Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
3% Verlust, laut deren Webseite. Bin skeptisch, aber das wäre verkraftbar.
Das topless scheint ja auch sonst von vielen bevorzugt zu werden… Hat denn sonst niemand das Problem das man die Dachschiene damit nicht mehr so flexibel nutzen kann?
Schau mal in der Bedienungsanleitung deines Solarpanels nach, ob da was drin steht bezüglich Wärmeentwicklung bei der Stromproduktion...........🙃
Einfach drüber ziehen und dort halt nicht befestigen. Wir haben das gleiche Thema, auch zwei PV Panels drauf. Geht trotzdem gut, auch wenn man nicht alle Nutensteine nutzt. Die übrigen Nutensteine oben und seitlich bleiben immer dran.
Edit: 3% bei der geschlossenen Klarsichtversion halte ich für sehr optimistisch. Da ist wohl eher der Wunsch Vater des Gedanken.
Bearbeitet von radlrob
Wie sieht es aus wenn man das Solarpanel auf das calicap legt und seitlich mit elastischen Band an den Kedersteinen befestigt, müsste doch auch gehen.
Walter
Die Panels sind fest installiert. Ich will die ja nicht jedesmal losschrauben wenn ich die Mütze aufziehe. Oder habe ich was falsch verstanden?
Wieviele Befestigungen im Dach braucht man mindestens? Calicap hat 6, Cali-Camping planmäßig nur 4. Reichen bei euch auch 2? Hält das auch bei Wind noch gut genug? Sollten die dann eher hinten/vorne/mittig sein?
Wir hatten anfangs zwei Nutensteine ganz vorne benutzt, lassen das aber mittlerweile auch bleiben.
Dach kurz anlupfen bis in die "Halteposition", wo die Anlenkpunkte umschwenken, dann Cap drauf, Dach hoch, Cap runterziehen und vorne, hinten und in der Kederleiste seitlich befestigen. Hält auch so einwandfrei.
Ich dachte nicht an fest verschraubte auf dem Dach, sondern die faltbaren für flexiblen Einsatz wenn man mit dem Fahrzeug steht
Da wir meistens die Markise ausfahren (zumindest ein Stück), kommt da die Solartasche drauf. Hat nebenbei noch den Vorteil, dass sie nicht gleich gesehen wird und die Ausrichtung zur Sonne eher passt. Befestigt wird sie auch nicht und bei Sturm wird so wenig Strom erzeugt, dass sie nicht aufgestellt wird.
Ist die Last fur dieMarkise, die Leinwand, nicht zu Gross? Die Leinwand wird durchhängen?
Nein, ich lege sie ja auf den Markisen Arm und nicht in die Mitte.
Klingt such nach einer guten Lösung  :;-):
Unsere bleiben dran, nun schon seit mehreren tsd km. Ab und an mal kontrollieren und evtl nachziehen.
Auch in der Waschanlage überhaupt keine Probleme.
Wir hatten sie anfangs auch oft abgemacht, aber irgendwann vergessen und auch genervt, die immer wieder reinzufriemeln und die passende Position zu finden.
Ich glaube, dass Risiko sie irgendwo in der Tüte, beim Aus- und Einpacken zu verlieren, ist größer als sie einfach dran zu lassen .
zu bedenken: unsere haben am Brocken beim Belassen in der Kedernschiene auf einem öffentlichen Parkplatz den Besitzer gewechselt.... Das habe ich somit nur einmal gemacht, nun kommen sie wieder in die Tüte.
Grüße aus Stuttgart
Maik
Wir machen das genauso, und die Dichtung ist auch nach 4 Jahren noch intakt. Die Bedenken hatte ich aber auch. Ich steige zum Herunterziehen auf die Trittbretter der Fahrer- und Beifahrertür und hebe das Cap daher eher über die Dichtung. Beim Coast / Beach ist das Procedere recht alternativlos.
Erfahrung am Wochenende: das  Calicap hält auch einem ausgewachsenen Schneesturm stand 😎
das Zelt nich so... 😆
Gruß aus'm Harz
Bearbeitet von FlyingT
  • Von 192 Mitgliedern gesehen
    Hummel1964 Onkelkalle Ernest Grewe Lenchen84 Xariferi Califanontour smoke81 FaSc95 FranzDe Kazu Holzwurm1 transalpia MichaN sette boehmer Carben84 lkws1 Unbekannter snipy EBSer rubenzete ED25 Bo1848 Speeddriver strojnik1 KBS_64 sthoeft talonmies CASANOVA Schoffield Etekenobi Graufuchs knoche Fram buschu classicline2009 Lidlroadtrain CaliSchwerin noldivirgilio floville77 GruenNdB Norbi Morrison BulliTraum2020 Elli-camper T2T6Bulli uschi11 Schattenpark3r p.eter GerSchi ppschmitz Floo navmicha patttmannn Franz56 Blacky78 Heizfeiz Knarf86 JojoChester ck-hagen Schuli Suedtirolbz Maffy SuS Onicaah Majanicho2020 dedetto Lienad Lukas720 Dirk135 mb0610 wobie ommelt toyo78 lunasquare Bo209 Alcali Pitflit Almroad nick0297jan Dirk83 Tim_Jochen starwars Ostsee1980 alfa1412 steff2000 Sandraeb Bakman Greekfan Bertram-der-Bulli Inda Steffel89 aderci Lynn FlyingT Horst_Beach LarsTC SW4956 fringo Calimaso +92 Mehr
