BIM Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist denkbar einfach... Alles zerlegen und dann mit dem Grillreinigungsschwamm in warmen Wasser abreiben. Das Grillrost ist sogar poliert, damit nur wenig anpappt. Zu Hause kann dann alles mal in die Spülmaschine. Viele Grüße, Martin 1 Link zu diesem Kommentar
Binarylion Geschrieben 6. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 @BIM Cooles Teil! Ich brauche eh noch einen Gaskocher für draußen und das erscheint mir eine prima Ergänzung für die schnelle Wurst zwischendurch! Steht das stabil drauf? Hast du ggf. eine Ansicht auf der man das sehen kann? Link zu diesem Kommentar
BIM Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also, auf unseren Optimus Kochern (Vega und Polaris) steht der wirklich stabil. Da habe ich keine bedenken. Viele Grüsse, Martin 1 Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 9. Juli 2023 Teilen Geschrieben 9. Juli 2023 Moin zusammen, ich hab jetzt alles durchgesucht, aber werd irgendwie nicht fündig: nutzt jemand einen Gussrost auf dem Go Anywhere Gas? Wenn ja, wo gibts den zu kaufen? Ich hab den Go Anywhere mit dem originalem Emaillerost zugunsten des Skotti seit Langem im Keller stehen statt im Cali. Ich möchte ihn aber jetzt ab und an mal einpacken wenn man mit Mehreren unterwegs ist. Aber der Emaillerost nervt…. Danke für nen Tipp & viele Grüße Frauke Link zu diesem Kommentar
bebbi1971 Geschrieben 9. Juli 2023 Teilen Geschrieben 9. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn Du es pflegeleicht und dennoch mit den Eigenschaften eines Gussrostes möchtest You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ist sogar gerade im Angebot. 1 Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 9. Juli 2023 Teilen Geschrieben 9. Juli 2023 Moin Bebbi, jau, danke! Den hatte ich auch gefunden - und war kurz vorm Bestellknopf drücken. Irritiert hat mich nur, dass ich den aus Guss nirgends sah. Und daher nicht vergleichen konnte. Der Guss soll heißer werden als der Stahl las ich, wie ist deine Erfahrung damit? Rostige Grüße Frauke Link zu diesem Kommentar
Brooktree Geschrieben 9. Juli 2023 Teilen Geschrieben 9. Juli 2023 Habe mir vor Jahren die gusseisernen Roste im gleichen Design für den go anywhere gekauft. Das Branding steht des eine q200 in nichts nach. Schöne breite Streifen. Kann den Rost nur aktuell im Internet nicht finden. Zur Pflege. Speckig nach dem Grillen abbürsten und fettig lassen. Beim nächsten Grillen richtig aufheizen und die Überreste abbürsten. Habe mir noch die Edelstahl Auffangwannen gekauft. Grillt perfekt, allerdings muss man die Schalen je nach Fleischmenge bei jedem Grillen leeren. Ich bin begeistert. Aufheizen, Steaks je Seite 3,5-4 Minuten bei geschlossenem Deckel grillen, fertig. Währen die anderen auf den Cadacs ihre Nürnberger wenden, essen wir unsere Steaks 1 Link zu diesem Kommentar
bebbi1971 Geschrieben 9. Juli 2023 Teilen Geschrieben 9. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe einen aus 7 mm Edelstahl-Rundstäben selbst geschweißt. Funktioniert prima. Hier könntest auch mal schauen, müsstest Dich jedoch anmelden: Beitrag im Thema 'Weber GA pimp "Go Anywhere" Basiskit'' schreiben You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Majanicho2020 Geschrieben 9. Juli 2023 Teilen Geschrieben 9. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hab von diesem Anbieter die Gussroste. Die sind zwar etwas aufwändiger in der Pflege, aber im Ergebnis top. Mich würde aber die Erfahrung mit dem Edelstahlguss interessieren. Link zu diesem Kommentar
marchugo Geschrieben 11. Juli 2023 Teilen Geschrieben 11. Juli 2023 (bearbeitet) Grillroste aus Edelstahl (V2A) fur Go Anywhere gibt’s auch hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ich habe keine Erfahrung damit, aber laut einer Gebraucher sind diese Roste einfacher zu saubern als die Emaillierten Roste von Weber: Bin auch gespannt auf Erfahrungen mit beide Edelstahl Varianten. Schoene Gruesse aus Amsterdam, Marc. Bearbeitet 11. Juli 2023 von marchugo Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Juli 2023 Teilen Geschrieben 11. Juli 2023 😁 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Juli 2023 Teilen Geschrieben 11. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallöchen. Also wenn du so einen - ich nenne es mal Standard-Kartuschenkochfeld - schon hast: es gibt auch so eine Runden Aufsatz, der ganz okay funktioniert. Mit Fettauffangschale.. Ich habe das Teil seit ein paar Jahren und habe es nur ein paar mal benutzt - aber es funktioniert. So einen Kocher ohne die Platte kriegt man m.W. auch fast überall für ca 35€. LG Link zu diesem Kommentar
marchugo Geschrieben 13. Juli 2023 Teilen Geschrieben 13. Juli 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the image content in this post. Hallo Grillverzweifelten, Letztendlich habe ich mich für den Doppelrost von Grillrost.com aus V2A-Edelstahl entschieden, für Weber Go Anywhere, 69 Euro. Zwar kein Rabatt, aber dieses scheint mir aufgrund der ebenen Oberfläche einfacher zu reinigen zu sein als das Gussroste.de-Modell, das viele schwer zugängliche Zwischenräume zwischen den Grillablagen und den darunter liegenden Verbindungsteilen aufweist. Ich werde noch berichten. Schöne Grüsse aus Amsterdam, Marc. Bearbeitet 13. Juli 2023 von marchugo Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 15. Juli 2023 Teilen Geschrieben 15. Juli 2023 Moin zusammen, so, hatte mir ja jetzt den Stahlgussgrillrost für den Weber Go Anywhere nebst der 2 Auffangschalen bestellt. Ich kann nur Positives berichten - unterstützt von Radrenner und 4Cheers, die Mitgriller waren (Calitour im Siebengebirge mit Wanderung zur Löwenburg). Fazit: Grillergebnis massiv besser als auf dem mitgelieferten Emaillerost. Wird heisser, liefert ein besseres Grillergebnis. Wir hatten Thüringer, Bauchfleisch, Nackensteaks, Spieße und Grillkäse drauf - alles ist gut gelungen. Kauf war kein Fehler, der Go Anywhere, der seit 10 Jahren ungenutzt im Keller stand, reist jetzt erstmal statt des Skotti wieder mit. Pappsatte Grüße Frauke You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 15. Juli 2023 Online Teilen Geschrieben 15. Juli 2023 Hi Frauke, schön, schaut gut aus. Aber ist das wirklich ein Gussrost? Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
