Nachladen der Zusatzbatterie mit Ctek
ChristianeB
Was auch funktioniert ist in die Zigarettenanzünderbuchse beim Gaskasten (Beach Camper) oder die an der 3er Sitzbank zu gehen. Dann werden die Ladeströme von der CU auch erkannt. Ist dann Plug u. Play ohne zu schrauben.
Wenn die CU das anzeigt ist das schonmal ein Indiz das es von den Steuergeräten erfasst wird.
Ich meine das geht hier zu Beginn des Threads. So bin ich darauf aufmerksam geworden.
Dein Cetek liegt im Bus und die 230V Zuleitung um das Cetek in Betrieb zu nehmen legst du wie in die Fahrgastzelle?
Bisher habe ich die 2.Batterie über den Anschluss an der Starterbatterie geladen. Das hat immer funktioniert und ich hatte in der CU den angezeigten Ladestrom, jetzt aber nicht mehr. Keine Ahnung wieso.
Angeblich sollen ja 5A nicht reichen, mit 7A geht es schon wieder.
Wobei ich inzwischen fast vermute das mir die CU totalen Käse anzeigt und die Batterie trotz 3 Balken voll ist. Alles sehr merkwürdig!
Lade ich die 2.Batterie Randvoll (alle Balken blau), sind es schon nach einem Tag und ohne Verbraucher 2 Balken weniger.
Jetzt bin ich gerade am überlegen mit noch einen Chinakracher für 30€ bei Amazon zu bestellen, das Ladegerät würde ich dann einfach wieder im Motorraum neben der Batterie lassen, das 220v Kabel kann sauber am Spalt Scheinwerfer/Kotflügel rausgeführt werden.
Allerdings kann man auch vorsichtig das 220V Kabel an der Fahrer- oder Beifahrertür einquetschen wenn man im innenraum laden möchte, aber pssst....
wie zum Geier hast Du das Masse-Kabel durch die Kabelführung an der Schottwand bekommen? Das ist dort alles miteinander verklebt. Oder hast Du einfach ein Loch in die Durchführung gemacht?
Ich habe meines auch dort angeschlossen. Die Zweitbatterie wird bei mir aber nicht dadurch geladen.
du musst einfach das Blech über der Batterie abschrauben.
Sorry aber du hast meine Frage nicht verstanden.
also erstmal, einfach das Blech abschrauben ist nicht möglich. Das Blech abzuschrauben war ein Krampf, da man nicht an die linke Schraube unter dem Windabweiser kommt, ohne diesen zu demontieren.
Um das Massekabels vom Massepunkt an dem Schottblech vorbeizukommen und Richtung Batterie zu legen, gibt es diese Gummitülle, wo bereits Kabel verklebt miteinander durchgeführt sind.
Allerdings ist in dieser Gummitülle kein Durchkommen. Ich hab jetzt das Kabel zwischen Gummitülle und Blech geführt. Anders war es nicht möglich, ohne die Tülle zu beschädigen.
Hi in welchem Thema findest du diese Info? Habe auch einen Beach 6.1. BJ 2021 und möchte das Ctek Adapterkabel anschließen...(ohne Sitze auszubauen 🙂
https://www.caliboard.de/topic/21499-cu-einbindung-lademanagement/
Und ja, das sind viele Seiten. Es lohnt sich aber über alle drüber zu fliegen. So gewinnst du die Erkenntnis, die das Board auch gewonnen hat.
Das entsprechende Adapterkabel für deinen Lader kannst du auch an die Batterie anschließen, indem der Stuhl ganz nach vorne geschoben und nach oben geschraubt wird. Ich habe meine sitzt dafür auch nicht ausgebaut.
Richtig: Minus an die Masse, nicht an den Minuspol der Batterie.
@Nickman_83Du sprichst aber von der Zweitbatterie und @Californiaflitzerahat von @Seelenbohrerie Anbindung an die Starterbatterie zitiert.
Es war wohl schon sehr spät. 🙃 Sorry.
Ich habe was von Batterie laden ohne Sitze auszubauen gelesen und dachte das wird wohl kaum die Starterbatterie sein.
Meine aktuelle Empfehlung ist aber dennoch, das Adapterkabel an die Zweitbatterie unter dem Fahrersitz an zu klemmen. Man muss dazu den Sitz nicht ausbauen, und ich habe gemerkt, dass das Trennrelais ab und zu öffnet ohne dass die Zweitbatterie vollständig geladen ist. Das umgeht man indem man die Zweitbatterie direkt mit dem Lader angeht.
Des Weiteren ist in dem verlinkten Thread zu lesen, dass das Trennrelais auch nicht schließt wenn die Starterbatterie zu leer ist. Dann würde dir es auch nichts nützen den Beach nur über die Starterbatterie zu laden. Das kommt sicherlich eher selten vor, kann aber passieren.
Bearbeitet von Nickman_83
Ok also jetzt bin ich ein wenig verwirrt -
ich will nur meine camp batterie unter dem sitz immer mal wieder voll laden. heisst das du hast das ctek adapterkabel ohne sitzausbau an den massepunkt gefummelt bekommen indem du den sitz ganz nach vorne und hochgeschraubt hast ? Was meinst du mit hochgeschraubt mein Drehsitz hat gar keine höhenverstellung....
Servus
es ist viel simpler am Sitzgestell rechts die Bohrung frei zu kratzen und dort die Masse mit einer 6mm Schraube anzuschliessen als tief zu wühlen..
Ja, das meine ich. Meiner ist halt höhenverstellbar gewesen. Da geht das. Wenn deiner drehbar ist, dann demontierst du dazu einfach die Sitzkonsole. Sind 4 Schrauben und ist kein Hexenwerk.
Einfach mal ins Auto setzen und machen. Hier hat das mal ein bekannter YT-Camper beschrieben:
So sieht es jetzt bei mir aus:
Plus auf Plus. Geht wie gesagt durch die Höhenverstellbarkeit gut mit einer kleinen Ratsche und einer entsprechenden Nuss. Die blaue Sicherung war schon da.
Minus an Masse
Ja, hier habe ich mir einen Stahlwinkel gebaut und dann 2 entsprechend große Löcher geborht, so dass ich die große Schraube des Batteriehalters durch bekomme.
Alternativ natürlich auch so, wie @Benno_R geschrieben hat, einfach in das schwarze Sitzgestell ein Loch ausfräsen und dort mit einer Schraube rein.
Oder mit Text und Bild hier zu lesen/sehen:
Ist echt kein Hexenwerk 🙂
Gruß Nietnagel
Das Loch ist schon da. Man muss nur entlacken: Oben rechts im Bild wo das schware Masse Kabel endet:
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    Stefan_CH worschtel Rolltogether Gzeee USHR1972 jbonline Walterb Beaker Carli_Greige mattmue FiedMeyn nevamind shelvis spillo cole10 Fluppi maeks Hanuk vanlife4five lksp ancrven Shadowi mramm Poppjo Klapp-Stulle geronimo Effendi74 n33s Mingara uzwuz zitronendiesel Fantomas875 Chill krishe 2bas Sascha84 Winnler Matthes Gatch somtek speedcow stefangeyer MacKasimir TomGreen PfaelzerBusfahrer SirViper
