Mudie
Servus,
ich habe das Wochenende zur Vorbereitung des Sommerurlaubes genutzt:
  • Anstelle PortaPotti nun Trenntoilette (wesentlich bequemer ;-))
  • Update Display: Vorher / Nachher ...
  • Anbindung vom EcoFlow, da die Versorgung über die Steckdose an der Schiebetüre eher supoptimal ist, nun an der Heckklappe fest angeschlossen und mit Relais ferngesteuert über das Display.
Nun kann der Urlaub kommen ... :;-):
Hey:
sehr coole Lösung!
Da muss ich es auch mal wieder schaffen, etwas von meinen aktuellen Tätigkeiten zur Bus-Steuerung online zu bekommen... Da ist es natürlich ich weiter gegangen. Großer Touch-Screen, GPS-Logging/Fencing, Wettermessung mit aktiver Lüftungsanlage nach Taupunkt (für über den Winter abgestellte Fahrzeuge) und so weiter...
Der Mudie.
Du hast meine Idee geklaut 😂
Ich habe auch ähnliche Erfahrungen. Seit dem habe ich zwei Schilder zum einlegen:
1. Landstrom / Solar
2. Keile / Sandmatten  -  es ist ein herrliches Geräusch, wenn Du nicht an die Keile denkst und es schaffst einfach drüber zu fahren :kopfpatsch:
Checklisten helfen mir nicht. Da vergesse ich drauf zu schauen.
Moin!
Ich nutze die
 aus dem fan4van-Shop! 👍🏻
VG Christian
Die ist ja cool! Aber für mich  (aus Erfahrung) nicht "vollständig". Ich staune etwas (auch positiv), dass das so Kreise zieht. Soll/darf/muss jede:r machen, wie er möchte. Ich wäre ohne Checklisten sicher schon tot. Ich bin es einfach gewöhnt. Und ich weiß auch, aus dem Gedächtnis  vergisst man gerne mal etwas.
* sorry, wenn das jetzt etwas Off-Topic sein sollte.
Servus Lebbold,
für welche TT hast du dich entschieden? Und welchen Überzug nutzt du da?
Servus,
ich habe mir die Trelino® Timber M • Trenntoilette gekauft, die gefiel mir am besten.
Die passt von den Grundmaßen zur bisherigen Toilette.
Die Haube ist die von MAXXCAMP, die ich für die alte bereits hatte, die Trelino ist nur ca. einen cm. länger aber, wie man sehen kann höher, was mir wichtig war. Der Halter kommt auch von MAXXCAMP, den ich dann mit meiner Akkuflex etwas modifiziert habe 😉
Erster Test war Positiv.
Ich schmeiß mich weg, ich liebe dieses Forum...😅
Hallo zusammen.
Habe im Oberstübchen ein kleines Messer deponiert.
Nein... nicht um jemanden zu Meucheln, sondern um mir im Notfall einen Fluchtweg  frei schneiden zu können.
Ich denke da an Kabelbrand oder ähnliches.
Voraussetzung ist, dass man es halt Frühzeitig mitbekommt.
Gruß Franz.
Achso. Dachte beim Lesen erst an das sich ständig absenkede Dach...🤣
Warum machst Du nicht einfach die große Frontöffnung auf und rutsch einfach die WSS runter?
Weil es die im T5.2 Cali Beach nicht gibt. 🧐 Jedenfalls nicht ohne Umbau.
Na, irgend wo muss der 6.1 ja punkten, aber selbst da hats einen happichen Aufpreis gekostet ...
Ich hab einfach getippt, bevor ich gebootet hatte 🙃
Beim 6.1 kannst aber auch durch die Öffnung der Ecke oben links oder rechts raus im Notfall 😁 Das ist wie diese Griffwulst am Fenstergummi der Heckscheibe im Reisebus. Einfach dran ziehen, schon geht´s raus.
Da würde ich noch in einen mobilen Rauch/Gasmelder investieren, meistens verbrennt man im Schlaf nicht lebendig, sondern wird wegen einer Kohlenmonoxidvergiftung Ohnmächtig und verbrennt dann.
Gruß Thomas
  • Von 994 Mitgliedern gesehen
    Heizfeiz FreeDriver calimerlin Pedi Buana mb0610 Wuestinger FlyingT Lynn patseeu velomox Adddi MarBo Breitler rolvos Bulli53 GruenNdB Joe patttmannn msk Emmental groda Famous13 günni_ms Thosch Almeja crossbiker PSXT Cadde MaLachML GER193 dedetto franz55 talonmies Selle paulrasch Ecomo sunshower DerGuteBenny hansi999 Knarf86 AC456 Chris_Harz Morre T4-Diebstahl Haui35 toulouse Andi1985 Vampilein 4cheers Raimaphi Andre65 e-deprie CherryBuzz aderci Keinbaum DaGrantler Bergdoktor Lienad nicb6 MagicOAL Zille Häuptling NussOnTour Bullimeier Beaker MPuTR die_braue Rikus alexw Parcival GECO Herr_Rossi stocki MaxCali Majanicho2020 supiru Bertram-der-Bulli happymac freeeze golf62 flokel MUC_Cali nick0297jan schmad chris2008 tour9799 Calimichl masoze alme Hans_87 Seb00 Schuli DieselZugvogel Almroad BKOtti DonPellegrino Greekfan radlrob Blacky78 +894 Mehr
