gentleman4ever Geschrieben 22. Februar 2021 Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 sind gestern mit dem 146kW 4M gemütlich 80km über Land gefahren... Hinwärts 7,9... Heimwärts 8,2... Der Verbrauch pendelt sich recht stabil bei 8,2-8,4 ein... extrem sparsam fahren bringt kaum was... ebenso kann man auch mal beherzter aus einer Ortschaft rausbeschleunigen ohne dass der Verbrauch nach oben hin merklich ansteigt... bin zufrieden... 1 Link zu diesem Kommentar
calatin Geschrieben 22. Februar 2021 Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 (bearbeitet) ich habe nun 3000 km drauf .. Langzeitverbrauch .. genau 10 l ocean ,4m, 150 ps, Automatik , 235 ganzjahresreifen ,Markise und Anhängerkupplung montiert hautsächlich Kurzstrecke zwischen 2 und 15 km seeeehr spritsparend gefahren Bearbeitet 22. Februar 2021 von calatin Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 22. Februar 2021 Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nutzt du in Zukunft auch eine App ? Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 22. Februar 2021 Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, die We Connect-App läuft eh mit, zum Tanken nutze ich aber noch den Spritmonitor. Hier die gestrige Rückfahrt: You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 22. Februar 2021 Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ebenso Kurzstreckenfahrer und dann siehts nach rund 3k km halt leider so aus... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 22. Februar 2021 Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 ...und ewiges Regenerieren mit Abbruch tut ein übriges...Leider ist das kein Kurzstreckenfahrzeug. Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 22. Februar 2021 Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 Jein. Als Transporter oder Caravelle sieht auch nie oder wenig die Ferne. Muss er AUCH können, gerade weils ja ein All-In-One-Car ist. Aber klar, hast schon recht, welcher Diesel mag schon reine Kaltmotorzeit. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 22. Februar 2021 Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 Da gibt es unterschiedliche Abstufungen, der T6 kann das wirklich nicht sehr gut...Die Regeneration kommt extrem oft und dauert sehr lange. Andere sind da viel unauffälliger. Link zu diesem Kommentar
Tobsen80 Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 (bearbeitet) Ist die häufige Regeneration eigentlich ein spezifisches Problem des T 6.1 oder findet die genau so auch im Passat, Golf, etc. statt? Gerade ein Golf wird doch bestimmt viel häufiger im Kurzstreckenbetrieb gefahren. Da müssten ja nur Probleme auftauchen. Nach den ganzen Aussage traue ich mich kaum weniger als 20 Km zu fahren. Aber irgendwie kann es doch nicht sein, dass der Motor dafür nicht ausgelegt ist. Bis jetzt dachte ich immer, dass er sich nicht großartig von den Motoren in den Volumenmodellen unterscheidet. Bearbeitet 23. Februar 2021 von Tobsen80 1 Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 Hallo Tobsen, du schreibst EZ 01.2021. Das heißt, du solltest den "neuen Motor" mit Twin Dosing" haben. Hier sollten die Regenerationszyklen in weiteren Abstand folgen. Grundsätzlich würde ich mir in Bezug auf die Regenaration keine großen Sorgen machen. Gruß Charly Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich würde dieses Thema etwas entspannter sehen ... Die Grundthematik ist immer die gleiche: Ausschließlich (!) Kurzstrecke sind für einen Diesel nicht gut. Aber, dass ein Bus auf Kurzstrecke "unfahrbar" ist, ist aus meiner Sicht deutlich überzogen. Bin bis zum Cali einen TDI-Touran gefahren ... auch der hat regeneriert (mit Abbrüchen) und war sehr häufig im Alltag auf Kurzstrecken < 10 KM unterwegs - ohne Probleme. Und wenn immer wieder mal eine Langstrecke dabei ist, freut sich auch der Motor. 😊 2 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 23. Februar 2021 Online Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo rein meachnisch ist der Motor "N" gegenüber dem EA288EVO entfeinert. Thats it. Die mittlere Motorlast liegt dagegen bei gut +100% + XX. > Daher reagiert der Motor entsprechend sensibler auf Kaltfahrten mit ungenügender Erwärmung, DPF Regeneration, Ölvermischung und vormals Hodchruck AGR = Kopfverrussung... Da es einen Zuammenhang zwischen Motorlast und Lebensdauer liegt kann man sich nun seine Lebensdauer selbst ausrechnen anhand Fahrprofil und Dieselverbrauch. Das hat sich vom 50PS Typ1 im T2 Bus bis heute nicht geändert und gilt für alle im Bus verbauten PKW Motore sage ich nach 30 Jahren VW Motor er Fahrung vom Luft über Wasserboxer bis zum T6.. Es kommt also nicht nur auf die 20km an sondern vielmehr auch auf das "wie": Oft gehört "der muss das können der ist dafür gebaut = kalt treten, hohe Dauergeschwindigkeiten" werden dann mit Kopfrissen und Motortot bei 80 000km quittiert. Das ist vermeidbar. > Kommoder Reisemodus bürgt definitv für lange Freude 6 Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 Ergänzung zum Thema Verbrauch Kurzstrecke: Soweit ich bei Automatik im "S"-Modus (was auch immer das heißt?! Sport?!) fahre, habe ich einen um 1,5 bis 2 L NIEDRIGEREN Verbrauch auf meinen Kurzstrecken, dann steht IMMER die Acht vorn. Das heißt dann wohl, dass die höheren (Grund-)Drehzahlen dem Motor wohl doch irgendwie zu gefallen scheinen. Wahrscheinlich schnellere Erwärmung, mehr Abgasverbrennung...keine Ahnung was genau der Grund ist. Auf jeden "hilfts" bei der Verbauchsreduktion. Hab jetzt einige Vergleichsfahrten gemacht und kann das immer wieder replizieren. Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist ja kurios ... 🤔 Bei meinen bisher gefahrenen VW-PKW hat die S(port)-Stellung höchstens dafür gesorgt, dass der Tankstellenbetreiber eine weitere 450-EUR-Kraft bezahlen konnte ... 🤷🏻♂️ 1 Link zu diesem Kommentar
Siggy75 Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 Wir haben jetzt nach 850 km, davon 650km Autobahn (130kmh und einige Baustellen), danach 200km Ortsverkehr erstmals nachgetankt. Es passten nachdem wir Hannover mit vollem 80l Tank verlassen hatten, jetzt 71l rein. Also Verbrauch bisher genau 8l/100kmh. Finde ich in Ordnung für 150PS, Allrad,DSG. 2 Link zu diesem Kommentar
