Welcher Ecomat 2000?
woplop
Alle anderen? Welche meinst Du? Es ist höchst selten das ich mal Bilder entferne, wenn aber zum Beispiel ein VW Emblem drauf ist, kann man mit 99.99% Wahrscheinlichkeit einen entsprechenden Verstoß annehmen.
Chris
Ich hatte ja ein Feedback zum Erweiterungsset des Ecomat versprochen. Ich war zwar in Ehrwald und am vergangenen Wochenende in Livigno, es war aber nirgends kalt genug um den Schlauch an den Ecomaten zu kleben. Vielleicht baue ich es mal die Tage einfach so auf um berichten zu können.....
Chris
...und dafür von mir vielen Dank an alle und alles. . Hab mir heute eine Ecomat Classic im Bundle mit Tasche und Ersatzfilter für 255 zzgl Versand bestellt. jetzt freu ich mich auf die erste Übernachtung in 2020.
Bearbeitet von Currywurst
Hy Chris
Wie sieht es aus?
Hast du das Erweiterungskit inzwischen ausprobiert?
Jörg
Ich habe das meiste jetzt durchgelesen, doch ein Widerspruch bleibt für mich: Gibt es nun einen Lautstärkeunterschied zwischen dem Classic und dem Classic Plus oder nicht? Ich habe das jetzt so verstanden, dass der Plus-Schalter NUR für ein Schnellaufheizen sorgt. Sonst aber KEINEN Unterschied macht. Liege ich da richtig?
Auf Seite 4 etwa wird von einem Unterschied gesprochen, in der letzten Übersicht steht davon nichts mehr. Die Webseite gibt auch nichts genaueres her.
Aktuell kostet der Classic ca. 220 Euro, gebraucht sind sie nicht viel billiger.
Hallo BenCh,
Ich habe den Classic.
Selbst der schaltet das Gebläse bei 1500W in einen schnelleren Modus, was auch einen Geräusch-Unterschied macht: wird lauter.
Im nicht 1500W Modus ist er sehr angenehm leise.
Ich kann nur vermuten, dass der Classic Plus das schaltbar macht.
Grüße msk
Ich habe jemanden bei "Ecovoss" erreicht.
Es ist so wie du sagst, @msk, Classic und Classic Plus sind erstmal identisch. Lediglich beim Plus kann man die Lüftergeschwindigkeit unabhängig der Heizstufe erhöhen.
Ich habe mir jetzt den Plus bestellt, da ich keine Erfahrung habe. Wer weiss wann man das "schnell aufheizen" mal braucht. Ggf. ist es hilfreich wenn oben UND unten geschlafen wird (mehr Luftstrom für grösseren Raum?).
Noch eine Anmerkung: Die „Little Anna“ von Stadler Form hätte mir auch gefallen. Aber ich weiss nicht ob er gut ist.
Wir haben deren Oskar im Wohnzimmer und sind recht zufrieden.
Hallo @BenCH,
schön, dass sich meine Vermutung bestätigt hat und viel Spaß, warme Füsse und so mit dem Ecomat Plus.
"Little Anna" kannte ich nicht: schöne "Lady" und nicht "nur ein Würfel" 😉
Ich würde mich wieder für den Würfel im Cali entscheiden, schon aus Platzgründen.
Zudem sind 450w schaltbar (=ca. 3A).
Grüße msk
  • 7 Monate später...
Habe eine Frage zum Eco Select. In der Stellung "Leise", soll sich doch auch der Ventilator ausstellen bei Erreichen der vorgewählten Temperatur und nicht nur die Heizung aus gehen ? Habe ich das richtig verstanden ? Bei meinem geht die Heizung aus aber der Ventilator läuft weiter. Auf der Webpage steht was von Memory Effekt. Finde im Moment meine Betriebsanleitung nicht um evt weitere Infos dazu zu bekommen.
Hier kannst du es nachlesen:
Wieso hab ich das nicht auf der Webpage gefunden ? Egal. Danke
Edit: Ah nee, das ist die Beschreibung auf der Webpage, aber nicht die Bedienungsanleitung.
Bearbeitet von Flh75
Aber dort steht doch, dass der Lüfter ohne Leise-Funktion zur Verbesserung der Luftzirkulation weiterläuft und dass das Gerät mit gedrückter Leise-Taste ganz ausschaltet. Also so, wie du es erwartest, es aber nicht funktioniert.
das würde auf einem Defekt hindeuten.
Bearbeitet von stonie
Ja, stimmt. Aber es steht auch was von einem Memory Effekt. Und das müsste ja irgendwie elektronisch sein. Weil die Schalter brauchen kein Memory. Die stehen in eine bestimmten Stellung und schalten somit.
Bin mal im Moment noch am probieren. Mal sehen.
Hi!
In der Anleitung zum Select steht, dass bei ausgeschalteter LEISE-Funktion der Lüfter durchläuft (und so Kondensbildung verhindert wird).
Bei zugeschalteter LEISE-Funktion läuft nach Erreichen der Zimmertemperatur der Lüfter noch 15 Minuten nach.
@Flh75
hast Du mal abgewartet?
  • Von 49 Mitgliedern gesehen
    Sanne70 Jens112 infonaut Robs83 Banarne87 Burtscher caraddiction Der_Billa fossil Bauberz Greekfan FreeDriver diego.sampedro Lagerbier Unbekannter Dirk135 yps77 derDicke oklaf grandpalacko labzkaus BePo Bulligonzo Walter66 maxm Morre bulli_70 flosi79 Fram pao1o Baci palmestgt BetaTobi Ecomo califranjo schabot erwin68 maiersen zpalm Pizol80 Zabaione wadde TiTux666 m.haui sb-112 Garvin Bullifahren Miri99 noscott
