Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
So wie die vom Multiflex Board.
Habe gerade kein Bild zur Hand.
Ich glaube, es sind 3mm, aber das überprüfe ich morgen. Dann denke ich auch an die Zange, um den VW- Knubbeldingsbums da rauszudrehen und Euch die Kunstfertigkeit einer Bohrmaschine und ner handelsüblichen Metallfeile zu demonstrieren :D
Die Auszüge werden nur von dem MFB und der einen besonderen Schraube mit dem Versenkmechanismus gehalten, von denen ich jeweils ordentlich was weggeflext habe, damit die sich mitsamt Aluwinkel noch in der Schiene drehen lassen.
Guts Nächtle
Tymmi
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
Alu-Winkel vom Bauhaus mit den Maßen: 35,5 x 65,6 x 2,4 cm.
Und die Knubbeldinger habe ich noch nicht gelöst: sind wohl nach dem Flexen nicht richtig gekühlt eingebaut worden und nun festgebacken.
Aua!
Erst mal ne gescheite gummierte Zange besorgen...
Tymmi
Jupiiiie! Und ich weiß nun, wie diese schwarzen Knubbeldingerversenkschrauben heißen:
So!
Tymmi
Hi Tymmi,
das sind genau die, die ich bei meinem Auszug eingesetzt habe. Kosten in der Bucht ein bisschen weniger...
Gruß,
Ecki
Hallo Caliboard-Gemeinde,
eigentlich bin ich ja eher im T5-board unterwegs, aber das Thema Heckauszug hat mich zu euch gebracht. super konstruktionen und ideen, die ihr alle habt.
ich bin gerade auch an der verwirklichung meiner idee. hauptproblem ist aktuell die befestigung in der schiene. jetzt habe ich bei euch gelernt, dass es für das multiflexboard obige befestigungselemente gibt. kann mir von euch jemand sagen, wie lange die sind? ich bräuchte mindestens 50mm + bereich unterhalb der schiene.
Danke für Eure hilfe.
Gruß Roman
Hallo Roman,
da sind die von mir in der Bucht gekaufen Befestigungsschrauben nicht ausreichend lang. Es gibt aber Verkäufer, die die Gewindelänge auf deinen Wunsch hin fertigen. Musst einfach mal bei eb** schauen.
Ecki
Und die original vw Verbindungen?
Mit Bucht meinst Du....?
Die elektronische Bucht. 😊e-ba y
:P bay....die Bucht...!
Die Befestigungen werden immer abenteuerlicher.
Die normale Nutzung (Schublade rein / raus) mit normaler Beladung - das ist kein Problem.
Aber richtig voll Beladen, auf großer Fahrt, mit hoher dynamischer Belastung oder gar im Falles des Unfalls ?
Da wirken schon einige Kräfte und Momente, das sollte man nicht unterschätzen ....
Achtet auf Euren Einbau.
Deswegen war ich ja auf der Suche nach dem Wort für diese Versenkschrauben, die das Board halten.
Nun weiß ich es und habe schon 2 solcher Dinger bestellt und werde sie an das hintere Ende der Aluschiene mit der Bodenschiene verankern.
Bisher waren ja auch nur meine Inliner, die kleine Küchenbox und Schlafsäcke drauf ;-)
Danke für den Hinweis, Klaus.
Tymmi
Auf die Gefahr hin das die Sache schon geklärt worden und mir entgangen ist...
Tymmi bzw. holzwurm70, mal ganz dumm gefragt - wie tief (also Fahrzeug Längsrichtung) sind eure Wannen genau? Ihr habt beide einen Beach mit 3er Bank und vermutlich dem abklappbaren Multiflex wie es auch im Multivan verbaut wird? Wenn ich die Zeichnung von holzwurm70 richtig lese habt ihr 70er Tiefen für die Wannen, ist das korrekt?
In der Anleitung von Klaus-TDI wiederum wird von 80 cm (Comfortline) bzw. 76 cm gesprochen. Die Bilder in der Anleitung zeigen ein anderes (nicht abklappbares) Multiflex über die ganze Breite im Zusammenhang mit der 2er Bank und mir deucht irgendwie gerade das hier etwas nicht passt (im Wahrsten Sinne des Wortes...). Hintergrund, ich wollte heute eigentlich Tom's Bausatz reinzimmern aber bereits beim reinlegen der Wanne ging die Heckklappe nicht mehr zu. Die Wanne hat eine 76er Tiefe und ich zweifle gerade an mir selbst...
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    California917 rik84 mr.jansen ZweiLinkeHaende Kralle Carstello Popi Monsiboy CaliBi
