Calidrawer Heckauszug
Tom50354
falls meine Frage hier schon iwo gestellt sein sollte, möge man es mir bitte nachsehen….
Momentan fahre ich nen Beach mit 3er Bank. Und hier ist es ja so, dass die Tiefe vom Heckauszug nicht wirklich kpl genutzt werden kann. Durch die Schräge der Rückbank bleiben ca. 8 cm, die nicht wirklich optimal befüllt  werden können.
Jetzt wird der nächste Beach einer mit 2er Bank. Ist es da dann auch so? Oder steht die 2er Bank steiler?
Bin halt, ob der Rabatte im Shop, gerade verleitet einen Auszug „vorab“ zu bestellen.
Und ich schwanke zwischen 760 oder 820.
Gerade habe ich nen 820er verbaut.
Freue mich auf Euer Feedback.
Viele liebe Grüße vom
Joe
Hab gerade meinen Calidrawer 640 Wide montiert. Sehe ich das richtig, dass die seitlichen Zusatzverriegelungen nur benötigt werden, wenn man schwere Lasten drauf hat?
Bei mir sind‘s maximal 30-50 Kilo…
Marko
Hallo Marco,
hoffentlich habe ich deine Frage richtig verstanden.
Also, bei meinem Heckauszug sind keine seitlichen Befestigungen. Der gesamte Auszug ist nur in den Bodenschienen verankert.
Beste Grüße
Ansgar
Von meinem iPhone gesendet
Am 18.02.2022 um 15:42 schrieb Caliboard.de - die VW Camper Community <noreply@caliboard.de>:
vor 6 Stunden schrieb Ansgi-Mobil:
Hallo Marco,
Beste Grüße
Ansgar
Hallo Ansgar!
Nur an den beiden mittleren Schienen oder auch an den beiden äußeren Schienen. Bei meinem Calidrawer wären zusätzliche Verriegelungen dabei, die an den Auszügen seitlichen verschraubt werden können und eine Befestigung an 4 Punkten ermöglichen. Wahrscheinlich kann dann der Heckauszug nicht mehr bei montiertem Multiflexboard ein- und ausgebaut werden.
Hallo Marco,
ich habe den Auszug vor fast 6 Jahren montiert und das original  MFB durch eines von Maxxcamp ausgetauscht. Ich müsste alle Einbauten ausbauen, um es nachzuschauen…
Aber aus dem Gedächnis heraus, gab es einen „Nachrüstsatz“ zur Befestigung am hinteren, mittleren Ende des Auszugs. Also an der hinteren Querseite zur Rückbank hin. Der Auszug ist zu 100% stabil, selbst wenn er mit etlichen Getränkekisten beladen ist - da wackelt nix…
Beste Grüße
Ansgar
Hallihallo,
grundsätzlich befestigen wir unsere Wide Heckauszügen 4 Schienen.  Auch an den äusseren Schienen.
Früher hatten wir mal die kleineren Auszügen ohne die äusseren Zusatzbefestigungen.  Aber dann kann man keine 4 Kästen Bier drauf stellen. 😉
Tut aber doch nicht weh ganz hinten die äusseren Verriegelungen anzubringen.  Das Multiflexboard lässt sich doch immer noch verfahren.
Hallo!
Danke für die Rückmeldung. Hab die seitlichen Zusatzverriegelungen jetzt mit montiert. Mir ging’s darum, ob der Calidrawer dann auch bei eingebautem MFB noch ein- und ausgebaut werden kann… Geht, wenn man den Calidrawer schräg/diagonal ins Auto reinhebt 😉
wir haben einen T6.1 California Beach Camper mit 3er Rückbank und MFB.
Bei der Frage welchen Calidrawer wir gerne hätten (von der Tiefe/Länge her), haben wir uns auch überlegt, ab wo man eigentlich messen muss?
Wo fängt der Heckauszug den an?
Bei der blauen, grünen oder roten Linie?
Oder wo? 🙂
Kann mir da jemand weiterhelfen?
vor 2 Minuten schrieb Headhunter72:
Grün…
Danke! 🙂
nachdem ich auch endlich wieder ein Bulli habe (Cali Beach Camper mit 3er-Sitzbank) möchte ich auch hier wieder einen Heckauszug einbauen.
Ich schwanke zwischen dem 640 und dem 740.
Wenn ich die Antwort oben richtig interpretiere, muss ich ab der grünen Linie aus messen.
Für den 740 müßte ich dann 785mm zur Rücksitzbank platz haben, korrekt?
Mich "verunsichert" das "mit etwas Luft" 😉
Ich möchte die Sitzbank bei ausgeklappten MFB direkt dran haben, damit ich vorne ausreichend Platz habe.
Vielen Dank für Eure Antworten!!!
Lorenz
vor 5 Stunden schrieb lorest:
Dann ist der 640er geeignet.
Bei 740 oder mehr enststeht ein Spalt zwischen MFB und Sitzbank
vor 33 Minuten schrieb Leguan:
Super! Vielen Dank für die Antwort!
die Beschreibung auf der Homepage verunsichern mich etwas und im Forum habe ich keine Antwort gefunden. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Calidrawer Wide 740 für einen T6 California Beach mit 3er und einem mit 2er Rücksitzbank? Denn in der Beschreibung der Modelle ist er mit 3a und 3b separat aufgeführt, wo ich davon ausgehen würde dass es zwei verschiedene sind. Bei der Bestellung kann man aber nicht wählen bzw. dort scheint es als wäre es der selbe.
Vielen Dank vorab!
VG Sebastian
Am 10.7.2022 um 12:50 schrieb SebbiKi:
Vielen Dank vorab!
VG Sebastian
Der Frage schließe ich mich auch ein bisschen an:
Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden?
Kann der Calidrawer Wide 740 auch beim T6.1 Beach mit 2er-Sitzbank OHNE seitlichem Schrank verwendet werden? Dazu ist auf der Website leider nichts ausgeführt.
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Danielito Pit2301 Satti78 werblatt Polyfant susunshine dnacode Rokwaart Lburkhardt RaScha11 caliversteher Maneku deutho Kasimir1 Slowmover WizzvOzz Bennus simisch feb lottakrachmacher 75erAnti Ulisa1 spillo
