Immer wieder dieses Aufstelldach
Das Aufstelldach ist aktuell ein grosses Thema. Darum bitte ich euch mal um ein paar Antworten ...
1.276 Benutzer abgestimmt
Ich kann mich nur noch wundern.
Das Dach ist jetzt seit 40 Stunden offen und natürlich eingesackt, aber beidseitig, und es gab auch kein Nachpumpen. ABER die LED-Lichter im Dach funktionieren immer noch ????
Bisher war es so, daß bloß die Beifahrerseite einsackte. Nach 1 Stunde war die Segellatte schon leicht geknickt und die Lichter blieben aus, Nachpumpen gab es ab und zu, aber nach 1h wieder Lichter aus, Latte geknickt.
Jetzt nach 40h weitaus mehr geknickt aber Lichter an 😳🙄😳🙄
Merkwürdig, auch bei mir bleiben neuerdings die Lichter an, auch wenn es stark eingesunken ist
Gab es da nicht einmal ein Update bei dem die Lichter auch leuchten sollten, auch wenn das Dach schief stand ?! 🤔
@Imko
hast du einen Unterschied bemerkt zwischen einseitigem und beidseitigem Absinken?
@BIGBBA
es gab ein CU Update, aber LED aus bei schiefem Dach war bei mir noch vor einer Woche so.
Bearbeitet von jumperger
Bei mir geht das Licht immer.
Sorry für die späte Antwort. Die AMAG in der Schweiz gibt diese Anweisung einfach viel einfacher weiter.
Ich habe es jetzt aber noe mehr soweit kommen lassen. Als es mir das erste Mal passiert ist, kam die Hilfe hier aus dem Forum und nicht von VW. Wenn ich mich aber richtig erinnere, zog ich damals die Sicherungen unter dem Fahrersitz.
Bearbeitet von BIGBBA
Wie misst die Nachpumpfunktion ob nach 10 Stunden nach zu pumpen ist? Hängt dies mit der Beleuchtung zusammen?
Darf ich bitte erfahren was beim Termin herausgekommen ist?  Danke enka
Sicher, aber er ist erst Ende September.
Heute sah er nun so aus, nach 95h offen:
Er hat nie nachgepumpt, die CU hat Zwischenposition angezeigt, aber die LEDs haben noch funktioniert.
Ich hab das Dach jetzt wieder hochgefahren und dann auch gleich 10x damit gewinkt.
Mal sehen ob dies das Absinken verzögert.
Ja klar doch  Danke
um 20:00 wieder hochgepumpt mit 10x Wedeln.
Jetzt um 24h Beifahrer Seite leicht eingesackt , LEDs gehen nicht mehr.
Verstehe wer wolle 🙄🤯🤬
Hi zusammen,
bei aufgestelltem Dach springen an unserem Cali (manuelles Dach) immer vorne auf beiden Seiten die Gummidichtungen raus. Habe versucht das auf dem Foto einzufangen. Der Zeltstoff steht wohl unter so viel Spannung, dass das das erste Teil ist, das nachgibt.
Ist das normal oder Grund zur Beanstandung?
Viele Grüße von der Ostsee
Alex
Hier gibt es dazu einen Thread:
Da findest du alles zu dem Problem.
Gruss,
Vielen Dank Stephan!
Es ist leider beides: gemäss viele Klagen in diesem Forum inzwischen ziemlich normal und auch Grund für eine Beanstandung und Reparatur auf Garantie. Irgendwann geht‘s immer weiter und dann stehst Du da mit abgesackten Hosen.
Kurzer Lagebericht:
19:00 Hochfahren
24:00 LEDs aus, Beifahrerseite eingesackt
05:00 aufwecken wegen Nachpumpen
08:00 Aufstehen , Beifahrerseite wieder eingesackt, LEDs aus
10:00 erneutes Nachpumpen
um 15:00 werde ich leider nicht da sein um zu bemerken ob er wieder pumpt. Wenn ich dann zurück bin wird es wohl wieder eingesackt sein.
Ich glaube aber jetzt behaupten zu können:
- einseitiges Absinken -> LEDs aus -> Nachpumpen wird kommen
- beidseitiges Absinken -> LEDs an -> kein Nachpumpen
  • Von 404 Mitgliedern gesehen
    HansJoachim califour haraldflechtner CASANOVA Soja1980 Califuzzy 31roadster88 schwarzfahrer FrontrolloT6 highway_surfer Stoneman75 LWTORS Go321 GreyKnight SWIMS ashmimi Zeebulon Brocki Stoevie Havaru01 Abeemigg Schneggsche Famous13 killi89 chrisvn Brurin Bulli-Bike-Boulder-Beer Nr2024 casablanke Markus.WE jj-green Crisscross spillo mijo FRoBERT Knarf86 GHUH silverado Fram nicb6 classicline2009 SPB_Cali Digit latz Lenzel t5mas donstefano17 r26r26 Benbeach ktmchris tilmann HP_sh Happy0011 Sylviaxxx marvindinslaken scabrero Fire-Bulli Marcados Timaey OskarNo.1 Bernhard2 Ocean-Drive justcalich AC190874 danke trogganon Sandraeb Rainerseidl FlyingT Oceanformotion Timo_tm olip yps77 Dutoman Str3ss0r Fynn oli-99 Oceandream wellenreisender foxy Herasmus julia82 T6b Morre quick_mick VW-Sportler Carli_Cari Snutsch cmkoeln Calilurchy Bongo57 Tim_Jochen Lidlroadtrain Houndling jonnylonghorn BenBsp DonPellegrino enigma Viaggiatore Fanuot +304 Mehr
