Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Nabend zusammen...
Seit heute mittag im Zentrallager West (Köln-Poll) lagernd.
Danke Tom,
leider müssen wir ja anscheint auf eine D-Variante warten, in der Hoffnung, das diese dicht ist. :/
Hallo @Rootmiller, vielleicht etwas OT, aber was ist das denn für ein schwarzer Knubbel auf dem Foto?
die Kappe von der Tube des Dichtmittels? :)
  • Haha 3
Wir haben etwa an der Stelle die Schrauben des Netzes, allerdings sind die bei uns nicht schwarz.
Ich denke das ist der vordere (optionale) Gummifuss für das Faltboard/Schlafboard von 50GradNord.
Grüße,
Erik
Korrekt !
Hi, hast du schon auf C „sidegegraded“ oder weisst du ob es den D-Balg bereits gibt?
Wenn es ein Fahrzeug mit 4 Schlafplätzen ist und die obere Etage wegen Undichtigkeit wegfällt, kann man dann die Hälfte des Kaufpreises mindern? 🤔 Werde ich am Messestand von VW mal erörtern. Rückmeldung hab ich von VW nämlich bislang noch keine, wie es denn jetzt konkret weitergeht.
Die werden womöglich zu Dir sagen, dass sie von einem undichten Zeltstoff noch nie etwas gehört hätten  😉 oder möchtest dagegen wetten 🤓
Der Cali steht noch in der Werkstatt, das linke Verdunklungsrollo Frontscheibe wird auch ersetzt - der Nupsi, ihr wisst schon. Außerdem vergisst das Discover Media den letzten Titel vom USB-Stick. Jetzt verstehe ich, warum das Radio so heißt. Öfter mal was Neues.
Ich bin gespannt, im Oktober stehen noch zwei Wochen Sardinien an.
Bearbeitet von roibusch
Hoffen wir mal, dass es nicht regnet 😅 Naja, aus einer Woche Österreich/Schweiz wurden jetzt zwei Tage Schwiegereltern. Beim letzten Anruf bekam ich noch keine Rückmeldung, wann ich mit einem Ergebnis rechnen könnte. Der Termin mit dem Anwalt ist Freitag, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wenigstens eine Entschädigung - wie oben schon erwähnt, zwei Schlafplätze weniger müssen ja am Preis was drin sein - aber ich denke, ein Grund warum VWN nichts mit dem Thema zu tun haben will, ist sicher die Caravanmesse in Düsseldorf in der kommenden Woche! Wenn dann rauskommt, dass die Bullis alle volllaufen, kommt das nicht so cool.
ich habe gestern mit einem sehr kompetenten Teiledienst-Mitarbeiter von VW in Leverkusen über die Thematik gesprochen. Dort werden sehr viele Californias verkauft - wenn ein Faltenbalg ausgetauscht werden muss, läuft das zwangsläufig über seinen Tisch. Das ist aber bisher nicht geschehen, zumindest nicht bei den Modellen ab 09/22.
Wenn er mir das sagt, dann glaube ich ihm das auch. Für mich bedeutet das aber auch, dass nicht zwangsläufig alle Bälge ab 09/22 undicht sind.
Bearbeitet von spillo
Es kommt natürlich auch drauf an, wir haben jetzt schon 2 mal im Regen gestanden und 2 mal kam kein Wasser ins innere, wenn ich mir die Nähte aber anschaue, sehe ich das Licht von außen.
Da wird also auch Wasser durchkommen. Erklärung ist einfach, es gab keinen Wind, dann ist der Balg auch dicht... einmal Wind auf die Front und du kannst dem ganzen Schauspiel zuschauen...
und nicht jeder campt im Regen. ;)
durch die Zeltwände bei meinem Wurfzelt kommt auch Licht.. aber kein Wasser bei Wind und Regen. Ebenso beim Faltenbalg vom Cali meiner Eltern Bj 12/21, durch den sieht man auch von innen die Sonne scheinen, insbesondere an den Nähten in der Nähe des unteren Keders.. da ist selbst bei Schlagregen an der Nordsee über Ostern nicht ein einziger Tropfen nach innen gedrungen.
Bei uns sah das anders aus, wir standen direkt daneben.
Drückt der Wind von vorne auf einen Wassertropfen, dann presst es diesen eher zu den Seiten weg, als durch ein winziges Loch dahinter.. der geht den Weg des geringsten Widerstandes.
Das Problem beim neuen Balg liegt - zumindest bei meinem inzwischen getauschten - bei den Nähten. Die saugen das Wasser nach einer gewissen Zeit nach innen, das konnte ich im letzten Urlaub sehr gut beobachten. An den Stellen sah man auch kein Licht von aussen.
Wäre das das Problem, würde das Wasser sofort nach innen dringen. Wie die meisten hier aber berichten, passiert das erst nach einer mehr oder weniger längeren Zeit - bei uns nach ca. 45 Minuten.
Heftige Niederschläge mit teils orkanartigen Böen haben wir stets trocken überstanden.
  • Von 410 Mitgliedern gesehen
    OleOlsen Musi surging Babba lynakafaith Sabwolf theleo rameda Chris_Letti jesta C-h-r-i-s Trapo2022 enigma Canivan Walterb tibogoderis uller07 SvenSchwan ohrwaschelmichi Jan_CGN Ebert GehEs Martin_M cbraatz f.luebke Adddi MFKetterer firefly_t5 joernp starwars Pumuggel Raschied1 Annik600 Alcali Bogger Stoffel NulliDerBulli Xtzhotte Holgix Hodji Winki Sofasurfer ChrisBus RoLee Paul.Boll@gmx.de ZeroGravity AGreimel Blueslineuwe noscott McLane FreeDriver ovmar BePla exCEer Bastix Ultramafit AC190874 nochmeer Theo Berkhout californialavaplanet sabri Pladijs ruedigerZ SteRaf uschi11 heiligsblechli Franki4711 talonmies GruenNdB T6.1_Cali Qbee089 chris2008 falke swoosh999 izzy bullebernd79 coasti105 spillo DerBussfahrer Robbytop wellenreisender Wurstblinker Rolltogether Roadtraveller T31983 Thosch pjp ppschmitz Joe Rabbit motorpsycho magicrunman highroller02 AndiB74 solarsolar mellande Sidenote sb00 Thomas_Hohenzollern stw +310 Mehr
