Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Hi Tymmi,
sieht interessant aus...Maße wären nett.
:offtopic: Habe in Deinem Profil was von ner Komfortmatratze unten gelesen. Darf ich fragen, welche Du hast?
Grüße,
Sascha
Maße kann ich Dir heute Nachmittag geben, wenn hier etwas mehr Ruhe eingekehrt ist.
Die Komfortmatratze gabs ab Werk und ich finde die klasse, weil man darin nicht versumpft wir in unserem Hightech- Matratzenlager im Haus. Ich hasse es, weich zu liegen und brauche einen festen Untergrund. Wer natürlich schwerer als ich bin, kann da schlecht auf der Seite liegen, da einem sonst die Finger einschlafen. So die Aussage meines Mannes mit 100 Kg. Ich habe 75 drauf auf 172 cm verteilt. Das passt.
Bis später dann
Tymmi
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
Sodälle: 103 cm mal 73 cm ist die Wanne. Breit mal tief.
Und so habe ich das hier angebracht: Flügelmutter, Unterlegscheibe und frag-mich-nicht- Schraube, 4 cm lang.
Vorne habe ich die Aluschiene so angebohrt und ausgefräst, dass sie exakt mit dem MFB- Knubbel zusammenpasst.
Leider habe ich kein Bild davon, weils mir grad nicht reinpasst, den Cali auszuräumen, um das MFB rauszuhebeln und dann von unten zu fotografieren.
Wenn Du Dein Board rausholst und umdrehst, verstehst Du, was ich meine- die haben solche Knubbel mit eingebaut, damit die besser in die Schiene reinpassen.
Diese Aluschiene mitsamt Wanne dran habe ich seitlich mit dem vorhandenem Versenkknubbel befestigt, nachdem ich mit der Flex etwas von dem Flügel abgeflext habe. Hinten habe ich diese oben genannten Flügel-Scheiben-Schrauben verwendet, um die Aluschiene ein weiteres Mal fest mit der Bodenschiene zu verbinden.
Ich habe momentan ein Klapprad, die gesamte Küchenbox, unsere Rollerblades, meinen Cobb-Grill und die Schlafsäcke drauf und selbst wenn mein Töchterlein diese Schublade als Aufstiegshilfe nimmt, gibt sie nicht nach.
Vom Boden bis zur Wanne sind es gerade mal 1 cm.
Ich hoffe, Dir damit geholfen zu haben und schicke Dir nur ein: trau Dich!
Tymmi
PS: hinter der Wanne habe ich noch genügend Platz um 5 aufgerollte Schlafsäcke zu verstauen ( mit ca 35 cm Durchmesser) und vorne in der 2. Sitzreihe ist so viel Platz, dass meine 3 Kinder plus ein Spezialkinderwagen reinpasst. Genau genommen sind das exakt 98 cm weil ich da 2 Ikea Teppiche (
) drin liegen habe, die die gesamte Fläche von der Leiste hinter der 1. Sitzreihe bis zum Schubladenansatz der 2. Sitzreihe auskleiden.
Hi Tymmi,
DU BIST GROßARTIG!!!
Viiiieeeelen Dank für die Infos und die Mühe, die Du Dir damit gegeben hast. Zusammen mit Worten, wie "frag-mich-nicht-Schraube" und "Knubbel" sind Deine Beiträge sehr erfrischend.
Herzliche Grüße vom Bodensee,
Sascha
Na, gern geschehen! Ich weiß, irgendwann schreib ich auch mal ein Buch, weil ich das so oft gesagt bekomme, dass ich so erfris hend erzählen kann. Mal schaun....
Und jetzt ran an Dein Projekt! Ich erwarte bald Bilder!
Gruß und guts Nächtle,
Tymmi
  • 4 Monate später...
Hallo, haben auch den California Beach ohne Küche und Schränkchen und hätten gerne einen Heckauszug. Hat sich das System, Marke Eigenbau bewährt? Wenn ja, gibt es eine Montageanleitung, die wir haben könnten? Danke schon mal im voraus.....
bin auch gerade bei der Planung meines Heckauszuges.
Meine Frage an Euch ist, ob die Arregierung bei liegender Montage funktioniert (habe zwei unterschiedliche Auskünfte bei "Teleskopschinen24" gekommen - der eine sagte die Arretierung funktinert bei liegender Montage auf keinen Fall, beim zweiten Anruf war die Arretierung bei liegender Montage kein Problem).
Bitte gib mir Bescheid.
Gruß Gaby
Liegende Montage kann nicht funktionieren, weil die Verriegelungen mit Schwerkraft arbeiten.
Dies sowohl bei den 120KG oder 220KG Schienen.
220 KG Schienen kannst du auch bei mir günstiger kaufen. Was brauchst du denn genau? 600mm? 700mm?
Hallo Gaby!
Kann die Aussage von Tom nur bestätigen. Ich wollte damals auch die Liegend-Montage, aber alle (namhaften) Hersteller wie Accuride, Regout etc. haben dies abgelehnt.
Ecki
Hallo Tom,
ich bräuchte den 700 mm Auszug.
Gruß Gaby
Da ich mein System von Aluwanne auf einen Heckauszug mit festen Kisten umgebaut habe möchte ich die Selbstbauer gerne darauf hinweisen, dass meine Aluwanne HIER im Forum zum Verkauf steht.
versuche gerade die Nutsteine in die Bodenschienen einzusetzen.
Um nicht gleich die beide Plastikabdeckungen zu beschädigen nun meine Frage - wie bekommt man die hintere Abdeckungen am Ende der Bodenschienen heraus, um die Nutsteine einzusetzen.
Bitte gebt mir Bescheid
Gabriele
einfach heraus hebeln.
  • Von 59 Mitgliedern gesehen
    rik84 pplatsch Maske99 Thegreenbanana Bummel Somnio Anna123 Wolferl classicline2009 coach1009 FloBA Corinna89 KarlNapp Lisa2204 hugo2011 mexl916 simisch BulliMV nipabe Stoffel UP-Camper Nobbiem hans_771 Phipsi mpx602 MasterTom jsextl Miri99 knoche Markos kai07 DocHolliday Lattentreffer trogganon kajakcamper SchwedenBulli zionlion jea-b Timo_tm californiabcn HAC985 Bulli-Dangy Kavetheman giarra86 Callieman Speeddriver Gerkosa reinersurfer Simi88 Reno66 alpglider Pete25 Ducati_76 JayBe CaliDavid patttmannn jfaln.1983 Kjel89 Lagerbier
