Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Vermutlich ist jeder ‚neue Faltenbalg‘ undicht. Unser Fahrzeug ist erst 1-jährig und mittlerweile ist der 4. Faltenbalg montiert.
Der 1. hat sich an den oberen Ecken aus der Kederschiene gerissen und war deshalb undicht. Vorerst durch Werkstatt neu eingekittet, doch wieder ausgerissen. Dann Faltenbalg ersetzt (vorheriges Modell). Auch dieser riss an den oberen Ecken aus der Kederschiene. Neu einkitten half nicht. Darum Faltenbalg durch ‚neues Modell‘ ersetzt (laut Werkstattchef hat dieser weniger Spannung und konnte auch müheloser montiert werden). Beim ersten Campingaufenthalt nach 2 - 3 Stunden Regenschauern, starker Wassereintritt an der Naht unterhalb der Frontöffnung festgestellt. Werkstatt hat dann, nach Anordnung von VW, den offenen Faltenbalg berieselt. Massiver Wassereintritt nach 2 Std. festgestellt. Daraufhin Faltenbalg wieder ersetzt. Ob dieser dicht ist, konnte noch nicht getestet werden. Meine Erwartungen sind jedoch, nach unseren Erlebnissen, nicht allzu positiv😡😥.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Wenn ich da so lese wird mir schon etwas Bange wenn unser Balg Mitte August getauscht wird.🙈🙈🙈
Keine Angst, ab 01.07.2023 gibt es im Teilesystem einen neuen, neuen Faltenbalg😄. Der bei mir gestern verbaute war auf Lager, also vor dem 01.07.. VW hat wohl reagiert. Momentan keiner bei VW verfügbar, heist jetzt warten. Ich halte euch auf dem laufenden.
Nachtrag, Faltenbalg Grau
Ist der „neue“ ein neuer von denen, die ab Okt 22 verbaut wurden?
@wascheune, ist neuer neuer der Nachfolger von dem ab Oktober verbauten? Wenn nein, worin liegt der Unterschied?
mein Bulli wurde 05.23 produziert, als so queasi ein neuer Faltenbalg, dieser wie es aussieht wird ab 01.07.23 durch einen Nachfolger ersetzt. So zusagen ein neuer neuer🤣
Unserer wurde 4/23 produziert. Da bin ich mal gespannt. Weisst du wo der Unterschied zwischen den beiden liegt? Bei mir wird am in zwei Wochen am Dach gearbeitet ind die Scheren getauscht, ggf Zylinder. Macht es Sinn dann gleich das Zelt mit zu wechseln?
Wie testet die Werkstatt? Mit normalem Leitungswasser oder entkalktes Wasser?
Keine Ahnung
Unterschied, der neue neue ist Dicht 😊
Sicher? 😇
"Schau ma moi, dann seng mas scho"
h je, dennoch erst mal gut wenn es keine Personenschäden gibt.
Das macht doch etwas böses Kopfkino.
An dieser Stelle lag oftmals mein Telefon und Portemonnaie. Das wäre als erstes weg.
Und auch bei den anderen Leuten hat niemand was gemerkt?
Ich wünsche Dir, dass Du die Sache schnell verarbeiten kannst. Das materielle Zeugs ist ersetzbar.
Schönes Wochenende. Christian
Bearbeitet von Chris1702
Fehler beim antworten
Hallo Christian
Nein. Eine Mutter sagte auch, dass sie immer hört, wenn eines der Kinder unruhig schläft. Aber auch sie konnte sich nicht erklären, wie die Diebe bis ins Bad eindringen konnten.
Bis anhin war ich auch überzeugt, dass mir das nicht passieren kann. Janu, Haken dahinter.  Ich lass mir die Freude am Reisen dadurch nicht nehmen. Meine kleine Handtasche nehme ich aber ab jetzt immer mit ins Bett.😁
Grüsse
Nicole
Da fehlt die Alarmanlage Lexi :beagle: von @erwin68 oder vergleichbare Mitreisende. 🤩
Genau! 👍😁
Hallo Nicole,
wir haben immer einen Pacsafe Rucksack und/oder Seesack dabei, in dem wir unsere Wertsachen im Bus lagern.
Die Taschen werden am Sitz „angekettet“, oder was halt gut mit dem Fahrzeug verbunden ist. Z.B.:
Nutzt sicher nichts, wenn die Diebe Zeit und Werkzeug haben, aber für den Dieb, der schnell was greifen will genügt es.
Haben wir auf Reisen immer dabei, auch in belebten Städten kann man die Tasche z.B. im Strassenkaffee an den Stuhl  Ketten gegen spontane Jäger und Sammler.
Matthias
  • Von 728 Mitgliedern gesehen
    T3-4-5 Th0mmy pjotrowicz Wolfsdesign ToBi88 Nicosl BlueMarlin. lasse_q gudereit72 OleOlsen Vero DerFelixG heiko244 Micha66 T2T6Bulli kuosheng lynakafaith Bernd_SH sadfghj SPO18 Joe grby Californiger GerSchi dirtyharryffm el_tobi Jackthehack Warkus rouv Bastix swoosh999 Wurstblinker Michelle-Elke aderci mellande w1ls0n AC190874 Ecomo roibusch Holzwurm1 Chrisflex Blueslineuwe prong spillo HCP GruenNdB solarsolar Arkon sb00 Ciliatus DonPellegrino derDicke Miar classicline2009 Sidenote AP2020 T2-Fahrer sparky123 Bergdoktor 4cheers fringo Thosch p.eter chruesi gngn CaliBeach2021 Elchfamily zpalm sts FreeDriver Sofasurfer Matts Tarmac96 AlexClimber Emmental Sandraeb Campingfan ppschmitz Johnny_Fly bonanzarad LupoBavarese Greekfan GER193 Callieman MasterTom Svenni Cadde PilleH Slow-Fox Tom73 Califanontour Tim_Jochen Bulli-Bike-Boulder-Beer lepse bebbi1971 Bertram-der-Bulli erhardjo GHUH Nero3 dedetto +628 Mehr
