Hubdach verstärken
Viano
Ich habe bei kräftigeren Gasfedern tatsächlich Sorge, dass irgendwann der Stoff reißt oder oben/unten aus den Kederleisten gezogen wird . Denn die Gasdämpfer sind ja etwas länger um den Stoff zu spannen.
Aber berichte gern, wie es mit deinem geplanten Gewicht und den 600ern läuft. Ich würde mit meiner Dachbox samt Inhalt zumindest nahe an die 50kg kommen und frage mich eben auch, was ich nehmen soll. Oder hat schon irgendjemand eine Konstellation mit ca. 50kg und kann Erfahrungswerte dazu berichten?
nach 3 Monaten sehen beide neuen Gasdruckfedern so aus. 😬
Ist das bei euch auch so?
Hab meine noch nicht so lange verbaut. Werde ich aber beobachten.
Schreib mal Hinscha an.
Vg
Hi also ich bin grade mit dem neuen Rack unterwegs in Sardinien und ich würde für 50kg vor allem wenn diese immer drauf sind mind 600 empfehlen. Das Dach wird immer noch nicht so richtig gut durchgedrückt und ich überleg auf der Seite mit dem Ersatzreifen ein 650er zu kaufen und auszuprobieren. Außerdem zeigt ich dass alles Gewicht nach hinten zu packe zwar entlastet aber nicht so optimal von der Verteilung ist. Man hat fast das Gefühl das Gelenk hinten rechts, wo der Ersatzreifen montiert ist, ist am Limit egal ob ich vorne mit einem Skistock nachhelfe. Soweit die ersten Erfahrungen. VG
Nein. Ich habe aber damals eine silberne  Gasfeder bekommen.
Vielleicht muss das Ersatzrad ja einfach wie zu guten alten T2 Zeit an die Front auf die Motorhaube 😂
Das wurde im TX Board auch mal diskutiert.
Grüßle fbernd
Kurzes Update... hab heute neue Gasfedern bekommen.
Jetzt stell ich mir die Frage ob es besser ist diese andersherum zu montieren. Hat das schonmal jemand gemacht? Funktioniert das überhaupt?
Mahlzeit,
Funktionieren würde das. Aber warum willst Du das machen?
Die Kolbenstangendichtung sollte bei geschlossenem Dach im Öl liegen. Das wäre bei "upside-down-Montage" nicht gewährleistet.
Das war einer meiner Gedanken, das die Kolbenstangendichtung nicht im Öl liegt wenn das Dach geöffnet ist. Gut zu wissen das es bei geschlossenem Dach der Fall ist.
Zweiter Grund war, damit sich dort oben an der Kolbenstangendichtung kein Regenwasser sammeln kann. Auf dem Bild schaut es irgendwie so aus das sich dort Wasser gesammelt haben könnte und dann runter gelaufen ist.
Ah, verstehe. Guter Punkt.
Die neuen Gasdruckfedern, das sind Ersatzlieferungen von HINSCHA? Auch schwarz? Habe bei meinen (nicht schwarzen) mal geschaut, sieht alles fein aus.
Vllt lässt sich @CaliPilot ja doch noch dazu hinreißen, mal eine "caliboard edition" in VA aus bewährtem Hause aufzulegen.
Das macht er.. quasi in Arbeit.. wir grübeln auch schon wie man die sm besten montiert bekommt.
Chris
Ihr seid der Wahnsinn! 👍
2x ja
Habe heute auch die Hinscha Gasdruckfedern montiert. Habe das aber ohne Schlauchschellen hinbekommen. Gurtband über die Kugelköpfe gelegt, aber so das Öffnung für Kugel noch offen bleibt
Hallo @navmicha, ich denke, dass eine Upsitedown montage problemlos möglich sein sollte, denn im offenen Zustand ist Platz mehr als genug da, und geschlossen ist der Dämpfer ja eh eingeschoben und besteht ja defakto nur aus dem äußeren Zylinder. Ob der nun um 180° verdreht im Dach liegt macht da nicht viel.  Eventuell hilft es ja gegen "Stauswasser" wenn es regnet, so wie du sagst. Bisher habe ich aber was Rost oder Korrosion bei meinen "Ur" Gasfedern noch nichst gemerkt. Ich werde aber die Normale Einbaulage bei mir lassen. Sie umzudrehen ist mir zu viel arbeit für wenig nutzen. Wenn man sie aber eh drausßen hat, dann wäre das eine Überlegung.
fbernd
Die Lage ist aber wichtig, vor allem wenn die Feder keine Fettkammer hat.
Chris
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    TT-BlackBerry urknall Calilover6.1 GruenNdB Manni_on_Tour pku70 Hindruin Kavetheman Knarf86 Pladijs Kleibair Golfred Buana mamax0207 Glane1909 Thorge Canyon7Rider yamamuro Knallfrosch Walter66 spillo gele fbn Waldfahrer speedcow schroedi sansum stocki Aurora2023 julia82 strojnik1 FloBA nofraghein
