Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Also ich habe es wie MTBPaola gemacht. Allerdings habe ich eine andere Luftmatratze gewählt.
Ich habe die 5cm dicke Outwell Sleepin Double Self-Inflating 5 gewählt.
Sie ist selbstaufblasbar und genau 120 cm breit ; damit die notwendige "Härte" zustande kommt puste ich pro "Luftkammer" bißchen nach. Das gute daran, so finde ich ist, dass man die "Härte" auf jeder Seite selbst regulieren kann. Nur mit dem Luftablassen, da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Derzeit ziehe ich die Luma bei geöffneter Front raus und gut.
Die Ventile liegen bei mir vorne zum Fahrerhaus hin. Für das Fußteil hinten habe ich mir zwei neue Schaumstoffzuschnitte selbst gemacht. So liegt die Luma sauber eben, die Originalmatratze darauf und auch sauber eben bis zum hinteren Ende des Dachzelts.
Habe jetzt die 9 Testtage im neuen Bulli für gut empfunden, auf der Serienmatratze. Vermutlich bestelle ich mir das Calibed auch noch. Nur will ich mir das vorher noch bei jemand anschauen. Dazu sind ja Calitreffen durchaus geeignet :calitreffen:
Hallo rollerpilot, ich würde mir an deiner Stelle eine matratze mit gutem schaumstoff und atmungsaktivem, elastischen Bezug suchen, die nicht mehr als 5 cm beträgt. Denn dann solltest du die outwell drunter liegen lassen können u nur mit einer Pumpe aufblasen bzw auch absaugen können. So würde ich es machen wenn ich nicht schon das calibed hätte.
Genau durch diese Werbung sind wir auch auf Duvalay gekommen. Wir haben jeder eine Kombi aus Matratze und Decke.
Was mich ein bisschen stört, ist, dass es etwas unhandlich ist, wenn man morgens die Betten ausschütteln will und dass man beim Aufsetzen die Matratze im Rücken hat, weil die ja fest mit der Decke verbunden ist.
Aaaber, was absolut traumhaft ist, ist der Schlafkomfort. Wir haben kürzlich ein nass-kalt verregnetes Wochenende an der Saar verbracht, die Betten waren muuuuckelig warm. Trotzdem haben wir im Sommer nicht geschwitzt, weil man einfach die Decke beiseite blättern kann. Kein Reißverschluss im Weg, der kalt ist oder kratzt oder einfach stört.
Die Decke ist gut doppelt breiter, als die Matratze, dadurch kann man sich schön einwickeln, es zieht nicht in den Rücken und sie ist sehr leicht.
Die Matratze (4cm) war am Anfang etwas hart, jetzt ist sie in Verbindung mit den Caliauflagen für mich perfekt.
Was ich noch ganz cool finde ist, dass man den Deckenaufschlag sowohl nach links als auch nach rechts drehen kann. Das heißt, man kann zwei Matratzen gut unten nebeneinander reinlegen und dann beide Öffnungen jeweils zur Mitte hin legen, sehr gemütlich 😊
Das Set lässt sich morgens einfach zusammen legen, aufrollen, fertig. Zuhause wird der Bezug abgezogen, gewaschen, neuer drauf, so ist man gleich wieder abmarschbereit 😁
Bearbeitet von Maroni
Was vergessen
Hallo leute... Ich würde mir gerne eine Klappmatratze für unseren geplanten Snowboardurlaub zulegen. Denke im roof schlafen, kann man knicken. Nur möchte ich nicht 450€ für ein Calibed ausgeben...  Auf das Isomatten rumgeschiebe habe ich ganz ehrlich keine Lust. :D zu Faul.
Welche „günstigere“ Alternative, die sich auch längerfristig echt lohnt. Könnt ihr mir den empfehlen?
Ist echt das beste, in einen Schaumstoff/Matratzenladen gehen und sich eine zuschneiden lassen?
Suchst Du eine Matratze für oben oder unten ?
Warum ?
Nachdem ich soviel Geld für einen California ausgegeben hatte, habe ich bei den Matratzen nicht angefangen zu sparen, schließlich will man im Urlaub ja auch vernünftig schlafen.
Lieber 450 für was gescheites als 50 oder 100 für was unbequemes ausgeben, letztendlich kauft man dann zweimal... das ist aber nur meine Meinung.
Markus
Eine günstige Alternative, die für uns seit 1,5 Jahren ohne jede Beanstandung funktioniert und auch bequem ist, ist ein "Sitzwürfel/Gästebett", den es für ca. 60 EUR ab und an im
gibt. Das Ganze hat ziemlich perfekte Cali-Maße für die 3er-Sitzbank (man muss nichts zuschneiden) und lässt sich fürs Verstauen auf unterschiedliche Arten zusammenklappen (1x6, 2x3, 3x2). Bei dem Preis kann ich auch damit leben, evtl. 2x (oder öfter) zu kaufen, falls der Schaumstoff schneller durchgelegen sein sollte als die 450 EUR-Matratze.
Aber: Jeder Rücken ist verschieden. Man sollte probieren, was für einen selbst passt und bequem ist.
Bearbeitet von MrHomn
Hi, wir haben für oben das Calibed gekauft und sind sehr glücklich damit. Die alte Calimatratze würde gekürzt und klappbar gemacht und dient unten als Auflage auf die Sitzbank.
Bearbeitet von xian
Ist das Oben nicht im Hochwinter einiges zu kalt?
Die Orginale Matratze  oben ist echt ok, also für uns... bis jetzt. :D
Wir haben auf unserm ersten Trip eine Nacht auf dem Rastplatz geschlafen. Ebend schnell unten alles flach gemacht und geschlfen, also versucht... ging mal garnicht.
Jetzt muss iwas her, wo man getrost ein paar Tage vernünftig unten schlafen kann.
Bei futon24 habe ich Klappmatratzen gefunden, foam schaumstoff und 3teilig.
man kann auch im Winter oben schlafen, allerdings würde ich dann das Calicap , den Schlauch fürs Obergeschoss zum heizen und wenn es ganz komfortabel werden soll noch das Isotop.
Gruß Slide
Ein Schlauch zum zuheizen?! Das hab ich ja noch garnicht gesehen... muss ich mal dr Google fragen
guckst du!
Einfach mal nach Caliheat suchen ...
Saucool... Dankeee
Ich bin kurz davor bei Jumpinoo eine Matratze für das Dachbett des T6 (BJ 2016, manuelles Dach, ) zu bestellen. Ich habe mich nun schon etliche Stunden hier im Board darüber informiert. @Werner hat ja hierzu über die Jahre Unmengen an Zeit und Geld schon investiert - besten Dank dafür!
Trotzdem bin ich mir noch völlig unschlüssig, ob für uns der Kaltschaum HR 50/30 oder 50/40 besser geeignet ist. Auch von Werner lese ich unterschiedliche Empfehlungen, mal ist die Grenze bei 75 kg und mal sogar nur bei 60 kg Körpergewicht.
Bzgl. der Stärke habe ich auch unterschiedliches gelesen, von 5.5 bis 6 cm. Jemand der gerade vor kurzem 5.5 cm dick bestellt hat (aber für einen T5) sagt, dass das Dach jetzt etwas streng zum verriegeln geht und würde eher dünner bestellen. Hingegen liesst man aber auch, dass es mit 6 cm beim T6 gerade noch geht.
Von dem her ist mein Bauchgefühl momentan ein Kompromiss von 5.7 cm Stärke. Bezug natürlich der viel gelobte "CoolFresch".
Unsere Situation: Ich bin 70 kg, meine Frau um die 75 kg.
Kann mir jemand evtl. aus eigener Erfahrung den nun geeigneten Kaltschaum von Jumpinoo empfehlen? Mein Bauchgefühl neigt momentan zu 50/30, aber wenn damit dann der Lattenrost zu spüren ist, dann wäre wohl doch 50/40 besser gewesen. 😟
Das könnte vielleicht daran liegen, dass das Gewicht alleine ziemlich wenig Aussagekraft hat. Wenn sich 75 kg auf 1,90 m verteilen braucht man wahrscheinlich einen weicheren Schaumstoff, als wenn sich 60 kg auf 1,50 m verteilen.
Ich würde gar keine reine Kaltschaummatratze nehmen, sondern eine Kombination aus Kalt- und Viskoschaum...
  • Von 642 Mitgliedern gesehen
    dorette.haller FrontrolloT6 freddy-texas ReneeIZ Bergdoktor Lukasb SenorChilli swansibar VauWeh Famous13 PaulchenNew pijy mike1212 B-Team Wokoller Leine84 Bettyblue1959 michlg Piccolimini Zille kattastrof MaLoeBoe hiunchuli I2mo snibid BeJaMuc Robbytop woki Paul1803 Pertin crash Bellavista cs90 Sachsencali auriga Steffel89 immi Qbee089 MT1999 Mike07 EWMK crossbiker Dada_ Blackmamba julia82 Bine64 Fämily2+3 JoBu landrausch hapi_daniel X803 uschi11 nofraghein Dysentrieb 1msw Wolle27 Bummel highway_surfer DaRulaz flokel Benno_R henryover27 Jyotish er-be-one Piero infonaut enigma Eichroli oceandriver 3-Land SpeedyDresden christel76 p.eter crossmax Axelander83 lunasquare Rotscher84 Dirk135 Fredb31 Bulli90 Cali4emotions Thosch Backspin65 lepse Heidewolf Cali-MD Greifs Benbeach Schattenpark3r PaulW Bybrand Stefferl MartinR Whaki Ju312 Tommeck ohrwaschelmichi erhardjo _michi CaliHH24 +542 Mehr
