Matratze oben
@Nickman_83Danke, mal sehen ob noch weitere Erfahrungen eintrudeln. Grundversorgt bin ich ja erst mal mit der 120W Pumpe.
Hallo Norbert,
auch wenn es etwas gedauert hat...:
Die Sea to Summit für unten habe ich schon länger, die Exped Sim habe ich heute bestellt.
Somit steht einem Test in Kürze nichts mehr im Wege.
Ich werde berichten.
An der Stelle der Hinweis für Interessierte:
Aktuell ist die Exped Sim Comfort Duo 7,5 bei „Wildnessport.de“ für 187,46 im Sale. Das ist momentan ein unschlagbarer Preis.
Bearbeitet von stonie
Und, was sagt der Test? :)
Die Lieferzeit ist länger als auf der HP angegeben. Ich warte jetzt schon die vierte Woche. Das lag aber nicht am Händler sondern am Hersteller, der Lieferschwierigkeiten zum Händler hatte.
Die Matte wurde mir für kommende Woche zugesagt.
Der Test wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Händler kann nicht liefern und wollte mich auf Juli vertrösten. Da habe ich den Kauf rückabgewickelt.
Nun muss ich erstmal eine neue Matte bestellen.
Sind seit einer Woche auf Tour in Italien
die Originale Matratze oben raus und die sim exped 7,5 drin!
das ist schlafen wie daheim 👍👍
gruss Semmi
Moin Semmi,
klingt ja verlockend. Eventuell eine schon einmal beantwortete Frage: kann die sim oben  liegen bleiben ohne entleert zu werden? Wenn nicht, wie aufwändig ist es sie zu entleeren?
Es passen zwei nebeneinander?
Danke
Jochen
Hallo Jochen,
die Luft muss raus und am besten mit Luftpumpe —> 2min bei mir.
Wieso willst du zwei SIM Duo im Dach lagern oder was meinst du mit zwei nebeneinander?
Die Matratze ist genau so breit wie das Dach und es können zwei Leute oben schlafen.
Daniel
Hallo Jochen. Ja, die Luft muss raus und das schafft man nur mit einer Pumpe gut. Siehe auch #86. Die Pumpe ist etwas laut, saugt und drückt aber mit 120 W einwandfrei. Hab ich bei Pearl für rund 15€ bekommen.
Danke, da hatte ich das „Duo“ überlesen und gedacht, zwei a 65cm wären gemeint.
Schade, wir fahren fast täglich von Platz zu Platz, da nervt es sicher immer pumpen zu müssen.
Glaub mir es nervt deutlich mehr schlecht zu schlafen 😜
Die Standard Matratze ist ein krampf
😁😁😁Das glaube ich inzwischen auch ☝️
Habe nun den kompletten Faden gelesen und tendiere zu Semmis Lösung.
Interessant wäre noch, wie viel Restdicke das gute Stück, also die SIM Duo 7.5 natürlich, entleert an die Schiebeleere legt. Wäre ja fein es passten dann noch die Schlafsäcke bei geschlossenem Dach mit oben rein
Ich habe jetzt auch die Exped Duo 7.5 und habe beim geschlossenen Dach noch die Bettverlängerung drauf (1,5-2cm). Schlafsäcke würden auch noch drauf passen. 👍🏼 Die Schlafsäcke lagere ich aber lieber unten falls man mal nur unten schläft hat man die gleich griffbereit.
Das graue vorne ist die Bettverlängerung.
  • Mag ich 3
Damit ist die Entscheidung gefallen. Aus meiner Sicht ideal. Schlafboard habe ich auch.
Vielen herzlichen Dank Daniel 🙏🙏🙏
Intex 66636, schwarz/rot
Mit der Pumpe geht das ohne die Adapter ganz gut. Die normalen Adapter passen bei der Exped leider nicht.
  • Von 168 Mitgliedern gesehen
    Pitflit MMS67 Bartleby Messerjocke Blacardi cali_grisu Koeriz BulliDaniel Gringo84 sralo deepdive2000 reapoplex kulka-ig Capitano Frankkaat a_tatscho simisch Sammy1982 LWTORS Jojo1968 CherryBuzz Bennus Xaversonne Franzwolfgang Garvin Powermiezi Bergdoktor Pietsch CCSM54340 Lampe Oliver1986 hansi999 casa_california addicted Zweitakt-Otto philsN mausmario HUGOOTTO Dime Maadin safa mschaf Obey Pawel2323 Oceandream MBFu juppes14 Henne88 Methchen Calipongau 3drHH juva Sigma Fabwil beuron Robsen Timsvb dieziege dechris EinT6Coast G-Ontrip BaSt schlezak Pippilotta classicline2009 Noppes linuxartist Mirmel71 wummeke rockih trogganon Miracel mad52max Ciliatus Sirhosch SirHenry Heinaeken Likedeeler calicamper69 Mojo ZHCamper ReiBen ic.wiener DerGuteBenny klinzi Lonziontour snickers_gn Reno66 musix gkgordon Axel72 Grunemer GHUH Pudelino GGocean wobie Rallax MiMa_6571 TheGoldenState Doug_Heffernan +68 Mehr
