Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Geschafft! Ich melde Vollzug...bevor ich Fotos einstelle, möchte ich allen ganz herzlich DANKE sagen an alle, die mit Ihren tollen Ideen und Anregungen (nicht nur in Bezug auf den Heckauszug) den Cali immer funktionaler werden lassen...
Ich lasse einfach ein paar Fotos der letzten 3 Tage sprechen...
Ecki
Sehr schön geworden....und kann man als Normalsterblich die Häfeleauszüge kaufen?
Habe die fetten Auszüge nur genommen, weil ich die über den Mitarbeitereinkauf bekommen konnte...
Wenn ich die Bilder richtig interpretiere - Du nutzt zwei Fixierungspunkte, ganz hinten am Ende des MFB.
Der kompletten Rahmen, als Träger des Schienensystems + Heckschublade, wird von 2 Schrauben im Schienensystem gehalten ?
Im Bereich der Heckklappe gibt es keine Befestigung ?
Richtig erkannt, siehst du Probleme? Sind 2 M8-Bolzen, die im Schienensystem verankert sind....
Das sieht aber bombig gut aus! Prima!
Mit diesen Häfeleauszüge ( senn die aus Bade-Würddebersch- also i moin ganz genau aus dem Schwobaländle?- S'klingt so ähnlich.... ;-) ) hosch was feins baut! Sieht scho schöh aus!
Ond dei Dochder hot abr lange Hoar!
Lieben Gruß ausm Schwobaländle,
Tymmi
OT - Modus an....
Hallo Tymmi,
Meine Güte, des klingd awwer eher frängisch, als schwäbisch....
Und seid wann lischt HP im Schoabeländle? Des iss doch in Hesse, odder net?
So am Rand vom Ohdewald, an de Berschschdraas, wenn isch misch ned toisch...(ohauerha)
S´ Schwoabeländle isch do:
Griassle von dr´Alb ´ra,
(Schwabe mit hessischem Migrationshintergrund)
...OT - Modus aus.
Woisch- I beh a echte Schwäbin ond dort gebora ond aufgwachsa, abr däs mitm Schwäbisch han i bis hoid net auf d'reih bekomma.
Do hend die Mitschüler älle gsagt, dass i widr normal schwätza sollt. Däs hab i dann gmacht.
Und- inzwischen läbe isch in Hässa. Do schwätzt mo andersch ond manschmal vermisch i a weng Schwäbisch mit Hässisch... däs däd dir au bassira!
Liebe Grüße von einer französischen Muttersprachlerin aus Abtsgmünd, die heute an der Bergstraße lebt und glücklich isch!
Tymmi- lach!
PS: Stäphaaaan- Du bisch so siaß!
Können wir hier bite bei Hochdeutsch bleiben? danke......
ich konnte den heckauszug (eigenbau) nach einer tour nun ausgiebig testen. mein fazit.........einfach geil........ :D
ein reisen ohne dies kann ich mir nun nicht mehr vorstellen.
die befestigung wurde hier schon ausgiebig besprochen. daher meine lösung für die kisten im auszug die für meine anforderungen ideal ist.
gesamt passen 6 x ikea kisten auf den auszug. diese lassen sich bei "nicht"bedarf recht klein zusammenfalten. in der mitte vor der roten kiste steht eine zusammengefaltete box drin. man muss hier nur genau hinschauen (zusammengefaltet = doppelte boxenlänge).
zwischen den boxen (vorne/hinten) ist dann noch platz für das calicab + picknickdecken bzw. längere gegenstände bis 1,04m.
die sechs boxen lassen sich nun ideal nach themen (klamotten/essen/geschirr/handtücher/.....) aufteilen.
vielen dank an die zahlreichen ideen hier im forum..... :rolleyes:
So, heute noch mit Boxen und Antirutschmatte komplettiert...
Gruß,
Ecki
Hallo Ecki,
die kleinen 400x300er Boxen gibt es auch in 320er Höhe. Wenn Du das Volumen besser ausnutzen willst, bzw. nichts über die Boxen packen musst, empfehle ich die höheren. Ich hatte diese allerdings im Netz gekauft.
Grüsse
Chris
Gesendet von meinem XT615 mit Tapatalk 2
Du hast ja noch Luft nach oben für höhere Kisten....
Die große ist eine 32er...die kleinen Boxen leider nur 27 oder so. Wollte bei Auer bestellen, aber die wollten erst in 2-3 Wochen liefern, also habe mich ch vorerst mal bei der örtlichen WLZ zugeschlagen. Kisten braucht man immer.
Achte mittelfristig auf die Qualität der Befestigung - je nach Belastungsfall können sich die beiden M8-Verschraubungen lockern.
Die Hebelwirkung ist bedeutend, der Anpressdruck ist nicht wirklich groß.
Ein dritter (oder vierter) Fixierungspunkt im Heckklappenbereich wäre ratsam.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    rik84 Popi Monsiboy CaliBi Zaesch tonyberl rob.r Michi25 pinkyi79 fbn Stoffel chris85la CaliLux BulliBuddy Deedees84
