Tom50354 Geschrieben 23. September 2009 Autor Teilen Geschrieben 23. September 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hier gehen keine Multizitats sondern geschachtelte Zitate Beispiel: Link zu diesem Kommentar
globerocker Geschrieben 23. September 2009 Teilen Geschrieben 23. September 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Alles klar Tom! Danke Dir! OT AUS Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 23. September 2009 Teilen Geschrieben 23. September 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ne! Fürstenried. Gut - mit "Nutz-" meinte ich "Campingfahrzeuge". Von diesem Vorfall aber mal abgesehen bin ich mit der Beratung, dem Service und den Angeboten immer sehr zufrieden gewesen. Gruß CHristian Link zu diesem Kommentar
Cali2005 Geschrieben 6. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2009 Mal eine Frage zum Abbau des Kühlschrankdeckels. Sind das wirklich Inbus-Schrauben? Oder eher Torx? Habe beide Varianten probiert und es bewegt sich sehr wenig und sehr schwer. Die Schraubenköpfe sehen auch sehr komisch aus (Metallspitzen drin). Sind die irgendwie selbstsichernd? Diese blöden Mistdinger haben jetzt meinen Tatendrang voll gestoppt. ?( Danke für die Hilfe. ;( Link zu diesem Kommentar
chrischö Geschrieben 6. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2009 Hallo Cali2005, das sind definitiv Torx Schrauben, hatte meinen Deckel erst kürzlich abgeschraubt. Selbstsichernd sind die Dinger glaube ich nicht. Link zu diesem Kommentar
Cali2005 Geschrieben 6. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2009 Torx 15 oder ? Aber die gehen so schwer. Ich habe keinen Bock die Dinger abzudrehen oder den Kopf zu ruinieren. In Toms Anleitung steht was von Inbus 3 .... ??? Link zu diesem Kommentar
Saharafreund Geschrieben 6. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2009 Hi Cali2005, bei mir definitiv Inbus, sehr kleine, ich glaube 3. Die Köpfe sehen allerdings wirklich merkwürdig aus und ich hatte auch erst auf Torx oder so getippt. Du merkst dann schon wie der Inbus richtig schön reingeht/sitzt. Habe mich dann an Toms Anleitung gehalten. Waren nicht allzu fest, aber auch nicht locker, eben genau richtig. Link zu diesem Kommentar
chrischö Geschrieben 6. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2009 Hallo Cali2005, wie gesagt ich war da mit nem Torx am schrauben. Nur Mut, die Dinger gingen bei mir auch etwas schwerer zu drehen. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 6. Oktober 2009 Online Teilen Geschrieben 6. Oktober 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir sind das ganz klar Inbus 3 mm. Ist auch in der Anleitung so beschrieben. Gingen auch leicht rauszudrehen. Gruss,Stephan Link zu diesem Kommentar
kuli79 Geschrieben 6. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2009 Ja, ist ein Inbus! Ein Tipp für den Ausbau! Fahr das Aufstelldach aus, dann hast du beim rausheben des Kühlschranks inkl. Kompressor mehr Platz und es ist nicht so eng! Und am besten mit einer 2ten Hilfe beim Rausheben. Und wenn du keine Kratzer in der Aluleiste haben möchtest, abkleben der Leiste nicht vergessen. lg kuli Link zu diesem Kommentar
Cali2005 Geschrieben 7. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2009 Es ist ein Inbus, das ist mir jetzt auch endlich klar. Ich habe jetzt eine Schraube lose, aber die anderen sitzen so brutal fest, daß sich mein Schlüssel schon verbiegt. ?( Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 7. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2009 Hallo, hast du mal einen kurzen aber beherzten Prellschlag versucht? mit einem 3er Inbus Bit oder abgesägten Schlüssel mit einem nicht zu großen Hammer auf die Schraube schlagen. dann noch mal mit einem neuen 3er Inbus, wenn möglich einen Markenschlüssel, der Unterschied ist riesig. es gibt auch schlüssel, auch bei den 3ern die eine etwas andere Form haben, zb von Wera : Hex-Plus Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben von Wera haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf und vermeiden so die zerstörende Kerbwirkung auf Schraubenköpfe. viel Erfolg Achim Link zu diesem Kommentar
Cali2005 Geschrieben 7. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2009 Ich glaube ich werde jetzt doch den ranlassen. Wen kann man zum Umbau in München oder Allgäu empfehlen? Was ist mit MaHag in München (Moosfeld)? Danke. Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 8. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2009 Hi! Auf halben Weg zwischen Allgäu und München muss ich das auch demnächst mal machen. Ob es allerdings hilft, wenn zwei Blinde das gemeinsam machen? Ich werde mir in den nächsten Tagen so einen fetten Saugnapf für den Kühlschrank besorgen. Dann geht's los. Werde dann berichten. Wenn alles problemlos läuft, kann ich Dir gerne im Anschluss helfen. Ansonsten scheinen die Leute bei Christl in München immer ordentliche Arbeit ab zu liefern. Mal abgesehen davon, dass sie den Shunt nicht kostenlos umbauen wollten (siehe weiter oben). Hab's aufgegeben. Gruß CHristian Link zu diesem Kommentar
Cali2005 Geschrieben 9. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2009 Was wollten die denn für den Umbau haben? Gruß aus OA. Link zu diesem Kommentar
