Calidrawer Heckauszug
Tom50354
Also ein Wide 740 ist immer gleich einen Wide 740
Das es eine zweier Bank ohne seitlichem Schrank  im T6.1 gibt, wusste ich bis jetzt nicht.
Die zweier Bank geht ja nicht über die gesamte Breite. Was ist denn dann daneben?
Kann man mir da einmal ein Foto von machen?
aber grundsätzlich kann man sagen wenn über die gesamte Tiefe des Auszuges vier Schienen sichtbar sind dann passt Wide.
Beim Beach mit 2er Bank gibt es seitlich zwei Staukästen, die man einfach entnehmen kann.
Allerdings ist das Board hinten mit dem hinteren Staukasten kombiniert. Das Board für die 3er Bank ist höher und damit zum unten schlafen mit der 2er Bank ungeeignet.
Daher wäre zwar ein breiter Heckauszug im Beach möglich, aber auch sinnlos, wenn man unten schlafen möchte.
Es gibt auch die vier durchgängigen Rastschienen.
Ich habe den hinteren Staukasten belassen, und den vorderen Kasten durch eine Kühlbox in passender Höhe ersetzt
vor 6 Stunden schrieb Tom50354:
vor 3 Stunden schrieb snipy:
Vielen Dank für die Infos!
Genau das ist mein Plan beim Neuen mit 2er-Sitzbank:
- Ausbau des hinteren seitlichen Schranks mit dem Board (ist ja nur in der Schiene festgeschraubt -> siehe Foto)
- im Winter Weiternutzung des CD Wide 740 aus dem jetzigen Beach mit 3er-Bank (ist sooo toll der Heckauszug, mag ich mich nicht trennen 😊)
- im Sommer Heckküche von Vanessa um gleichzeitig die Schlafebene wieder herzustellen
Bissl Umbauerei, aber die Nutzungen sind bei uns halt auch grundverschieden bei den Jahreszeiten.
Am 22.7.2022 um 09:54 schrieb snipy:
Hallo, was für Boxen hast du benutzt? wie hoch sind die? Ich will mir eine Heckküche einbauen und bin noch auf der Suche.
Ich habe auch ein T6.1 Beach mir jetzt zugelegt mit der 2er Bank un 2 Schiebetüren.
vor 48 Minuten schrieb greenbulli777:
Das hatte ich an anderer Stelle schon mal geschrieben, aber niemand kann ein Forum komplett überblicken. Daher
Ich habe meinen Heckauszug noch etwas tiefergelegt- ca. 3mm, indem ich die Befestigungslöcher der Wanne zu lLanglöchern erweitert hatte. Damit passen durchgängig 32cm hohe Auer Boxen auf den Auszug. Allerdings paßt der Deckel für die Boxen nur auf die vordere Reihe.
So:
Hallo an Alle
wir sind gerade dabei unseren Kofferraum umzugestalten.
-Wir haben einen Beach mit 2 er Sitzbank
-Der Staukasten im Kofferraum wird ausgebaut
- bestellt haben wir jetzt den Calidrawer Wide 740
Dazu haben wir das Heckboard  von Vanessa mit einer Tiefe von 58,5 cm uns gedacht
( wir benötigen eine Höhe von 50cm für unsere Heckküche, auch mit dem Wissen das es dann keine ebene Schlaffläche mehr wird.)
Unsere Frage ist nun:
Ist der Calidrawer und das Heckboard miteinander kompatibel?
Hat diese Kombination vielleicht schon jemand im Forum?
Von der Logik her müsste ja genug Bodenschiene übrig sein um den Auszug hinter dem Board (Tiefe 58,5cm)zu befestigen.
Die Länge von dem ausgebauten Staufach beträgt 80cm.
Wir wurden von Vanessa angerufen und gebeten dies nochmals zu erfragen.
Vielen Dank im voraus
Feldmann
Bearbeitet von Feldmann
Am 27.7.2022 um 22:38 schrieb snipy:
So:
Welchen Calidrawer hast du dir zugelegt ? Muss auch beim Beach die Bank nach vorne gestellt werden und entsteht so eine Lücke zwischen dem hinteren Board und Schlafbank im Schlafmodus ?
vor 12 Stunden schrieb FreshDizzle:
Welchen Calidrawer
CALIDRAWER JALOPY 820 .... steht auch in meinem Profil
Ich habe die 2er Sitzbank (ohne Lounge- Funktion). Man schiebt die Bank nach vorn, klappt die Lehne nach hinten und hat dadurch eine eben und bündige Fläche zusammen mit dem Board und dem seitlichen Staukasten.
.... so sieht es bei mir unter dem Board mit 32cm Auer Boxen aus
Bearbeitet von snipy
ich würde gerne den Calidrawer Wide 1000 aus dem Forums Shop bestellen. Allerdings gibt es im Bestellvorgang nur die Option Abholung, was für uns leider zu weit ist. Besteht die Möglichkeit, diesen mit Versand zu bestellen?
Danke für den Hinweis der Fehler ist behoben
Der Calidrawer 1000 ist gestern angekommen und seit heute eingebaut. Wir sind begeistert. Alles lief perfekt.
Nun sind wir noch auf der Suche nach der optimalen Ausnutzung des Stauraums auf dem Calidrawer 1000. Ich wäre sehr dankbar für Tips von erfahrenen Nutzern des Teils zu Kistenanordnung etc.
Vielen Dank im Voraus!
Hat sich in all den Jahren bestens bewährt:
  • 5 Monate später...
Am 21.7.2021 um 12:42 schrieb danshred:
Im Winter baue ich den Heckauszug und MFB raus, damit man die Durchlade nutzen kann und ordentlich Stauraum für‘s Skifahren hat.
Hallo Daniel,
unser Cali kommt in 4 Wochen und ein Heckauszug sollte auch rein. Wir wollen vor allem im Winter die Durchreiche für 2 Paar Ski nutzen. Daher war bei uns die Überlegung, ob ich diese auch bei eingebautem Heckauszug durchschieben kann, dann aber den Heckauszug - solange Ski mit drin liegen - eben nicht ausziehe. Ich vermute mal aufgrund Deines Posts, dass das nicht funktioniert, also zu eng wird. Oder vielleicht doch?
Die Alternative wäre ja auch der etwas schmalere Auszug, dann habe ich aber das ganze Jahr über weniger Platz auf dem Auszug. Hattest Du diesen in betracht gezogen?
Danke!
Hallo @Tom50354, aber auch an alle anderen Wissenden gerichtet :;-):.
Ich habe Interesse am Jalopy oder Hatch Heckauszug in der 800er Variante. Beim Jalopy konnte ich dieses Bild finden. Was fange ich denn mit der Information an, dass der Auszug 20-30 mm über der Fuge des Seitenschranks steht? Kann ich diesen dann nicht mehr öffnen, oder ist er „nur“ erschwerter zugänglich?
Freue mich über Aufklärung für einen Cali Neuling. Danke!
Bearbeitet von Sir_Tobi
vor 1 Stunde schrieb Sir_Tobi:
Hallo Daniel,
Danke!
ich hab einen Beach und kein Ocean ;) aber wie du schon sagst es gibt einen schmalen und den ganz Breiten.
Die Ski passen aber auch mit einer Tasche zwischen die Vordersitze und der Handbremse auf dem Boden
Bearbeitet von danshred
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Danielito Pit2301 Satti78 werblatt Polyfant susunshine dnacode Rokwaart Lburkhardt RaScha11 caliversteher Maneku deutho Kasimir1 Slowmover WizzvOzz Bennus simisch feb lottakrachmacher 75erAnti Ulisa1 spillo
