kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Hallo Christian,
hast du genauere eine genauere Spezifikation der Nieten? Du schreibst „ich habe die Schienen ganz einfach mit Pop-Nieten in passender Größe befestigt (drei pro Schiene)“
Christoph
Danke für die guten Tipps aus dem Forum!
Anmerkung: Falls jemand einen T6 Coast mit kleiner Schublade unter der Rücksitzbank nachrüsten möchte.
Die Bohrungen für die Schienen sind vorhanden, das Gewinde für den Schließbolzen ebenfalls. Übrigens die Positionen der Schrauben auf den Auszugschienen, kann man zuverlässig von bereits eingestellten Fotos übertragen. Das Ganze ist somit ultra-einfach. Die Sitzbank muss keinesfalls ausgebaut werden, wenn man sich nicht scheut im Liegen zu arbeiten. Wer es etwas komfortabler haben möchte, kann das Sitzpolster der Rückbank entfernen. Hierzu muss das Halteband (in der Durchreiche) entfernt werden. Darüber hinaus muss die Querblende über den Schubladen entfernt werden (innenseitig von oben 2x Plastikschrauben mit Imbus ausdrehen, an der Front 4x Plastikdübel herauszerren) damit sich das Sitzpolster komplett öffnen lässt. Dann noch vorne an den Scharnieren je 2x 10er-Schrauben und das Ding ist weg.
Die zugeordnete Schublade 7E7068041CNA2 ist im Farbton deutlich dunkler (passt eigentlich zu T6 Ocean) und viel teurer (280.- € inkl. MwSt.). Besser passt vom Farbton die Schublade des Vorgängers T5.2 7E7068041A30T und die kostet nur 166.- € inkl. MwSt., was auch schon ein stolzer Preis ist.
Ich habe beide Schubladen beim VW-Händler bestellt und nebeneinander verglichen - Ergebnis: beide baugleich! Unterschied: verschiedene Grautöne der Kunststoffblenden und ein nicht nachvollziehbarer Preisunterschied von 114.- € (da waren selbst die VW-Mitarbeiter überrascht).
Wie bereits von anderen berichtet kosten die zur Montage benötigten originalen Auszüge 160.- €. Die baugleichen Auszüge der Firma Hettich Quatro 6 450 mm kosten (2x Set) zwischen 45.- € und 55.- € (einschließlich Fracht oder im Handel). Eingesetzt werden nur die linken Schienen. Ursprünglich hatten diese die Bezeichnung 072175 und werden nun unter der neuen Artikelnummer 0045291 vertrieben. Wie empfohlen habe auch ich den Kunststoffmechanismus von den Auszügen entfernt. Die Bohrungen zur Fixierung der Schublade mit den Auszugschienen müssen selbst durchgeführt werden und stellen im Grunde die größte Herausforderung dar. Damit wollte ich die bisherigen Berichte bestätigen und Mut zur Nachahmung machen.
Ich und mein Bulli sind total happy mit der Nachrüstung. Die vorherige Plastikschublade vom niederländischen Camper-Ausrüster liegt nun in der Garage. Es handelt sich um eine passende, schwarze Plastikwanne, die lose auf dem Boden steht und beim Zurückschieben des Tisches meistens etwas bewegt werden musste. Gegen die jetzige Lösung war sie nur ein halbherziger Kompromiss.
Viel Spaß an alle.
Moin zusammen,
seit 2 Monaten ist "der Dicke" - ein Cali Coast Edition nun bei uns und ich dachte mir, ich zeige euch mal meine diy Schublade.
Ich hoffe sie gefällt euch 🙂
Hallo Schubladenbauer und -schrauber,
ich habe auch eine Lösung gebaut, die von diesem Thread und dem Board inspiriert ist.
Die Blende habe ich ausgehängt und nur den vorderen Teil verwendet. Die Befestigung an der Bank ist mit der eigentlichen Blende verschweißt. Die Befestigung habe ich mit einem gekröpften Multimaster-Spachtel entfernt und nur die Blende mit Doppelseitigem Klebeband auf die Front der Schublade geklebt, so dass sich optisch nicht viel ändert. In die Blende habe ich einen kleinen Schlitz geschnitten, der den Hebel für den Verschlußmechanismus durchführt. Ein Stück schwarze Folie bildet optisch den Öffnungshebel der großen Schublade nach - aber wie gesagt nur optisch.
Die Schublade ist einfach aus Buchensperrholz gebaut und grau lackiert. Die Seite, die die Auszugsschienen aufnimmt, ist 9mm mit je 3mm Nut. Würde ich heute nochmal bauen, würde ich es bei 6mm belassen, da ausreichend stabil - insbesondere wenn man noch eine Trennwand einzieht - die vielleicht noch kommt.
Auszüge sind Kugelvollauszüge in 450mm Länge. Würde die heute in 500 nehmen, denn die Schublade hat 540mm. Befestigt in vorhandenen Löchern mit Blechschrauben 4,5*13.
Vorbereitung für die Anbringung ist wie bei der Nachrüstung. Zwei Nupsis werden mit der Zange einfach abgedreht/-gebrochen. Der Dritte läßt sich rausschrauben und in ein Loch etwas höher und weiter vorne eindrehen.
Darin hängt sich mein Verschlußmechanismus ein. Das ist einfach eine gerade Alu-Schiene, die unten zu einem Haken ausgeformt ist. Der hängt sich in die versetzte Schraube ein, wenn die Schublade reingeschoben wird. Die Schiene ist mit einer Holzschraube (3,5*40) gelagert. Die Schraube geht in die Front der Schublade rein und ist nur soweit angezogen, dass sich die Schiene noch drehen kann. Eine kleine Feder aus dem Baumarkt zieht die Schiene runter und damit schnappt die zu, wenn die Schublade reingeschoben wird.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schublade rauskommt, ohne dass man die Schiene am Hebel runterdrückt. Der Knebel ist einfach ein Stück Buchenholz mit einem Schlitz, in den die Schiene geklebt ist.
Natürlich sollte die Beladung der Schublade einigermaßen so gepackt sein, dass der nicht einen halben Meter bis zur Front Anlauf nimmt. Bei uns ist da Kunststoff-Geschirr drin, das gegen Geklapper gepolstert ist.
Kosten sehe ich so bei 40-50 Euro. 20,- Euro die Auszugsschienen, 20,- Euro Holz und ein bisschen Kleinkram - kommt auch drauf an, was so an Resten in der Werkstatt steht. (Potentiell 54,- Euro für eine neue Durchladeblende, wenns komplett schiefgeht :;-):)
Bearbeitet von smartandem
Bilder verschoben
Hallo, sieht gut aus! Ich hab auch so eine Lösung gebaut aber dann herausgefunden das die Kugelvollauszüge auf Zug (senkrecht zur Flache), nicht viel halten und der obere Auszug leidet ziemlich. Ich habe dann ein alu und plastik Profiel an der obere Kante vom Box befestigt was die Zugkraft aufnimmt. Wenn du willst sende ich ein Photo.
Grüße, Paul
Hallo Paul,
Ja gerne.
Hab noch keine Nutzungerfahrung mit der Schublade. Da die nicht sehr breit ist und die originale auch solche Auszüge verwendet, hab ich mir darum gar keine Gedanken gemacht.
Gruß Smartandem
Hi wir hatten bis zu 10l Wasser gelagert, ziemlich viel Gewicht;
Feste Leiste (Polyethylen)
Leiste an Schublade (PVC U)
Vielen Dank. Das behalte ich im Hinterkopf, wenn wir die Schublade mit Schwerem Inhalt bestücken. Momentan sind das so 4-5 kg. Und ich achte darauf die schweren Sachen recht in die Schublade zu platzieren - soweit das bei der Breite überhaupt geht.
Jetzt muss Sie sich erst mal bewähren.
Smartandem
Hier sind wirklich sehr schöne Anregungen zum Selbstbau.
Hat schonmal jemand über die Verwendung von Alu- Quadratrohren aus dem Alu-Steck-System nachgedacht?
Damit könnte man noch relativ preiswert einen stabilen Rahmen bauen, den man mit Sperrholz oder Kunststoffplatten beplanken kann.
Hallo Snipy,
ich glaube, dass die zuviel Platz wegnehmen. Die Schublade ist ja nur ca. 18 - 19 cm breit. Selbst bei 20mm Rohren fehlen 4 cm in der Breite. Beim Einfüllen von oben ist das - meiner Meinung nach - unpraktisch. Wir haben z.B. eine Thermoskanne, die bei 4cm weniger Durchlass nicht mehr reinpasst.
Ich würde bei nochmaligem Bau sogar eher noch dünneres Material verwenden und lieber die Ecken mit einer Dreiecksleiste verstärken. Aber ich gebe auch zu, dass ich eher der Holzmensch, als der Metallmensch bin.
Viele Grüße und viel Spaß beim Selberbau
Smartandem
Hallo an alle,
habe mir auch die kleine Schublade nachgerüstet. Leider schliesst sie nicht richtig.
Habe bereits den Kunststoffring um die Schnapperschraube entfernt, ebenso die weissen Plastikteile am Ende der Schienen.
Ich habe die Schienen auch komplett in die einrastung geschoben, bevor ich die Löcher gebohrt habe. Bin echt etwas ratlos.
Eingebaut habe ich folgende Schienen. Den Link hatte ich hier aus dem Faden.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?!
Hallo, ich denke 3mm dibond ist besser:
Zum verriegeln:
Hab auch mal was gebastelt; i.g.G. vergleichbar mit was schon beschrieben und gezeigt wurde. Ich habe noch keine Arretierung angebracht; scheint mir überflüssig. Es ist dennoch genügend Raum sowas zu montieren.
Der hollere Griff kommt von Hornbach; biiliger war kaum möglich 😉
Henk
Danke für den Super Tipp habe mir die Schublade Bestellt, habe auch die Plastik Schublade von Niederländer
Grüsse Mike
War diese Woche (KW01/23) beim Freundlichen mit den beiden Nummer, laut diesem wurden die beiden Nummer zusammengefasst und es gibt nur noch den "Schub Kast" 7LA068041NA2 zu 272,51€.
Gruß, Christian
  • Von 268 Mitgliedern gesehen
    dafetzy Evert-H obakor Bulli58 VorFun tombrom Yuup MikeImBus Obstsalat schabot flokel Multivan81 Carsten-KA JakemcFlake ED25 DickesBe oli-99 trogganon chr-jakob roni72 carlowfornia_mike BulliMV woki lunasquare knipsbertel Sonne77 weak tamerlano Maffy Jupe ahahb Unbekannter duke209 Steffel89 califortuna enigma dedetto rubenzete Kosmonaut Nobby_D Harmony888 howie206 fireball Califanontour Almroad Totti02 SirHenry wentian GittiM Aurora2023 DonPellegrino werblatt Stefan63 Tomsawya Ostsee1980 Thosch Schuli Calumbus pepeso raffnix8 p.eter T3-4-5 Mitmog GerhardFH lepse tonitest DerblaueBus Hubel50 pjotrowicz happymac ommelt camper0815 nidgae Isus1002 heiligsblechli mb0610 Nanu swoosh999 wobie FreeDriver Propellerklause uschi11 Calimaso schlossi GerSchi abbovm die_braue Beachmark chruesi nick0297jan Sverje-Paul Bertram-der-Bulli Sofasurfer Marimabuk vieuxmotard Emmental Cadde a_tatscho Wolle27 Sandraeb +168 Mehr
