Mudie
Wenn ihr einfach das Fahrzeug mit dem Taster an der Fahrertür ver- und entriegelt und NICHT mit der Ferbedienung, habt ihr dieses Problem auch gelöst.
Falls ihr auch Safe-Lock habt, ist die Variante mit der Fernbedienung generell nicht zu empfehlen, da man dann keine Chance mehr hat auf normalem Weg das Fahrzeug zu verlassen, wenn der Schlüssel in einer unerreichbaren Ritze verschwindet oder sonstiges…
Zur Info: der Wavecamper ist ein ausgebauter Transporter. Da ist eh einiges nicht wie beim Cali. Am besten wäre es, über Erwin überhaupt mal die Konfiguration auszulesen. Vieles ist davon abhängig, was bei Konfiguration des Transportes angehakt wurde. Eine CU ist z.B. nicht verbaut. Bei mir: Lichtschalter auf 0 - kein TFL (das ist aber eine Codierung ab Wavecamper). Egal, wie er verriegelt wird, wenn die Schiebetür geöffnet wird, bleibt diese nach dem Schließen offen.
Einfach 2x auf "Zu" drücken, dann ist SafeLock deaktiviert.
Ich habe jetzt das hier gefunden:
Leaving-Home-Funktion
Beim Entriegeln des Fahrzeugs wird die Leaving-Home-Funktion eingeschaltet, wenn
? der Lichtschalter auf Stellung  steht und
? der Dämmerungssensor ?Dunkelheit? erkennt.
Unter folgenden Bedingungen erlischt die Leaving-Home-Beleuchtung:
? Die eingestellte Nachleuchtzeit ist abgelaufen.
? Das Fahrzeug wird wieder verriegelt.
? Der Lichtschalter wird in Stellung  gedreht.
? Die Zündung wird eingeschaltet.
Das müsste ja heißen, dass ich nur de Lichtschalter auf "Null" stellen muss, dann kann ich mich im Dunkeln auf dem Weg zum ..... machen, ohne alle anderen in Licht zu tauchen.
Das wäre genial einfach (warum entdecke ich das erst jetzt?)
Gibt es einen extra Thread zum Thema "Alarmanlagen"?
(ich will das hier nicht ausufern lassen)
Ich hatte das hier gekauft: Pro Pack. Soweit ich weiss sind da Credits dabei, die man beim Programmieren verbraucht. Für mich reicht es soweit ohne weiteres Abo, habe die Sachen, die ich wollte eigentlich alle gemacht (Licht beim schliessen/aufschliessen; „Tagfahrlicht hinten“, kein Licht bei Handbremse, Rundenzähler aktiviert  (braucht kein Mensch, aber jetzt schaut es aus wie im Audi RS6) 🤣🤷🏼‍♂️, usw.
Absolut Korrekt 👍🏻
Hallo liebe Ablage und Dusch Freunde
eventuelle kann ich doch nochmal ein Los Boxen erstellen lassen. Wie damals für Forum 30€ mit 3m Tape und Rechnung.Falls noch Interesse besteht freue ich mich auch eine PN, wenn 10 zusammenkommen kann ich endgültig nachfragen. LG Benno
Moin Benno,
ich würde gerne 2 Stück nehmen.
Hey Benno, 1 x für die Abeemigg bitte! 😁
Guude Benno!
Ich würde auch eine nehmen!
Gruß Joe
Ich nehme auch gerne eine Box!
Hartmut
Das muss ich doch gleich von den Jungs noch machen lassen. Mit meiner alten VCDS geht vieles einfach nicht.
Martin hat mal wieder einen drauf gelegt😉
vG Thomas
nachdem die ganzen Teile für die Markisenbeleuchtung und USB Dose schon leicht verstaubt waren, sind sie nun endlich mal an ihren vorgesehen Platz gekommen.
Schalter um die USB Dose und Beuchtung der Markise kompl. stromlos zu machen.
Ist eine 45° LED Schiene
Grüße Dirk
Schickes Setup - wo hast Du das bekommen?
Moin @MichaelF
das mach ich mir mal ganz einfach.
Schau mal hier.
Und den Schalter (5er Pack), die USB Dose und den Sicherungshalter gibt es im großen Fluss.
Wenn Bedarf an einer 45° LED Schiene besteht, ich habe noch 2.
Kostenpunkt 14€ je Stück.
Am besten wäre eine Abholung in Stade.
Dirk
Bearbeitet von Almroad
  • Von 977 Mitgliedern gesehen
    e-deprie Robotixx snickers_gn classicline2009 lasse_q DaGrantler Betsycali Sidenote Endamt uschi11 oli-99 nofraghein GruenNdB ktmchris Chris1702 Niha Andre65 Sven81 Strauchdieb Wurstblinker Bo1848 DerGuteBenny Wolle27 BlueMarlin. navmicha strojnik1 T4-Diebstahl Famous13 Houndling Go321 Lienad Antaris bnhes die_braue sheene Professor-Lumen GerSchi Joe teverino Zeebulon Thosch Andi1985 Goede Franz56 rowcalicamper Kd73 franzfinanz Blacky78 Pitflit Knarf86 Stoffel Die 3T tonitest tour9799 Wurstbrot Keinbaum hansi999 PaulW MrMitch78 fringo Glompf tobi550 CherryBuzz CTROlum Mini1970 Calimaso heiligsblechli sunshower simisch JojoChester aderci MartinR Lagerbier Zille GerhardFH nick0297jan snipy FM13 Mitmog stw patseeu abbyhund ttbs Rob123 Schattenpark3r Suedtirolbz pjotrowicz talonmies Radkäppchen Nero3 Tim85 Schiffschaukelbremser mb0610 Almroad DonPellegrino AVVE w1ls0n Sachathill erwin68 Jackthehack +877 Mehr
