Mudie
Die neue Dachbox (VW Basic, 340 Liter) mit den flach montierten Wingbars angebracht.
Montage in den T-Nut-Schienen der Wingbars. Passt perfekt von der Höhe, an der knappsten Stelle ca. 2 cm Abstand zum Dach.
Die Box ist mit 13 kg Leergewicht auch für das manuelle Aufstelldach tauglich. Das Dach bleibt mit leerer Box ohne zusätzliche Stützen offen (zumindest jetzt im heißen Sommer).
Eine Tolle Idee mit der Kiste unter dem Kühlbox 👍
Schade nur, dass im T6.1 California Beach-Camper genau hinter der Holzkiste die Gasflasche ist, an die man doch öfter mal ran muss, wenn man im Bus etwas köcheln will. Da wird es dann etwas aufwändig, wenn man jedesmal die Verschraubung in den Bodenschienen lösen muss....
Bearbeitet von Soran
Ich hab ein Thermometer für den Kühlschank eingebaut.
Die Sensorleitung verläuft im Schrank nach unten, bis auf die Höhe des Kühlschranks. Dort kommt sie im Eck des Lockführerfensters wieder nach vorne und verläuft unsichtbar im Spalt um den Kühlschrank. An der rechten vorderen Ecke des Kühlschranks führt die Sensorleitung in den Kühlraum.
Das Thermometer sitzt auf einem Kunststoffwinkel, der mit doppelseitigen Klebeband am Schrank klebt. Im Winkel sind zwei Schrauben, welche ich so abgeschnitten habe, dass sie hinten nicht aus dem Winkel herausragen. An den Köpfen dieser Schrauben, hält sich das Thermometer mit zwei eingebauten Magneten fest.
Material:
TFA 30.1066.01 Digitales Innen-Außen-Thermometer
PVC-Winkel, 40x10, 2 dick, schwarz
2 Schrauben M2
Doppelseitiges Klebeband, welches durch herausziehen ablösbar ist
Weißes Klebeband, zum fixieren der Sensorleitung
Kosten:
ca. €15 komplett
Nachtrag zum Vanquito: heute nach einer Regenfahrt hatten wir etwas Wasser hinter der unteren Dichtung, die Stuhltasche war nass. Nicht schlimm, das trocknet wieder, aber man sollte das Netz eben wohl nur verwenden wenn es wirklich trocken ist... bei Regen sind auch eher weniger Mücken unterwegs. 😁
Gruß Thomas
Neue Sitzbezüge drübergezogen.
Grüße, Jörg
Letztes Wochenende habe ich die Türen gedämmt und das
eingebaut...
Der Klang ist am Discover Pro schonmal deutlich besser als die Werkslautsprecher - ohne andere Änderungen.
Heute für die Crespo Air Elegant Compact AA/213-AEC die Heckklappe umgebaut, die Stühle verstaut. Ob da noch die Fußstützen oder die Frontrunner-Hocker dafür mit reinpassen?
Umbau war mit der Anleitung von @marchugo relativ einfach, auch wenn ich noch ein paar Änderungen machen will. Auf jeden Fall kommt noch ein Spannriemen rein und ich werde die Öffnungen in der Heckklappe mit 3D Druck wieder schließen.
Sowas steht nach Garantie bei mir auch noch an. Die original Rülpstüten ohne Dämmung sind in dieser Preisklasse schlicht weg eine Zumutung.
Ich habe es nicht mehr so lange ausgehalten. Meine Garantie läuft noch drei Jahre - aber ja, der Sound ist stellenweise eine Zumutung.
Bearbeitet von MichaelF
Eine Frage, wie verhalten sich die Alpine wenn die Musik lauter aufgedreht und basslastig ist? Bei den original Lautsprechern regelt das Radio dann ja die Lautstärke runter, vermutlich damit nix "ranzt".
Warum erst nach der Garantie? 🙈 da musst du ja noch ewig so rumfahren 😅
Nein, nur 2 Jahre und die sind in Januar rum.
Ich glaube kaum, dass man da was kaputtmachen kann.... Ausser ggfs. die Originalen VW Lautsprecher (aber da wäre jeder LS über 2,50 EUR/Stück von Alibaba (oder wie das Kina-Amazon-Schrottonline-Shop-Kopie-Dings heisst) ein guter Ersatz). 🤪
Ich habe die Lautsprecher mit Daft Punks Tron Soundtrack bespielt und ich fand sie bei 75% Lautstärke sehr angenehm, klar und nicht ranzend. Ich bin mehr als zufrieden.
In beiden Türen sind jeweils ca. etwa 5kg Alubutyl (Reckhorn Alubutyl ABX-tra) verbaut und zusätzlich ca. eine halbe Bahn Dämmfilz. Die Türclips halten das gerade so, mehr ging nicht. Die Verkleidung der A-Säule will ich aber nochmal dämmen.
Ich habe verkaufe welche 😅
Na die fliegen ja dann sowieso raus.
Mir geht’s eher darum, auszuschließen dass VW sich quer stellt, wenn was in der Türe aufgibt, Fensterheber oder Tasten, „Joystik“ auf welche beim Öffnen der Türe bei Regen immer ein Schwall Wasser schwappt.
Bei mir wurde ja die Türbowdenaktion durchgeführt als bereits das Upgrade drin war. Alles ohne Probleme und jetzt öffnet die Beifahrertür nicht richtig (iwo hängt der Griff manchmal). Wird nun gemacht auf Garantie also bisher keine Probleme. Wäre auch sehr bedenklich wenn VW sich da anstellt.
aber ich kann es nachvollziehen - man weiß eben nie womit die dann plötzlich um die Ecke kommen 😅
freu dich auf dein Upgrade es lohnt - egal welche Ausbaustufe du in Angriff nimmst…
  • Von 798 Mitgliedern gesehen
    notloesung101 Häuptling swoosh999 e-deprie Emmental nick0297jan tobi550 MrHomn GerSchi Similana Schuli hans_771 aderci exCEer Lebbold bonanzarad Surflurch Bastix crossbiker Knarf86 Tiatia Famous13 Xenia heiligsblechli GER193 Bullibube19 Calinoob Suedtirolbz Bertram-der-Bulli MUC_Cali Zille Teletron shoulders BaerbelE tommasini erwin68 Californiger Simoncrafar Almroad patseeu thomasvo MPuTR Juppsan vieuxmotard Greekfan zpalm miti11 blacklinehodie tonitest Beaker Blacky78 msk wobie Bulli-Bike-Boulder-Beer hamu58 Segelsonne Nero3 Lynn Semmel200 derDicke donneahi Hyperion Adddi T2-Fahrer idid Mitmog Zeebulon Slow-Fox calimerlin fexbmx nofraghein Oelfuss Seb01 hansi999 UnserBus Filou04 magicrunman Sanchon Raimaphi Steffel89 Bellavista SuS Thosch MaxCali Himmel Multicali 1philipp Manni Phil-Cali Bo1848 dokite KaptnJoe quaxpumi cdewerner oberth n0v0 Ecomo gngn traum pleasure21 +698 Mehr
