CaliPilot Geschrieben 15. November 2019 Teilen Geschrieben 15. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Alle anderen? Welche meinst Du? Es ist höchst selten das ich mal Bilder entferne, wenn aber zum Beispiel ein VW Emblem drauf ist, kann man mit 99.99% Wahrscheinlichkeit einen entsprechenden Verstoß annehmen. Chris Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 25. November 2019 Teilen Geschrieben 25. November 2019 Ich hatte ja ein Feedback zum Erweiterungsset des Ecomat versprochen. Ich war zwar in Ehrwald und am vergangenen Wochenende in Livigno, es war aber nirgends kalt genug um den Schlauch an den Ecomaten zu kleben. Vielleicht baue ich es mal die Tage einfach so auf um berichten zu können..... Chris 2 Link zu diesem Kommentar
Currywurst Geschrieben 6. Januar 2020 Teilen Geschrieben 6. Januar 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...und dafür von mir vielen Dank an alle und alles. . Hab mir heute eine Ecomat Classic im Bundle mit Tasche und Ersatzfilter für 255 zzgl Versand bestellt. jetzt freu ich mich auf die erste Übernachtung in 2020. Bearbeitet 6. Januar 2020 von Currywurst 1 Link zu diesem Kommentar
hoehenhase Geschrieben 25. Januar 2020 Teilen Geschrieben 25. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hy Chris Wie sieht es aus? Hast du das Erweiterungskit inzwischen ausprobiert? Gruß Jörg Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 25. Januar 2020 Teilen Geschrieben 25. Januar 2020 Hallo, Zu dem Thema habe ich mir einen Ständer für den Ecomat hergestellt. Durch die Neigung wird der Cali unten und oben gleichermaßen gut beheizt, ohne dass ein oft störender Schlauch eingesetzt werden muss. Link zu diesem Kommentar
BenCH Geschrieben 14. Februar 2020 Teilen Geschrieben 14. Februar 2020 Ich habe das meiste jetzt durchgelesen, doch ein Widerspruch bleibt für mich: Gibt es nun einen Lautstärkeunterschied zwischen dem Classic und dem Classic Plus oder nicht? Ich habe das jetzt so verstanden, dass der Plus-Schalter NUR für ein Schnellaufheizen sorgt. Sonst aber KEINEN Unterschied macht. Liege ich da richtig? Auf Seite 4 etwa wird von einem Unterschied gesprochen, in der letzten Übersicht steht davon nichts mehr. Die Webseite gibt auch nichts genaueres her. Aktuell kostet der Classic ca. 220 Euro, gebraucht sind sie nicht viel billiger. Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 14. Februar 2020 Teilen Geschrieben 14. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo BenCh, Ich habe den Classic. Selbst der schaltet das Gebläse bei 1500W in einen schnelleren Modus, was auch einen Geräusch-Unterschied macht: wird lauter. Im nicht 1500W Modus ist er sehr angenehm leise. Ich kann nur vermuten, dass der Classic Plus das schaltbar macht. Grüße msk 1 Link zu diesem Kommentar
BenCH Geschrieben 14. Februar 2020 Teilen Geschrieben 14. Februar 2020 Ich habe jemanden bei "Ecovoss" erreicht. Es ist so wie du sagst, @msk, Classic und Classic Plus sind erstmal identisch. Lediglich beim Plus kann man die Lüftergeschwindigkeit unabhängig der Heizstufe erhöhen. Ich habe mir jetzt den Plus bestellt, da ich keine Erfahrung habe. Wer weiss wann man das "schnell aufheizen" mal braucht. Ggf. ist es hilfreich wenn oben UND unten geschlafen wird (mehr Luftstrom für grösseren Raum?). Noch eine Anmerkung: Die „Little Anna“ von Stadler Form hätte mir auch gefallen. Aber ich weiss nicht ob er gut ist. Wir haben deren Oskar im Wohnzimmer und sind recht zufrieden. Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 14. Februar 2020 Teilen Geschrieben 14. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo @BenCH, schön, dass sich meine Vermutung bestätigt hat und viel Spaß, warme Füsse und so mit dem Ecomat Plus. "Little Anna" kannte ich nicht: schöne "Lady" und nicht "nur ein Würfel" 😉 Ich würde mich wieder für den Würfel im Cali entscheiden, schon aus Platzgründen. Zudem sind 450w schaltbar (=ca. 3A). Grüße msk Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 4. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2020 Habe eine Frage zum Eco Select. In der Stellung "Leise", soll sich doch auch der Ventilator ausstellen bei Erreichen der vorgewählten Temperatur und nicht nur die Heizung aus gehen ? Habe ich das richtig verstanden ? Bei meinem geht die Heizung aus aber der Ventilator läuft weiter. Auf der Webpage steht was von Memory Effekt. Finde im Moment meine Betriebsanleitung nicht um evt weitere Infos dazu zu bekommen. Thomas Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 4. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hier kannst du es nachlesen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 4. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2020 (bearbeitet) Wieso hab ich das nicht auf der Webpage gefunden ? Egal. Danke Edit: Ah nee, das ist die Beschreibung auf der Webpage, aber nicht die Bedienungsanleitung. Thomas Bearbeitet 4. Oktober 2020 von Flh75 Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 4. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2020 (bearbeitet) Aber dort steht doch, dass der Lüfter ohne Leise-Funktion zur Verbesserung der Luftzirkulation weiterläuft und dass das Gerät mit gedrückter Leise-Taste ganz ausschaltet. Also so, wie du es erwartest, es aber nicht funktioniert. das würde auf einem Defekt hindeuten. Bearbeitet 4. Oktober 2020 von stonie Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 4. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2020 Ja, stimmt. Aber es steht auch was von einem Memory Effekt. Und das müsste ja irgendwie elektronisch sein. Weil die Schalter brauchen kein Memory. Die stehen in eine bestimmten Stellung und schalten somit. Bin mal im Moment noch am probieren. Mal sehen. Thomas Link zu diesem Kommentar
Lucky Luke Geschrieben 4. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2020 Hi! In der Anleitung zum Select steht, dass bei ausgeschalteter LEISE-Funktion der Lüfter durchläuft (und so Kondensbildung verhindert wird). Bei zugeschalteter LEISE-Funktion läuft nach Erreichen der Zimmertemperatur der Lüfter noch 15 Minuten nach. @Flh75 hast Du mal abgewartet? Link zu diesem Kommentar
