Calimaso Geschrieben 26. November 2020 Teilen Geschrieben 26. November 2020 Hallo Stefan, Leider ist das GRAU welches im NL und auch frueheren Modellen verbaut wurde... nicht wie dies des heutigen T6. Ich hatte die gleiche Thematik und mir sogar den Satz beim VW Hanedler geordert. Definitiv nicht passend, woraufhin ich beschlossen habe, nicht nachzuruesten. Gruss Thomas 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
miti11 Geschrieben 26. November 2020 Teilen Geschrieben 26. November 2020 Hallo So wie man sieht ändern sich die Grautöne wahrscheinlich mit jedem Modellwechsel. Bei mir am 2019 /T6 steht von hinten an der Verkleidung zb Moonrock Grey zusätzlich zur Bestellnummer vielleicht hast du ja auch einen Namen für dein Grau Beim Freund der einen T6.1 hat steht an der gleichen Stelle Palladium Grey vielleicht gibt es ja einige die das schon gemacht haben an ihrem 5.1 Bulli Oder du kannst die Schublade auch im passendem Grau folieren lassen , ist bestimmt machbar und wird nicht die Welt kosten du hast ja schon die Schublade . ( das würde ich machen) Ich für meinen Teil möchte den" zusätzlichen "Stauraum der Schublade haben. Zur Zeit benutze ich den Platz nicht so richtig. ( eigentlich gar nicht ) bedingt auch durch den Vollauszug . Durchladen brauchte ich bis heute nicht ( ist auch mit dem Vollauszug nicht mehr so gut machbar. Es gibt bestimmt auch andere gute Lösungen , doch ich finde eine Schublade die verriegelt schon schön. ( meine Frau auf alle Fälle ) Wenn ich gewusst hätte das ich mir einen Vollauszug einbaue, hätte ich auf alle Fälle die Schublade ab Werk schon mit bestellt , aber hinterher ist man immer etwas schlauer! Gruß Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mike07 Geschrieben 10. Januar 2021 Teilen Geschrieben 10. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Frank Habe die Schublade gleich Bestellt😊 Danke Gruss Mike 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
keksi151280 Geschrieben 17. Januar 2021 Teilen Geschrieben 17. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hat die Schublade jemand hier in Benutzung und kann was zu Handhabung, speziell mit Teppich im Wohnraum, sagen? Grüße 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
docgandalf Geschrieben 7. Februar 2021 Teilen Geschrieben 7. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Schublade rutscht z.B. beim Bremsen wunderbar über den Teppich, oder auch nicht. Deshalb habe ich einen Push-to-Open Schubladen-Auszug mit 3M VHB Band an die Bank und an die Schublade geklebt bzw verschraubt und die Gumminöppel von der Schublade entfernt. Musste seitlich oben noch was von der „Schublade“ abtragen damit sie gerade steht. So funktioniert es bei mir. Gruss 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
keksi151280 Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 Ich werde zum Test mal einen 60cm standard Blumenkasten versuchen. Der müsste ziemlich genau passen und kostet nur ein paar Euro. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
oberth Geschrieben 11. Februar 2021 Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 Hallo docgandalf, könntest du ein paar Bilder von deiner Schublade-Einbau einstellen, sieht diese Schubladenlösung sauber aus. und ist sie halbwegs stabil oder erkennt man Spalte, Unregelmäßigkeiten oder Materialschwächen o.ä. Wie ist der Montageaufwand ? Muss die Sitzbank ausgebaut werden ? Gruß oberth Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 11. Februar 2021 Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also das nenne ich mal wieder genial 👍 - wäre mir das eingefallen, wäre das vielleicht wieder mal eins der ewig lebenden Provisorien geworden! (Die man im Grunde dann viel zu kurz leben läßt, nur um sich irgendwas um Zehnerpotenzen Teureres kaufen zu können, was denselben Job tut.) Bearbeitet 11. Februar 2021 von Zeebulon 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
felixgu Geschrieben 11. Februar 2021 Teilen Geschrieben 11. Februar 2021 Bei mir tut aktuell eine Walser Kofferraumorganisertasche seinen Dienst an der Stelle (in der Schweiz bei Jumbo erhältlich). Von den Massen her gut passend, rutscht nicht auf dem Teppich, kratzt nicht am Tisch/Schrank... bis jetzt ein Glücklichmacher You do not have the required permissions to view the image content in this post. 5 Zitieren Link zu diesem Kommentar
keksi151280 Geschrieben 12. Februar 2021 Teilen Geschrieben 12. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super Idee. Da wird der noch nicht getestete Blumenkasten dirket wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zugeführt. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
Similana Geschrieben 12. Februar 2021 Teilen Geschrieben 12. Februar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Tolle Idee! Ich hab gerade gegoogelt, die Tasche ist auch in Deutschland über diverse Onlineshops erhältlich. Da es sie in verschiedenen Größen (S bis XXL) gibt: welche Größe hast du gewählt? Danke für eine kurze Info und viele Grüße Sonja Bearbeitet 12. Februar 2021 von Similana Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 12. Februar 2021 Teilen Geschrieben 12. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gab (und gibt sie sicher auch zukünftig mal wieder) sie mal bei Aldi (demzufolge sicher auch den anderen üblichen Verdächtigen). Hui, mehr Klammertext als normal 😁... Leider hatte ich da schon meine aus Sperrholz selbstgebaut. Aber die tut's auch perfekt, und hat den Vorteil, finde ich, daß sie oben offen ist, man sie daher nicht immer voll rausziehen muß. Und mit ein paar Filzpuffern da & dort klappert sie auch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
uschi11 Geschrieben 12. Februar 2021 Teilen Geschrieben 12. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe die Tasche auch, da sie hier im Forum schön öfter empfohlen wurde. Es ist die Größe XXL welche super passt. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
felixgu Geschrieben 12. Februar 2021 Teilen Geschrieben 12. Februar 2021 Ich meine ich hab die L genommen, ist 2cm weniger breit und hat dadurch ein wenig mehr Luft zwischen der Bank (welche ja noch die Noppen für die Abdeckung dran hat) und dem Geschränk... sie ist zwar 10cm weniger lang als XXL, dafür ein bisschen höher gemäss Beschreibung. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Similana Geschrieben 12. Februar 2021 Teilen Geschrieben 12. Februar 2021 Vielen Dank für die Info! 👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar
