Mudie
Da bin ich schon mal gespannt…. Suche auch für meinen Nebula Capsule noch den richtigen Platz/ Befestigung…
Ich habe heute die Ersatzrad-Halterung auf 235 umgebaut. Dank Infos von hier: bestens vorbereitet. Und dann ging alles noch einfacher als gedacht. Hatte mich daraus eingestellt, die Sicherungskappe der einen Schrauben ab-operieren zu müssen. Kurz angesetzt und fertig. Yeah!
Und man kann es nicht oft genug sagen: die Infos & Hilfe, die man hier bekommt - einfach nur gut.
Was für ein Beamer ist das?
Ein Nebula Apollo.
Hier gehts weiter mit der Halterung.
Bearbeitet von radlrob
Hallo.
Ein neuer California braucht auch innen ein paar neue Einrichtungsgegenstände.
Damit ich nachts meine Lumumba Tasse leise abstellen kann ohne meine Frau zu wecken haben wir die Glasplatten seit Jahren mit einfachen Tischsets abgedeckt.
Jetzt bestand meine Frau auf neuen Filz-Tischsets passend zum Porta-Potti-Hocker.
Und ich fand noch ein spezielles Tischset. Es lässt sich als Tablett nutzen. Einfach an den Griffen anheben und schon faltet es sich in die Tablettfunktion.
Heute den PRIMUS Tupike zur Jahreswartung zerlegt.
Die Blechteile in den Geschirrspüler, der Rest ins Ultraschallbad.
👍. Hatte meinen letzte Woche auch zur Grundreinigung, vor allem da eine Düse zu war.
Hab seit diesem Sommer auch das Problem das eines der Hitzeschutzblech nicht mehr von selbst festhält. Ist eventuell zu warm geworden.
Hast du hier vll eine Idee woran es liegen könnte? Kann optisch keine Ursache ausmachen....
Meinst Du diese Flügelbeche im Deckel? Bei mir haben die noch nie so wirklich offen gehalten. So wie ich das sehe, ist die Idee von Primus, dass die Feder auf dem Splintstab das Flügelblech nach unten drücken soll und dass dann durch die Formgebung der Lasche unter der Feder (keilförmig schräg) das Blech geöffnet halten soll. Vielleicht schafft eine stärkere Kugelschreiberfeder da Abhilfe, wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt für einen Versuch.
Habe die neue Matratze von Tom heute wieder rausgenommen und die Klettverschlüsse der Deckenverkleidung abgedeckt. Mir ist beim Austausch aufgefallen, dass die Serienmatratze an der Unterseite massiv Fäden gezogen hat. deshalb jetzt bei der neuen gleich vorausschauende Schutzmaßnahmen eingeleitet😉
Ja die meine ich, bei mir hält eines nicht mehr im Deckel wenn ich den Kocher schließen will. Dachte auch schon an eine stärkere Feder.
Ah, beim Schließen? Dann dürfte das an dem Magneten liegen, denke ich. Unter der mittleren Leiste sind zwei Magnete verklebt.
Top, hatte auch das Gefühl es müsste was magnetisches sein, hätte nur nichts gefunden und auf die Idee unter die Leisten zu schauen bin ich nicht gekommen 😉.
Hm dann ist mein Schutzblech wohl nicht mehr Plan genug, damit der Magnet genug ziehen kann. Muss ich mal ausprobieren 👍
Ich habe mir noch einen weiteren Victron Smart Battery Sense für die Starterbatterie gegönnt.
Jetzt kann ich bequem vom Sofa aus den Lagezustand meiner Batterien überprüfen.
Ich mache das per
... dann kann das Sofa auch ein paar Kilometer entfernt stehen.
Wow, ich hab mir nur die low cost Variante gegönnt. Das geht nicht vom Sofa aus, sondern nur aus ca.10m.
Dafür kann ich den Cali öfter streicheln..
Langzeit Daten werden trotzdem intern gespeichert.
  • Von 986 Mitgliedern gesehen
    Calibustav gngn nick0297jan CherryBuzz llds25 GER193 Sandraeb Almeja Nero3 PaulW schmad Bergdoktor Pizol80 Segelsonne Wuestinger DerGuteBenny Almroad golf62 mb0610 Calimichl calimerlin stonie alexo Alex17 jons Calinoob GruenNdB FlyingT strojnik1 Bulli53 talonmies Schoffield Hyperion Lagodi dedetto franzfinanz BulliHirsch swoosh999 patseeu SWIMS rici37 Famous13 Slow-Fox Schimmic snipy MaLachML DaGrantler pao1o Texasranger BulliBusFamily MaxCali Jim ttbs fritzmchn happymac Grisou Häuptling MrHomn BigEm wobie AP2020 nidgae masc Schattenpark3r Zauncamper Bertram-der-Bulli lunasquare T2-Fahrer w1ls0n lepse GECO BenBsp thomasvo MPuTR zeisen2010 aderci Adddi sheene BulliAxe Sonnenschein Semmel200 Bellavista Lynn Zille 4cheers Mainline Emmental Pedi Jspi Lukas720 christel76 Benbeach Ansgi-Mobil simisch gueni33 kayuwe M4rKu1988 T3-4-5 Professor-Lumen Sverje-Paul +886 Mehr
