Cali hängt nicht mehr
Solange er original ist, also gerade steht. Mit längeren Federn Hinten steht er, wie ein Multivan hinten höher als vorne und ich denke, der höche Punkt ist nicht mehr in der Mitte.
Das Wasser läuft jetzt übrigens auch nicht mehr gleichmäßig nach vorne und hinten sondern nur noch über die vorderen Abläufe (wenn sie es schaffen). Beim Camping also unbedingt gerade ausrichten.
Völlig richtig, mit Auflastungs- bzw. stärkeren Federn an der HA ist der höchste Punkt das Heck, bei verbauter Markise deren hinteres Ende. Ansonsten liegt Markus völlig richtig, mit Serienfahrwerk ist der höchste Punkt etwa im Bereich der C-Säule, egal ob mit oder ohne Markise.
Danke für den Hinweis. Da ich ja nun neue AT Reifen montiert habe wollte ich sowieso nochmal nachmessen.
Gruss Hubert
Hallo Hubert,
nur damit ich das richtig verstehe. Du hast von Standard (3x rosa?) auf 3x grau umgebaut, oder umgekehrt?
Ich habe nämlich 3x grau hinten verbaut und mir ist es bei meinem recht leichten Selbstausbau zu hart. Ich wäre interessiert an weicheren Federn in der passenden Länge für Transporter.
Ist der MV eigentlich ca 20mm tiefer, weil die Federn zu weich sind, oder weil er durch kürzere Federn "tiefergelegt" ist?
hallo,
ja das hast Du richtig verstanden. Habe nun 3x grau verbaut. Meiner hat aber auch ein Leergewicht von 2450kg....
Ich hab mir jetzt die 4xgrau für Hinten bestellt und werde Sie am WE einbauen.
Bin gespannt … 9_9
Hier mal einige Daten zur Gesamthöhe:
Ich habe auf mein hinteres Solarpanel ein Richtscheit gelegt und am Heck eine Gesamthöhe von 199,7 cm gemessen.
Die Messung auf dem Solarpanel in Höhe der C-Säule ergab genau 200 cm.
Im Schein steht als Höhe: 1970 - 1990
und als Leergewicht: 2462 - 2628
Wobei bei meinem eher die ersten Zahlen zutreffen weil Standardausstattung ohne Extras mit Ausnahme der Schaltautomatik.
Das Fahrzeug hat die 4 x Grau montiert mit Standard 16" Rädern.
Kante Radlauf bis Boden: 74 cm.
Hallöchen....
Ich habe jetzt die 2xWeiss durch 4xGrau ersetzt. Brachte unglaubliche :scherz: 6mm:scherz: mehr Höhe.
Ich hab jetzt komplett den Überblick verloren. Was hat mir das jetzt gebracht? Sind die 4xGrau in einer höheren Gewichtsklasse als die 2xWeiss?
Oder hab ich da einen Denkfehler gemacht?
Danke und Grüsse Patrik
Gude!
Irgendwo gab es von @exCEer mal eine riesige Excel-Datei mit allen möglichen Federn - wenn ich mich nicht irre - ich selber Blick das Farbengewirre auch nicht.
Stefan
Servus,
ich hatte die Tabelle vor langer Zeit mal um die T5.2-Federn ergänzt und auch schon mehrfach irgendwo geschrieben, dass die 4x grau nicht viel bringen Cali. Ich hatte bei mir 2 oder 3 Stufen über den 4x grau verbaut und es waren 20-25mm mehr Höhe. Musst mal suchen, irgendwo muss das hier schon stehen. Ansonsten habe ich auch noch diverse Federnpaare in der Garage liegen. Bei Bedarf kann ich gern mal schauen.
Grüße,
Erik
2x weiss ist beim Cali die bekannte Kombi aus tiefergelegter Sportfahrwerksfeder hinten mit Standard-Fahrwerksfeder vorne. Gewichtsbereich 5 (1113-1182kg).
4x grau wird als Art Universalfeder je nach Trapo, Kasten, Shuttle, Caravelle oder MV mit unterschiedlichen Stoßdämpfern als Standard-Fahrwerk, verstärktes Fahrwerk oder auch Schlechtwegefahrwerk verbaut; Gewichtsbereich 4 (1050-1112kg).
Insofern stimme ich Erik zu: Bringt nicht wirklich was!
Jochen
Danke für die Infos....
Konkret gefragt: Welche Federn könnte ich probieren um bei 2xWeiss ca 2 cm höher zu kommen und wenn's geht beladen weniger (optisches) hängen?
Mit 4xGrau sieht man schon einen leichten Trägster Steil :D.  Schweller gemessen vorne 25cm hinten 26.5cm)
Gestern hab ich ein Caravelle gesehen. Der war ziemlich hoch hinten. Federn waren 3xGelb 1x Orange drin.
Grüsse Patrik
Hallo Patrik, ich hatte auch 2x weiss und jetzt die vb federn aus tom’s shop, perfect ! Glaube 3 cm hoher jetzt hinten. Grusse frank
Hallo Erik,
ich habe vor langer Zeit ja mal angeregt, daß man bitte die Federn messen möge: Länge (ungespannt) und Drahtdurchmesser. Ist schon lange her, und ich weiß nicht, ob Du schon Deine gemessen hattest...
Jedenfalls sind diese 2 Daten das einzige, was schnell! aussagekräftig! ist. Dieser Farbcode hingegen ist willkürlich und ändert sich auch noch über die Produktionsjahre.
Bearbeitet von Zeebulon
  • Von 249 Mitgliedern gesehen
    Reiners Dario.2014 jmstockholm MFHB M-FY pjotrowicz Stardustman wobie camperherz Kermit72 BjoernC dasWeezel philhof SirAlex 3883 Walterb Matzo labzkaus Moggele Westfale Reno66 Californiaharry Golfred frbe miti11 Multicali andytrandy Alpin63 Cali4355 Dirk83 mpx602 jdev ruedigerZ Tobsen80 Simmi Salle2257 Nobby_D SenorChilli T3-4-5 franz55 magicrunman GedF tomcat0815 GerSchi Ozeaner Rikus Whitewater enigma Radix stw ppschmitz DonPellegrino Gasper Zeebulon fringo Calicorn HerzogJan BONNIGEL Mini1970 Rolltogether Zauncamper MPuTR T2-Fahrer p.eter Segelsonne Matts ISbaer Emmental Thomas_Hohenzollern Schuli nofraghein Thosch mrx california_1991 Adddi danshred oesi2 Californiger McIntyre nick0297jan Feuerzunge shoulders ThorstenLu Mitmog ciburidelacantonada calimerlin Go321 DaDexta1985 DerGuteBenny Pilsnerb cabj4 vieuxmotard lepse GER193 Tarmac96 ommelt Lagodi MUC_Cali Pitflit chris2008 +149 Mehr
