, wenn du mehrere Tage auf einem CP stehst , kannst du die Klapptoilette immer "griffbereit" mit ner Abdeckung draussen in die Ecke stellen. Innenutzung käme für uns weder mit PP noch mit einer anderen Lösung in Frage. Und bei Vorzeit oder Calicave -Nutzung kann die vorbereitet Klapptoilette sowieso immer bereit stehen.
Gruß,
Uwe
Wenn ich mehrere Tage auf einem CP stehe, dann brauch ich keine Klapptoilette.
da brauch ich nicht mal nen Cali, da reicht der Wohnwagen... und in dem ist eh ne Toilette verbaut. 😉
Nein, die Klapptoilette ist schon eher für den Notfall oder Übernachtung Stellplatz / Pampa gedacht... die müden Knochen werden auch nicht elastischer und die Sitzhöhe ist mit ca 40cm recht kommod.
Und wer das nicht braucht oder will, naja, gibt ja keinen Zwang dazu 😎
Das ist mein Befürchtung, zur später Stunde sitze ich da eventuell noch bequem und will nicht mehr aufstehen.... ne ne
Hallo Yachticon-Eigner bzw. -Nutzer,
wo bringt ihr das Gestell unter während der Fahrt? In Kofferraum paßt es bei mir nur liegend und nimmt damit zuviel Platz weg. Für die Schublade unter der Sitzbank gilt das gleiche.
bei uns ist es tatsächlich in der Schublade unter der Sitzbank. Das passt super und die anderen Dinge werden einfach dazwischen gesteckt und gelegt. So haben wir das Klo griffbereit  und auch  Nachts passt es im Notfall zwischen Bett und Beifahrersitz.
Heike
Hallo, bei uns ist es zurzeit mit einem schmalen Spanngurt an der Rückseite der Beifahrersitzkonsole geschnallt. Wird durch uns jedoch auch ständig genutzt und muss deshalb griffbereit sein. Hatte mir ein zweites Exemplar bestellt um an die Befestigungsklemmen des WC Sitzes zu kommen (gab es leider nicht als Ersatzteil). Mit diesen habe ich ein stabiles Brett ausgerüstet. So fungiert das Gestell auch als zusätzlicher Sitz/Beistelltisch. Es ist ausreichend robust, um auch darauf zu stehen und es als Trittstufe zu nutzen. Das Brett ist auch beim Transport dran, dann nur an einer Seite aufgeklickt und geklappt. Der WC Sitz passt neben das MFB und wird nur bei Bedarf aufgesteckt.
Hier noch ein älteres Bild aus der Zeit mit unserem Alex Küchenmodul, da arretierte es noch zusätzlich die Schubladen während der Fahrt.
Ein multifunktionales Teil das wir sicher noch lange nutzen werden.
Guten Abend:
wer jetzt wieder denkt: "Morgen startet die Woche, Schei..." - da komme ich gerade auf eine alternative Toilettenlösung.
Schon mal hier nachgesehen:
Euch noch einen schönen Sonntagabend!
Der Mudie.
"Wie genau der folgende Fermentationsprozess funktioniert, erfährst du in der ausführlichen Anleitung des in Kürze erhältlichen Starter Sets, bestehend aus Kackpulver, Eimer und Anleitung!"
Hergestellt von "Goldeimer" 🤣
...so ähnlich funktioniert auch meine selbst gebaute Trockentrenntoilette, hat aber den Vorteil, dass fest und flüssig getrennt wird, wodurch weniger Geruchsbelästigung entsteht, der Feststoffeimer seltener geleert werden muss und durch einen kleinen Lüfter über einen Abluftschlauch jegliche Geruchsbelästigung beseitigt wird. Die Toilettenbox steht hinter dem Beifahrersitz, und kann als Sitzgelegenheit genutzt werden (Platz ist dank LR genügend vorhanden).
Gruß Joe
Hey Joe:
schön von Dir wieder zu hören - die Trockentoilette steht bei uns definitiv auch noch auf dem Programm - sollte erstmal noch im Syncro erprobt werden. Werde mich da nächstes Jahr mal ranmachen.
Viele Grüße, Mudie
...die im Handel verfügbaren Fertigteile haben leider absolute Mondpreise und sind für den Cali definitiv zu groß. Bei Bedarf kann ich meine Teileliste und ggf. Tipps für den Selbstbau weitergeben.
Gruß Joe
Hi Joe:
das würde Dir hier sicherlich jeder danken, wenn Du es hier einstellen würdest!  :)
Ich wollte im kommenden Jahr etwas konstruieren, allerdings Zielpunkt im Möbelausbau implementiert. Dann melde ich mich natürlich ebenso.
Viele Grüße, Mudie
Hallo liebe Calinisten,
ev. Kann ich hier meinen Senf mit dazugeben für diejenigen, welche handwerklich nicht so gesegnet sind:
für die Califreunde aus der CH.
Man findet es auch unter
Wolfi
Bearbeitet von Wolfi-1027
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    btx1980 Mathes hickingtom Mavarazo Turtle_on_Wheels roibusch Waldfahrer oli-2 Caliedition Lachsi ChristineBraun T7Ocean tonyberl progressivus Stf3000 toni p Mouara
