Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
circa 31.5cm
weiß jemand on der velospace xt mit backspace und oben drüber der original Träger passt ?
mit velospace und backspace müsste der Kofferraum aufgehen oder?
viele Grüße
Olli
Ja passt, das Halteseil muss nur an der  anderen Schraube festgeschraubt wer
den
Besten Dank! Das sind ca. 4-6 cm weniger als beim Wanderway, je nachdem ob man den Schraubenkopf mit misst.
auch ich überlege für Einzelfälle auf dem Heckträger noch Ladung zu transportieren. Aktuell ist eine North Face Duffel oder ein großer Ortlieb Packsack das bevorzugte Mittel der Wahl - einfach basierend auf der Tatsache, dass ich diese bereits zuhause habe.
Was mir noch unklar ist - ggf mache ich mir auch zu viele Gedanken -, ist die Tatsache wie ich den Heckträger heruntergeklappt dann gegen aufschaukeln sichere. Normalerweise übernimmt das ja das unten und oben am Greifarm befestigte Fahrrad und so entsteht eine Abstützung. Wie löst ihr dieses Problem, wenn ihr nur eine Tasche auf dem abgeklappten Heckträger transportiert?
Besten Dank im Voraus :)
Hallo @streetracetommi, ich war dieses Jahr 4 Wochen auf Sardinien mit meiner Taschenkombi unterwegs (SUP + Front Runner Typhoon) + 1 Woche nur mit der Front Runner auf einem anderen Trip. Ich war mit dieser Lösung total zufrieden. Anfangs hab ich das Ganze noch mit insgesamt 6 Spanngurten gesichert, zum Ende hin nur noch mit 2 abschließbaren Spanngurten. Die Taschen ließen sich in keine Richtung auch nur 1 cm bewegen. Beim Hochklappen der Heckklappe klappte der Heckträger zwar zusammen (nur, wenn beide Taschen montiert waren, nur mit der Front Runner blieb der Heckträger auch beim Hochklappen der Heckklappe in Position), durch die breite SUP-Tasche aber nur wenige cm, siehe Foto. Ein Aufschaukeln o.ä. während der Fahrt habe ich nicht bemerkt.
Bearbeitet von Crisscross
ich habe fast die gleiche Kombination, nur habe ich für die Heckklappe nicht den schönen Träger, sondern die so genannte Knolle besorgt, hab dort nicht bedacht, dass es wegen der seitlichem Arme etwas enger wird. Es ist wirklich sehr eng, funktioniert aber auch.
Fahrräder aufladen ist mit der Knolle etwas bequemer, an die Box ranzukommen ein klein wenig kniffliger.
Das Ding heisst Warze.....ausser es gibt dazwischen noch eine Knolle...   die Warze auf der Knolle??
Grüsse
Nicole
  • Haha 2
@Pejuerge, @Lukas720
sind eure Calis aufgelastet oder fahrt ihr mit beiden Trägern im "Serienzustand"?
Sorry, da war ich geistig umnachtet, natürlich Warze.. 😉😂👍
Also meiner ist im Serienzustand, so viel Gepäck ist es auch nicht. Die drei Fahrräder sind nicht schwer (gesamt <35 Kilo), in der Box sind drei SUPs und 3x Helinox- Stühle und Tisch.
ich war aber auch gespannt, wie er sich fährt, vom Gefühl her hatte ich ihn schon schwerer beladen.
Ich meine auch, dass er nicht sehr hinten eingesunken ist.
Im Heck war der Auszug hier aus dem Bord mit 1 m Tiefe, bestückt mit Euro Boxen mit  Klamotten  und einer Küchenkiste.
Für alle wissenschaftlich interessierten: gewogen habe ich ihn nicht 🤪
Hey crisscross, vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung!
wie viel Gewicht hattest du denn beladen? Ehrlich gesagt ist genau das ‚hüpfen‘ des heruntergeklappten Trägers auf der Autobahn meine Befürchtung. Kann mir gerade kaum vorstellen, dass das nicht passiert wenn nicht eine Art Abstützung vorhanden ist - möchte aber auch keineswegs deine Erfahrung in Frage stellen!
ich werde wohl um einen vorversuch nicht herumkommen um mich selbst hoffentlich vom Gegenteil zu überzeugen  :)
welche spanngurte hast du da genutzt? Und hast du dann einmal nach unten (Richtung Boden) und einmal nach vorne (Richtung Kofferraumdeckel) abgespannt?
cheers, tommi
Hey Tommi, beide Taschen zusammen haben ca. 37 Kg gewogen. Wir konnten weder auf der Autobahn noch auf unbefestigten "offroadigen" Wegen Sardiniens Instabilitäten des Heckträgers beobachten.
Im Bild sieht man die anfangs verwendeten Spanngurte (es waren doch "nur" 5). Am Ende habe ich nur noch die beiden abschließbaren Kanulocks verwendet.
Mega! Vielen Dank dir für die Hilfe - bisweilen wusste ich nicht mal, dass es solch absperrbare Spanngurte gibt :)
na dann steht einem Versuch und der Wagnis nichts im Wege. Und tatsächlich ist auch bei mir Sardinien das Ziel!
Happy Weekend
Danke für deine Antwort. Mir kam es auch so vor, als würden die bei euch nicht so einsinken, deshalb die Nachfrage. Bei unserem ist das Einsinken deutlich sichtbar mit nur 3 Fahrräder (keine e-Bikes) auf dem oberen Träger und gepacktem Heckauszug, ohne etwas auf der Kupplung zu haben 🤔. Vielleicht muss ich doch mal nach den Dämpfern schauen und überlegen die 4x rosa Federn zu ersetzen...
Was für ein Heckklappenträger ist das? Mit „Knolle“ kann ich irgendwie nichts anfangen.
Ich möchte an unserem 6.1 ebenfalls unten den XT3 plus BackSpace gleichzeitig nutzen können.
  • Von 234 Mitgliedern gesehen
    Himmel Gatch Dschoerge Koekie Passi14p julia82 colestar picalbi Marwi f.hien maj0 Rider1991 Cottoneyejoe Hubbe Babba Bestseller Frank_T5.1 Choolwe Mithi Phil-Cali worschtel muelli FamilyGuy idid Bo209 1philipp thestoner deepdive2000 AlexFCN Poolcue NullWhale convicet PhilipC Cadde Horst_Beach Multicali Franio DerR BONNIGEL Rockbow Rikus Heinzinger yuzu089 Skywalker8 Litox elloco1976 Jo1970 dieBus26 teverino Ozmaker KarlGr Bo1848 matti5 Glonker JerryCotton Loemi StefanHamburg streetracetommi Honeybadger Californiger Thomas_Hohenzollern antonv PSausK Lukasb k.Nut philippcro Segross Chrissli wobie Homer2505 TomDe Buana Adddi mallej tonitest enigma GedF joenas PaulW LaserLord metalmax83 vmark zedalton LupoBavarese M-Bulli-K CherryBuzz jdev sunshower BubuCali schabot starwars Colorado1000 Tarmac96 medhia Pete25 Beachtourer wummeke MB_TX25 Wolle27 kermit_t_f +134 Mehr
